nach Update auf das neue Image 0.6.6 werden mir vom Pekaway Shunt 1 Volt weniger angeziegt, als ich nach gemessen habe. Kann ich den Wert vom Shunt auf den richten anpassen ?
Gruß Maik
Gruß Maik
Hey Maik,
das geht prinzipiell.
du musst nur mit winscp auf das raspberry gehen und die datei /home/pi/ads_py/web1.py ändern.
dort findest du die Berechnung:
V = (2.048*Vo/32767)*11.9
V = V+0.6
volts=V * -1
mit der 11.9 wird der Wert korrigiert.
Es kann sein das du noch einen der ersten Shunts hast.
Ich würde dir einfach eine neue Platine für deinen Shunt schicken. Damit sollte es dann mit dem Update passen.
kannst du mir bitte dazu nochmal eine private Nachricht mit Adresse etc. schicken?
