New BETA Image b2.1.1
Jetzt muss ich nochmal nachsehen, ich war mir super sicher das die SD priorisiert wird und die NVME nachgelagert ist. Sonst könnte man ja bei installierter NVME nicht mehr über SD booten ohne sie auszubauen oder die config zu ändern.
Edit: Bootet über die SD zuerst.
[all]
BOOT_UART=1
POWER_OFF_ON_HALT=0
BOOT_ORDER=0xf461
@Ironman nur als Ergänzung zum Freibrennen.
Man braucht eine riesige Wärmesenke, eine normale Wärmetauscher reicht da nicht aus. Also entweder Motor mit im Kühlkreislauf (was bei Fußbodenheizung nicht geht, oder zwei T stücke extern Wasser zuzuführen.
Die Flow 5D hat aber auch einen Temp Modus, hab aber keinen Zugriff mehr drauf und da weitere Daten zu liefern.
Ja du hast recht Freibrennen ist nicht im Crafter, Ich brauche den internen Tempmodus nicht ich lasse sie gegen 95 Grad fahren und habe die FB Heizung etwas begrenzt und die Lüfter freuen sich über die 95 Grad dann ist der Wagen auch schnell warm. Ich werde die Beta testen, in wie weit die geänderten Autoterm Flows mich betreffen. Mein Heizungsregelung läuft gerade super mit Lüfternachlauf Pumpensteuerung WW Bereitung aber ich hätte eben auch gerne die Power Unit integriert.
@WulleOnTour
Irgendwas zerschießt der online Updater.
Hab jetzt nen Backup aufgespielt, dieses auf NVME kopiert über das Vanpi Dashboard.
Ohne SD startet es problemlos von der NVME
Neustart und Penibel drauf geachtet, dass sowohl Boot als auch Image partition definitiv von der SD waren.
Dann online Updater, Neustart.
System startet wieder nur von SD mit boot partition von der NVME.
Boot ohne SD nicht mehr möglich.
Was genau macht der Updater ? Er schreibt ja Daten fürs Display in die Boot partition, dabei scheint er irgendwie die NVME so zu überschreiben, dass diese nicht bootfähig ist mit dem Image der SD
Ich habe mit der Beta ein Problem mit meinem Kühlschrank, ich habe den Dometic über CI Bus angeschlossen. Seid der Beta kann ich nicht mehr ansteuern, die Truma funktioniert.
Haben noch andere das Problem???
moin @WulleOnTour
Also, das update ist drauf und das Display läuft! Sehr geil :slight_smile:
Mit der Webasto bin ich auch ein stück weiter.
Das ganze ist aber schon auf einem anderen Programmierlevel und schwerer zu durchblicken für mich :smiley:
Grundsätzlich scheint der Controller in seinem eigentlichen programm nicht weiter zu kommen, da serealReady nie gesetzt wird, da der Wbus nicht initialisiert werden kann (logisch, die Heizung schläft). Dann sollte eigentlich der Fallback ausgelöst werden, wird er aber nie, da vermutlich nicht alle Bedingungen erfüllt sind.
Grundsätzlich passiert nichtsmehr im Node, egal auf welchem Ausgang ich mir mit Debug nodes ansehe.
Edit: Jap, da die initialisierung Fehlschläg, wird der Port nicht freigegeben, da der Port nicht freigegeben wird wird auch nie der Fallback ausgelöst. Der Code wird hier vorm fallback abgebrochen
if (connection !== true) {
s.active=false; s.pending=null; s.queue=[]; s.initFallback=null;
if (s.message !== "Waiting for release from Connections") report("Waiting for release from Connections",'yellow');
save(); **return null;**
Zusätzlich schemißt -nodered im node einen Fehler, da “now” und “intervall” nicht addiert werden können" (number/String number) interessanterweise erst nachdem man das Node einmal geöffnet hatte. Wenn man "intervall in eine number wnadelt, ist der fehler weg.
if (poll) {
    const \[diagKey,cmd,selector,interval\]=poll;
    s.queue.push({cmd,data:\[selector\],kind:'diagnostic',diagKey});
   // s.diagDue\[diagKey\]=now+interval;
    s.diagDue\[diagKey\] = now + **Number**(interval);
transmit(); save(); return null;
Wenn ich im Connections die Freigabe überbrücke, wird die Heizung aufgeweckt und antwortet sofort!
