Ich habe ein pekaway display das an einem VanPiCoresoftware aktuell 2.08 angeschlossen ist und tadellos funktioniert. Jetzt hab ich am core ein 5,5 Zoll tablet als Display.
Auf meinem Schreibtisch liegt noch ein schwarzes Relay Board auch mit Software 2.08.
Jetzt möchte ich hier das übrig gebliebene Display hier betreiben.
Wenn ich hier das Display anschließe kommt nur waiting for System.
Hat jemand eine Lösung oder ein ähnliches Problem?
Kabel und Adapter würde ich jetzt ausschließen da es ja am core perfekt funktioniert.
Den pI verkehrt gesteckt glaub ich auch nicht.
Habe das System damals gekauft aber nie verbaut ,da ich dann den core gekauft und verbaut hab,ist das schwarze relayboard nie vom Schreibtisch weggekommen im orginal Gehäuse.
Hab jetzt einen neuen Pi bestellt und teste es halt dennoch einmal
Ich habe in letzter Zeit auch einige Probleme damit bzw. mit connection timeout.
Was bei kurzzeitig geholfen hat:
Core vom Strom trennen - mit der SD Karte vom Core noch einmal an Update am Display durchführen - und dann System wieder hochfahren.
Dann lief es bei mir wieder kurzeitig wieder problemlos, bis das Display wieder langsam wird und irgendwann einen connection timeout fehler hat.
Alternativ kannst du mit einem neuen Image probieren, ob es an deinem Image liegt.
Ich habe eine Lösung für mein Problem gefunden. Bei mir lag es am Netzwerkkabel bzw. hatte ich einen RJ45 auf RJ45 Adapter verwendet um zwei Netzwerkkabel zu verbinden.
Habe ein neues Kabel vom Display zum Core verlegt → nun funktioniert alles wie gewohnt.
