New BETA Image b2.1.1
Hi Wulle
Update hab ich gemacht alles unverändert .
USB und Bluetooth verbindungen sind weiterhin sehr instabil.
Display ist das gleiche wie zuvor .
@WulleOnTour
Weißt du ob ich das Display zurückbringen kann falls das Update nicht wie erwartet läuft ?
Zudem ist in der 2.0.9 definitiv ein Bug, was das Bootmedium angeht.
Manchmal zeigt das Dashboard Boot von NVME und nicht boot from SD, obwohl das System definitiv über die SD läuft.
NVME
Konsole sagt aber SD
Zurück kannst du peer SD Karte auf dem Display immer.
Was steht im Backend in der Node: Pekaway Control b2.1.1 changelog
die ersten zwei Zeilen sind wichtig.
Ich Checks nicht, wo sind die Display Einstellungen ? unte Debug finde ich nichts. Unter System nur dass NS Panel
Ansonsten hat das Update echt gut geklappt, sogar mein CanFlow läuft weiter, das war meine größte Angst :smiley:
Zur Powerunit Integration, gibt es hier auch eine neue Seite in der App, ähnlich der Blue APP, oder wird diese nur als Datenquelle für die erste Seite genutzt ? Falls du da ein Paar Screenshots hast, gerne her damit :smiley:
Werde jetzt mal die Heizung testen.
Das Display sah aus wie vorher, hab es einmal ab und wieder eingesteckt, dann gab es ein Update.
Sieht aber immer noch aus wie vorher :smiley:
du nutzt ja irgendwie sd und nvme gleichzetig. In der Boot Partition sollten die neuen Display Files liegen.
pi@pekaway:~ $ findmnt -no SOURCE /
/dev/mmcblk0p2
> pi@pekaway:~ $ findmnt -no SOURCE /boot/firmware
> /dev/mmcblk0p1
pi@pekaway:~ $ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
mmcblk0
├─mmcblk0p1
│ vfat FAT32 bootfs
│ 35D6-8B79 438.3M 14% /boot/firmware
└─mmcblk0p2
ext4 1.0 rootfs
0e52585d-0902-44be-b635-20ee86d21982 105.9G 4% /var/hdd.log
zram0
77.8M 57% /var/log
nvme0n1
├─nvme0n1p1
│ vfat FAT32 bootfs
│ 35D6-8B79
└─nvme0n1p2
ext4 1.0 rootfs
Boot ist aktuell von der SD, auch die bootpatition ist die SD karte
kann die NVME ja nicht entnehmen.
Vermutlich wird sich das Updatescript versehntlich die dateien von der NVME holen?
wenn ihr den Lagesensor beim Core Pro anpasst, könnt ihr in dem Zuge nicht auch auch den Lagesensor beim Core mit externen Sensor über I2C korrigieren?
Zudem wäre es cool wenn die Timerfunktion für die Heizung über die App realisiert würde.
Looking forward :wink:
Im screen zuvor war aber die boot Partition die nvme, ich denke mal dass das Update da die display file hingeschrieben hat. und jetzt nach dem neustrat ist alles von der sd gekommen, damit auch die alte display file
Ne, das war vor dem Update.
Meinte ja das ist ein Bug im 2.0.9er Image, der shell command war quasi gleichzeitig, und da lief das system auch von SD, die darstellung war vermutlcih falsch, oder woher bekommt vanpi die info?
Wo liegen die Update files genau?
Kann ich trozdem über die SD updaten?
Die Webasto läuft auf jedenfall (wie vermutet) nicht. hab ja kein Bedienteil für den Init. Und meine eigene integration läuft nichtmehr, da sie die Bedieflächen der Autotherm nutzte.
was man im Dashboard sieht ist nur dieser Befehl:
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINTS
Das sollte das gleich Ergebnis raushauen.