Also ein Paar logs bevor du reload drückst wäre nett.
Genau so danach.
Des so mehr des so besser :slight_smile:
Ich hatte das bei meinem System auch mal, immer wenn der WLAN USB Stick durch die sonne heiß geworden ist, hat der Treiber versucht hier irgendwas zu regeln und hat dann die USB ports weggeschaltet. Mit nur Seriellen Geräten hatte ich das noch nicht.
Zur Autoterm 5D
Hier wurde auch etwas nur im backend gemacht, ist aber mehr nur eine Vorlage.
Die Endpunkte sollte aber gleich geblieben sein, bin mir aber grade nicht ganz sicher.
Über eine Ansteuerung haben wir auch schon nachgedacht, aber hier wird es auch wieder schwierig, weil ist ja nicht nur Heizung an aus, man hat ja quasi Zonen die man dann noch steuern möchte. Bsp. Fußboden Heizung dann noch Gebläse, können diese nur an/aus oder via PWM, das ist also nicht mal eben gemacht.
Also wenn ich im Connection Flow unter configureUSB* , den Init überspringe und ich die Funtion ready mit true aufrufe, dann startet der Fallback, die Heizung wacht auf und scheint auch zu laufen :slight_smile:
if (msg.status) {
let profile = global.get('serialProfile\_' + key);
if (!profile) return null;
// Late 'ready' events from an old pool must not release TX/RX gates.
const connected = msg.status.text === 'node-red:common.status.connected' && livePortOpen();
context.set('connected', connected);
if (!connected) {
    if (global.get('serialReady\_' + key) === true) {
        profile = {...profile, generation:profile.generation + 1, readyAt:Date.now() + 200};
        publish(profile);
    ready(true); //hier ist eigentlich der Grund, der sie auf false setzt.
Das neue Dashboard für die Webasto gefällt mir sehr gut :slight_smile:
In der App fehlen die Werte noch.
Dazu, der Lagesensor im Core Pro scheint endlich sinnvoll zu funktionieren :heart_eyes:
Danke euch beiden! Ich habe die Ursache bei mir inzwischen gefunden – vielleicht hilft es auch bei Victron/JBD.
Ursache (noch v2.1.0, Autoterm Flow 5D an USB2, usb2uart = 8):
Profil 8 setzt die Baudrate beim Start und stündlich per serial request auf 2400. Die serial-port-Konfiguration von /dev/ttyPKW2 stand aber auf 9600. Sobald Node-RED den Port verliert (im Journal: [serialconfig:…] serial port /dev/ttyPKW2 closed unexpectedly) und neu öffnet, nimmt er die 9600 aus der Konfiguration. Ab da ist das Gerät taub – bis zum Neustart (deshalb hilft Reload) oder bis zum nächsten stündlichen Setzen.
dmesg zeigte dabei keinerlei USB-Trennung, der FTDI blieb die ganze Zeit verbunden.
Reproduzierbar: stty -F /dev/ttyPKW2 speed im laufenden Betrieb löst genau dieses „closed unexpectedly“ aus. Danach stand der Port auf 9600 und die Heizung antwortete nicht mehr.
Fix: In der serial-port-Konfiguration für ttyPKW2 die Baudrate auf 2400 gestellt (= Profil). Danach erneut per stty ausgelöst: Port verbindet neu und läuft sofort weiter.
Vorschlag: Profil- und Konfig-Baudrate synchron halten oder nach jedem Reconnect das Profil erneut anwenden. Wer mit Victron/JBD Ausfälle hat, kann mal prüfen:
journalctl -u nodered | grep -i "closed unexpectedly"
und die Baudrate im Konfig-Node mit dem Profil vergleichen.
