Von mir einmal den ersten “Prototyp”
Warum Prototyp? Erstmal funktioniert ziemlich viel, aber der Flow ist noch unnötig “kompliziert”, um das finden von Can-Frames zu erleichtern. Dazu an vielen Stellen noch kompaktisierbarer.
Was muss gemacht werden?
OS <2.0.9
→Userflow importieren/deployen
→Can schnittstelle aktvieren durch Eintrag in der .yaml (siehe Vincent ganz am Anfang)
→Internetverbindung muss bestehen
→einmal auf den inject drücken der die structs.json vom git läd
Der Rest passiert automatisch
OS 2.0.9
→Den Vanpi Canflow deaktivieren (ich integriere das später)
Was funktioniert ?
→ Neue Tab im Dashboard taucht auf, mit vielen Steuerungselementen und Daten.
→ AC DC lassen sich ein und Auschalten.
→ Alle Batterie und PV Daten in der Vanpi APP !
→ Software Switches in der APP zum toggeln (bisher geht nur AC/DC) (und im Dashboard natürlich).
→beim abschalten von DC werden alle Relais/Dimmer abgeschaltet (um den Stromverbrauch der Relaisspulen zu verhindern. Sollte damit was anderes geschaltet werden, muss man das anpassen)
Was kommt noch ?
→ MQTT Topics zum automatisieren (bspw wechselrichter einschalten, wenn man Boilercontrol/Kühlschrank etc. nutzt, wobei viel auch über globale Variablen läuft)
→ Integration des Can Flows vom Vanpi
→ hoffentlich die anderen Schalter (PV lichtmaschine AC Laden, leider sehr kompliziert)
→ korrekte Abfrage des Status, wenn über den HUB oder die Ecoflow APP AC/DC geschaltet wird. (aktuell wird das nicht korrekt auf die switches übertragen)
→ Integration von dritthersteller Batterien (Shunt übersetzer)
→ Abschalten des ganzen Ecoflow Systems, dies setzt aber einen Puffer an der 12V oder eine andere 12V versrgung vorraus.
Es empfielt sich den Core nicht an die DC-Seite des Powerkit zu hängen, sondern an die 12V Versorgung der RJ45/CAN Schnitstelle des HUB.
Haftugsausschluss/eigenes Risiko. Laut Datenblatt ist diese mit 12W belastbar (Stromaufnhame des Display) vermutlich mehr, da er auch das Powerlink versorgt.
Can am Powerkit ist:
Pin1_H, Pin2_L, Pin4_+11,4V, Pin5_GND, (Selber Überprüfen!)
Mullticom:
Pin7_H, Pin8_L, Pin3 CanGND
Aktuell plane ich eine kleine Powerbank mit Ecoflow Can RJ45 auf der einen und Multicom Schnittstelle auf der anderen Seite. Dann erspart man sich das Adapterkabel und der Core läuft auch bei abgeschaltetem Powerkit (12V auf der RJ45 sind nicht andauernd aktiv)
Viel Freude!
Powerkit 231225.json (120.4 KB)