Das ist ja ultra scary, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hat er vorm Update von der SD gebootet, aber mit boot partition der NVME
und jetzt aktuell von der SD mit Boot partition der SD
Deswegen hat er auch das display file auf die NVME geschrieben (mein Backup :D)
Die webasto macht jedenfalls nichts, auch nicht wenn ich mein script aktiviere und parallel laufen lasse, im dashboard bleibt Webasto auf offline und die node wartet. Hab mich da noch nicht tiefer eingearbeitet.
Der updater hat auf jeden Fall das Image zerschossen
Scheinbar bootet das System manchmal von der nvme, (bootloader) und manchmal von der SD. (Image)
Vorm Update war das das Systemimage auf der SD, aber der bootloader auf der nvme, deshalb hat vermutlich der updater irgendwas am Image auf der nvme zerdängelt.
Ich hatte kurz davor nochmal das image von SD auf nvme geklont und ohne SD gestartet. Lief einwandfrei.
Dann wieder neu gestartet von SD (aber scheinbar mit der Bootpartition der NVME, damit hat der updater auf der Boot der NVME etwas verändert, wodurch es nicht mehr läuft.
Beim Update müsste irgendwie eine erweiterte Abfrage rein, das wenn Image und Boot Partition, nicht vom selben Laufwerk laufen, dass er das Update nicht ausführt.
Edit: Irgendwie logisch, da ein flash von SD auf NVME, das Laufwerk bitweise klont, überschreibt aber aber teilweise die bootpartion der NVME, wärend diese aktiv ist. Deswegen wird das image nichtmehr korrekt laden. Vermutlich könnte es sein, das ein reines clinen der Bootpartition auf NVME, das Laufwerk wieder nutzbar macht.
Kleiner Disclaimer, das hat nichts mit dem Beta Update zu tun, sondern betrifft nur Leute mit SD und NVME.
Ich habe in meinem CorePro die originale Raspberry Pi NVME nachgerüstet und dann die SD auf die NVME geklont. Beim Boot bzw. Reboot hatte ich auch gelegentlich das Problem, das der Pi von der SD gebootet hat. In der /boot/firmware/config.txt habe ich dann diese Option gesetzt.
dtparam=pciex1_gen=2
Seitdem hatte ich das Problem nicht mehr.
Erklärung zur Option:
Der Raspberry Pi 5 verwendet standardmäßig PCIe Gen3. Das funktioniert mit den meisten SSDs und HATs problemlos, ist aber empfindlicher gegenüber:
  • langen oder minderwertigen FFC-Kabeln
  • grenzwertigen M.2-HATs
  • Signalreflexionen
  • elektromagnetischen Störungen
  • einzelnen SSD-Modellen
Mich wundert es, dass ausgerechnet die originale NVME mit Gen3 nicht klarkommt. Eventuell liegt es an meinem FFC Kabel …
@WulleOnTour
Update hat jetzt funktioniert.
Display funktioniert.
Ich kann alles Steuern und Anzeigen sind auch da .
Probleme :
USB Victron und Webasto wird nach einer weile getrennt, und muss über Reload USB immer wieder neu geladen werden .
Interessanter Ansatz, standardmäsig sollte aber der Pi5 über Gen2 laufen? Zumindest habe ich keine Quelle gefunden. Hast du die bootconfig denn geändert? er sollte bei gesteckter SD karte immer von der SD booten. Nur schnappt er sich irgendwie teile aus der Platte, meine Vermutung waren, dass es daran liegt, das die UUID mit geclont wird.
Ich habe jetzt alle Flows manuell von meinem alten 2.0.9er Image wieder zurückgespielt in Node Red und meine heizung läuft erstmal wieder :smiley:
Ziehe das ganze jetzt nochmal auf die NVME, denn aktuell sind wieder Image und Boot von der SD
Danach werde ich das Update nochmal auf SD ziehen und schauen, ob die Heizung und das Display damit läuft.
Nein, die Bootconfig habe ich nicht manuell geändert. Nach der Installation der NVME habe ich mit der VanPi Funktion die SD nach NVME geklont.Die NVME steht in der Boot-Prio vor der SD.
die bootreihenfolge kannst unter raspi-config ändern
Hallo Vincent, hallo WulleOnTour,
erstmal Respekt für den Umfang des Updates — besonders das Display-Upgrade und die Power-Unit-Anbindung über Bluetooth. Dass das auch am normalen CORE läuft, freut mich sehr.