Zu Tristans Fund in b2.1.1: Deckt sich mit meiner Codeanalyse. „USBx send when ready“ und das Gate hinter dem serial in verwerfen TX und RX ohne Meldung, solange serialReady_usbX nicht true ist. Läuft in Configure USBx die 20-s-Deadline ab („port change timeout“), bleibt serialReady false, bis wieder ein connected kommt oder die Datei stündlich neu gelesen wird. Ein dauerhaftes ready(true) beim Disconnect würde ich eher nicht einbauen – besser wäre ein Retry statt „dauerhaft false“ und eine Warnung im Status/Log, damit man das stille Verwerfen überhaupt sieht.
Zur 5D: Verstanden, dass das Template nur eine Vorlage ist (fest auf USB1). Ein Hinweis für alle mit einer 5D an Profil 8: Autoterm V2 hält die 5D für eine AIR 4D, schickt Diagnose-Ein, bei Start aus App/Display AIR-Starttelegramme und überschreibt jede Sekunde HeaterToggle_autoterm1 und settemp_autoterm1. Wer die 5D selbst steuert, muss V2 deaktivieren. Ein eigenes Profil „Autoterm 5D“ (2400 Baud, ohne V2) wäre hilfreich.
Ich spiele b2.1.1 in den nächsten Tagen ein. Falls es dort noch einmal auftritt, liefere ich Logs vor und nach dem Reload.
Witziger Zufall. :smiley:
Tatsächlich war es bei mir nur nen schneller test um herauszufinden warum überhaupt bei der webasto der Fallback nicht startet.
Bisher hatte ich auch keinen Problem mir der Heizung, da ich den port fest zugeschrieben hatte in meiner eigenen Integration.
Danke, das bestätigt meinen Ansatz – ich gehe für die 5D denselben Weg: eigene serial in/out
direkt auf der Portkonfiguration, am Ready-Gate vorbei. Melde mich nach dem Test von b2.1.1.
Wirste verrückt,
Durch die warlose Wahl der Bootpartition des Pi, wird bei jedem Systemstart das Display hin und her geflasht :smiley:
NVME 2.0.9
SD 2.1.1
Steckt beides und er lad das IMG von der SD und Boot von der NVME, altes display.
Boot bok SD. Neues Display.
Bei mir gibt es keine NVMe (CORE nur mit SD), daher kann ich es nicht nachstellen – aber aus dem Code
des b2.1.1-Display-Workers (Gruppe “Display Update” im Tab “Pekaway Display 1”) passt das genau:
  • 15 s nach jedem Node-RED-Start (und bei jedem Display-Handshake AB 99) vergleicht der Worker
    Version/Ausrichtung/Build im Display mit der höchsten PekawayTouchX.Y.Z.tft in /boot/firmware
    des GERADE gebooteten Systems – bei Abweichung wird geflasht.
  • Zwei Medien mit unterschiedlicher .tft (oder eins mit Auto-Flash, eins mit anderer Datei)
    = Ping-Pong bei jedem Start.
Zu “lädt von der SD, bootet von der NVMe”: Sind SD und NVMe Klone voneinander? Dann haben die
Partitionen oft dieselbe PARTUUID, und /boot/firmware kann vom einen, / vom anderen Medium
gemountet werden. Prüfen kannst du das mit:
lsblk -o NAME,SIZE,PARTUUID,MOUNTPOINT
findmnt /boot/firmware
findmnt /
Abhilfe bis Pekaway das löst: auf beiden Medien dieselbe .tft in /boot/firmware, oder ein Medium
raus, oder auf dem Zweitsystem den Inject “auto check” (8edc9c84976d6f2a) deaktivieren.
Ah siehste, so weit hatte ich noch nicht geschaut, gleich geht’s fürs Wochende weg und da muss die Heizung laufen :smiley:
Ja die Images sind bitweise Klone von einander, und die UUiD sind gleich, hatte ich oben schonmal etwas zu geschrieben. Der Flasher im Nodered klont die 1zu1.
Wenn ich zurück bin werde ich die UUiD mal manuell ändern, dann wird sich vermutlich das Problem erledigt haben. Müsste man dann im Flasher ggf. ergänzen.
@Vincent @WulleOnTour – Sammelstand von meiner Seite, falls hilfreich fürs
Release. Setup: VAN PI CORE (SD), b2.1.1, Display 2.1.0, Power Unit Ultra,
Autoterm Flow 5D (Wasserheizung) über eigenen Userflow an USB2, V2 deaktiviert.
