vielen Dank für euer cooles Projekt. Macht mega Spaß!
Setup Raspberry Pi 4 + 200A Shunt + 8 Channel Widerstands Board + Version 7.4
Leider funktioniert das Update meiner Wasserstandanzeige oder Shunt-Werte nicht. Im PM2 monit steht dabei das es beim Shunt update einen Fehler gibt “ShuntUpdateError”. Habe daraufhin mal das ADS simpletest ausgeführt, da bekomme ich leider auch eine Fehlermeldung (siehe unten). Hatte jemand mal dieses Problem?
Traceback (most recent call last):
File “simpletest.py”, line 42, in
values[i] = adc.read_adc(i, gain=GAIN)
File “/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/Adafruit_ADS1x15/ADS1x15.py”, line 192, in read_adc
return self._read(channel + 0x04, gain, data_rate, ADS1x15_CONFIG_MODE_SINGLE)
File “/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/Adafruit_ADS1x15/ADS1x15.py”, line 128, in _read
self._device.writeList(ADS1x15_POINTER_CONFIG, [(config >> 8) & 0xFF, config & 0xFF])
File “/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/Adafruit_GPIO/I2C.py”, line 127, in writeList
self._bus.write_i2c_block_data(self._address, register, data)
File “/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/Adafruit_PureIO/smbus.py”, line 364, in write_i2c_block_data
self._device.write(data)
TimeoutError: [Errno 110] Connection timed out
vielen Dank für deinen Input. Ich hab die Beta mal drauf gespielt und es kommt zumindest mal etwas Rückmeldung. Allerdings funkt der Shunt immer noch nicht. Die adressen im i2c werden leider auch nicht angezeigt.
Ich hab für die Beta direkt das Image von euch genommen. Aber dann warte ich mal noch Ostern ab und versuch es mit der neuen Version und einem Clean-Install.
mittlerweile konnte ich das System mit einem anderen Raspi testen, leider ohne Erfolg. Aber der I2C output hat sich verändert. 0x48 bekomme ich angezeigt. Siehe der Screenshot unten. Welche möglich Fehlerquelle könnte es noch geben?