Zur überarbeiteten Autoterm-Steuerung habe ich ein paar Fragen, weil ich einen Sonderfall betreibe.
Mein Aufbau
Ich habe eine Autoterm Flow 5D (Wasserheizung) im Fahrzeug. Da die Geräteauswahl keine Flow-Baureihe kennt, ist der USB-Port bei mir als “Autoterm 4D” registriert. Die eigentliche Steuerung läuft über einen eigenen Userflow mit direkten Protokollbefehlen.
Angedockt ist der an:
  • settemp_autoterm1 — Raum-Solltemperatur, wird von Display und App gesetzt
  • HeaterToggle_autoterm1 — Ein/Aus
  • den seriellen Sende- und Empfangspfad über USB2UART IN bzw. den entsprechenden OUT-Zweig in Connections
Fragen zum Beta
  1. Ändert sich mit b2.1.1 etwas an diesen Anknüpfungspunkten — also am seriellen Pfad, an den genannten globalen Variablen oder an der Statusauswertung der eingehenden Telegramme?
  2. Ist die Flow-Baureihe perspektivisch vorgesehen? Mit Wasserheizung, Wärmetauscher und Warmwasserbereitung gibt es einige Anwendungsfälle, die sich von den Luftheizungen unterscheiden.
  3. Die neue Freibrennungslogik: Ist die rein auf Luftheizungen zugeschnitten, oder ließe sie sich auch auf eine Flow anwenden? Für eine Wasserheizung wäre das genauso sinnvoll.
  4. Zur verbesserten Fehlerstatusanzeige: Welche Werte wertet ihr aus? Ich lese error aus dem Statustelegramm mit, kenne aber die Bedeutung der Codes nicht.
Was ich beisteuern kann
Falls es euch nützt — ich habe das Protokoll der Flow 5D praktisch erschlossen.
Status1-Werte, im laufenden Betrieb bestätigt:
Wert Bedeutung
0 aus
2 Zündung / Anlauf
3 Brennerbetrieb
4 Nachlauf / Abkühlphase
Befehle, die funktionieren:
  • Start: AA 03 02 0001 001E 31B9
  • Stop: AA 03 00 00 03 5D 7C
  • Statusabfrage: AA 03 00 00 0F 58 7C
Wichtig: Der Tempmode-Befehl der Luftheizungen AA 03 06 0001 FFFF 02 <temp> 02 FF wird von der Flow 5D nicht angenommen. Sie ignoriert ihn kommentarlos.
Bei mir läuft inzwischen eine vollständige Regelung als Userflow: Raumtemperatur-Hysterese, Mindestlaufzeit und Mindestpause als Brennerschutz, Relaissteuerung für den Lüfter am Wärmetauscher, 3-Wege-Ventil für die Warmwasserbereitung über das Boiler-Modul, Restwärmenutzung und Statusanzeige in Dashboard, Display und App. Den teile ich gern, falls Interesse besteht.
Eine Beobachtung zum Thema serielle Verbindung
In diesem Thread wurde berichtet, dass Victron Shunt und JBD BMS nach einer Weile keine Daten mehr liefern.
Ich habe ein ähnliches Muster bei der Autoterm: Alle paar Tage friert die Kommunikation ein. Die Anzeige bleibt auf dem letzten Wert stehen, Befehle laufen ins Leere. Ein Neustart von Node-RED behebt es zuverlässig, ein kompletter Systemneustart ebenfalls.
Aufgefallen ist mir dabei: Es kamen weiterhin Telegramme an, sie enthielten aber wiederholt denselben alten Datensatz. Die Verbindung war also nicht tot, sondern lieferte Altdaten.
Betroffen ist bei mir /dev/ttyPKW2. Falls ihr beim Eingrenzen Logdaten gebrauchen könnt, greife ich beim nächsten Auftreten dmesg und das Node-RED-Log ab, bevor ich neu starte.