Läuft inzwischen stabil.
Serial / Autoterm
  • Nach Port-Reconnect wurde USB2 mit 9600 statt 2400 Baud geöffnet →
    Kommunikation eingefroren. Abhilfe: Portkonfig fest auf 2400.
  • “Autoterm V2” (a770c00000000001) ist nach jedem Update wieder aktiv.
    Wer eigene Flows am selben Port nutzt, hat dann zwei Sender.
  • Stock “temp1” schreibt settemp_autoterm1 = undefined.
  • Flow 5D: Statusframe ist 25 Byte (Länge 0x12 = 18 Nutzbyte).
Dashboard
  • node-red-dashboard 3.6.5, ui_switch: Passthrough AUS + decouple “false”
    → convert() ignoriert jede Eingangsnachricht, Schalter zeigt nie den
    echten Zustand/Startwert. Mit decouple “true” ok. Lohnt ein Blick auf
    die Stock-Schalter mit dieser Kombination.
Display 2.1.0 (Autoterm-Seite)
  • Liest autoterm1_mode_current, heatingpower_autoterm1, autoterm1_fanspeed –
    schreibt nur V2. Mit V2 aus bleiben die Felder leer.
Connect-App
  • Klima-Karte (PUT /autoterm//?runtime=, 07fee04d490eeaa5)
    schickt beim EIN den eigenen Schieberwert als Soll plus runtime=0 mit →
    ein anderswo gesetzter Soll wird überschrieben.
  • customDataForApp_relays wird positionsbasiert zugeordnet. Eigenen
    Eintrag entfernen/einfügen (nicht am Ende) verschiebt alle folgenden
    Schalter. Zuordnung per ID wäre robuster.
Power Unit Ultra
  • Inverter über Link-in “Power Unit command” (6114cb56995410b1) inkl.
    Bestätigung: läuft gut. Einmal ac_output_on-Timeout, Wiederholung ok.
  • Bridge hält die einzige BLE-Verbindung → Blue-App findet die PU nicht.
    “Bridge control” (b2bcfa0e2a60f253) hat keinen Link-in. Ein offizieller
    Link-in (topic stop/start) würde einen “Blue-App freigeben”-Schalter mit
    Auto-Neustart ermöglichen, der Updates übersteht.
  • “PV output overvoltage” steht dauerhaft an, auch nachts bei 0 W
    (Module parallel). Laut pu_ble_mqtt.py v1.0.1: Status-Byte 4, Bit 1
    (0x02). Stimmt die Bitzuordnung?
Bei Interesse an der 5D-Anbindung teile ich gern Protokoll-Erkenntnisse
und den Flow.
Nachdem ich MBR-Disk ID, FAT UUID, Ext4 UUID und die beiden PART UUID geändert habe, kann ich problemlos von der SD starten mit verbundener NVME, über SSH kann man dann mit:
sudo vcmailbox 0x0003808b 4 4 0xf6
temporär die Bootreinfolge ändern und ohne Ausstecken der SD von der NVMW Booten.
Edit: etc/fstab muss auch angepasst werden!
Was mir noch aufgefallen ist, kann aber auch ein 2.1.0 Fehler sein, im Homescreen werden die Namen der favorisierten Softwareschalter nicht übernommen. In den Einstellungen und unter Schalter sind die Namen korrekt, daher vermutlich in der App das Problem.
Ist bei mir auch so habe einen schalter hinzugefügt und im Home steht Schalter 9 heisst aber eigentlich Inverter
Zieh nochmal das Update, jetzt geht’s korrekt. :stuck_out_tongue:
Moment, die Customrelays werden zwar jetzt mit dem korektem Namen dargestellt, dafür funktionieren sie nichtmehr. Kann mal einer ohne Update gucken, wo diese Verbindung hinging ?
Im meinem Flow hat sie keine Verbindung mehr, deswegen denke ich, dass der damit verbundene Link Out gelöscht wurde. im Example funktion ist der Node auch nirgendwomit verbunden. Vor dem Update ging es noch.
HTTP-API, endpoints relays, im Switch der letzte Output:
