BME280 und Taupunkt
Ah, mein Fehler. Macht aber bei den Berechnungen irgendwie auch keinen Unterschied?!
Aus dem BME680 bekommt man leider einfach nur den “Wiederstandswert” bei der Luftmessung, der nicht wirklich beschrieben / aussagekräftig ist. Um an den beworbenen “air quality (IAQ) level” zu kommen, mussm man die Software Bosch Sensortec Environmental Cluster (BSEC) nutzen, was compiliertes und in der Funktion nicht publiziertes C ist und Seinerseits auf einer von Bosch bereit gestellten API aufsetzt. Beides unterliegt Bosch Lizenzbestimmungen …
Der Sensor misst ja alle möglichen Gase.
Eigentlich muss man den für sich kalibrieren. Du nimmst die “Gute” Luft, und das ist 0, dann drehst du die Gasflasche auf, und das ist 100.(und dazwischen liegt die Wahrheit, oder noch gute Luft. :wink:
Für Gewerblich zwecke gibt es dann Prüfgase die haben definiert ???100 PPM, oder soo. Auf diese Gase wird ein Sensor dann kalibriert.
Ich kenne das eigentlich nur von CO/NOX Warnanlagen in Tiefgaragen, oder CO2 Sensoren für die Raumluft, die wurden durch Corona erst richtig bekannt. Das sind aber dann auch Sensoren nur für bestimmte Gase.
