PIR Sensor für Nachtbeleuchtung?
@ahtdf das Nachtlicht sollte langsam auf den eingestellten Wert hochfahren und nach der Zeit wieder runter.
Hab des mit dem Fern Dimmer probiert (
), da geht es aber immer langsam an, dann wieder aus usw. bis die Zeit abgelaufen ist.
2. Kann man dem Fern Dimmer Modul nicht den “MaxValue” Wert als Variable übergeben ?
Gruß, Stefan
Hi Stefan
Das geht mit Sicherheit, ich weiss allerdings nicht wie :frowning_face:
Hab momentan auch keine Idee.
Ich habe im Moment das Problem, das dass neue node red auf dem pi 4 mit dem von pi 3 nicht so recht kompatibel ist. Funktion Node die unter pi 3 funktionierten, bekommen jetzt ein rotes Dreieck. Die Dinger muss ich erst mal prüfen, ändern, dann gehts weiter.
@range4200t Hi Stefan
das ist das einzige was mir dazu eingefallen ist
An Start und Stopp hängst du deinen Eingang, ich hab dir da schon eine change node hingehängt, das du da von True auf Start setzen kannst. Bei Start Dimmt das Licht Dimmer in der eingestellte Zeit von Dimmer dunkel nach Dimmer hell. Bei Stopp umgekehrt.
Wenn du die Zeit einstellst Flackert das Licht für die eingestellte Zeit. (kann ich nicht verhindern). Ich hab den linkout auf den Dimmer 7 (6) gelegt. Da musst du mal schauen.
der Timer ist “node-red-contrib-mytimeout”
[{"id":"88c131ba19d6c790","type":"inject","z":"37de8ee40760efe2","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"Start","payloadType":"str","x":230,"y":4140,"wires":[["71ef39c823139505"]]},{"id":"5ad62f9ff0cf5a72","type":"one-button-dimmer","z":"37de8ee40760efe2","name":"Fern Dimmer 1","interval":"5000","step":5,"minValue":0,"maxValue":100,"startCommand":"ON","stopCommand":"OFF","x":1020,"y":4240,"wires":[["88a58a5271342aab"]]},{"id":"4236d77b5baa2c50","type":"inject","z":"37de8ee40760efe2","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"Stop","payloadType":"str","x":230,"y":4220,"wires":[["562eaee34cfc83fd"]]},{"id":"e7e5cf2219fcb7ec","type":"ui_numeric","z":"37de8ee40760efe2","name":"","label":"Zeit","tooltip":"","group":"3efa1c82127debd2","order":7,"width":0,"height":0,"wrap":false,"passthru":true,"topic":"topic","topicType":"msg","format":"{{value}}","min":0,"max":"60","step":1,"className":"","x":270,"y":4180,"wires":[["c7261b9bb4140fe9"]]},{"id":"d03afba773420540","type":"ui_numeric","z":"37de8ee40760efe2","name":"","label":"Dimmer dunkel","tooltip":"","group":"3efa1c82127debd2","order":8,"width":0,"height":0,"wrap":false,"passthru":true,"topic":"topic","topicType":"msg","format":"{{value}}","min":0,"max":"100","step":1,"className":"","x":400,"y":4280,"wires":[["dd50226788e64ab2"]]},{"id":"e20f5a94cc6d5ee7","type":"ui_numeric","z":"37de8ee40760efe2","name":"","label":"Dimmer hell","tooltip":"","group":"3efa1c82127debd2","order":9,"width":0,"height":0,"wrap":false,"passthru":true,"topic":"topic","topicType":"msg","format":"{{value}}","min":0,"max":"100","step":1,"className":"","x":390,"y":4340,"wires":[["8872a59af75e42d8"]]},{"id":"c7261b9bb4140fe9","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"flow set ","func":"\n\nflow.set(\"zeit\", msg.payload);\n  \nreturn msg\n  \n  ","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":440,"y":4180,"wires":[["144acfc089dce3c6","040d9f10951bbcaa"]]},{"id":"dd50226788e64ab2","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"flow set ","func":"\n\nflow.set(\"dd\", msg.payload);\n  \nreturn msg\n  \n  ","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":580,"y":4280,"wires":[[]]},{"id":"8872a59af75e42d8","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"flow set ","func":"\n\nflow.set(\"dh\", msg.payload);\n  \nreturn msg\n  \n  ","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":580,"y":4340,"wires":[[]]},{"id":"dbe29a12edb7c32f","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"Gerade berechnung Dunkel","func":"var   x_min = 0;\nvar    y_min = flow.get (\"dd\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar    y_max = flow.get (\"dh\");\nvar    x = msg.payload;\n//var   \ty_limit = (\t\"y_limit\",0);\nvar     y\n    \n   if (x < 2) (y=0);\n   else\n    y = (y_max-y_min) / ((x_max-0.0001)-x_min) * (x-x_min)+y_min;\n    \n // IF;\n // (y <= y_min); \n//\tTHEN\n // (y_limit == y_min)\n//\tELSE; \n//\t(y_limit == y) ;\n//\tEND_IF;\n//\tIF;\n//\t(y >= y_max);\n//\tTHEN;\n//\t(y_limit = y_max);\n//\tELSE ;\n//\t(y_limit == y) ;\n//\tEND_IF;\n\n    msg.payload=y;\n    return msg;\n    \n//  Original Formel mit Min und Max Ausgang und Begrenzung\n//  y :=  (y1-y0) / (x1-x0) * (x-x0)+y0 ;\n//\tIF y <= y_min\n//\tTHEN limit_y := y_min;\n//\tELSE limit_y := y ;\n//\tEND_IF\n//\tIF y >= y_max\n//\tTHEN limit_y := y_max;\n//\tELSE limit_y := y ;\n//\t\t\n//\tEND_IF","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":800,"y":4280,"wires":[["5ad62f9ff0cf5a72"]]},{"id":"020cdc9b6d31dfbc","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"Gerade berechnung Hell","func":"var   x_min = 0;\nvar    y_min = flow.get (\"dh\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar    y_max = flow.get (\"dd\");\nvar    x = msg.payload;\n//var   \ty_limit = (\t\"y_limit\",0);\nvar     y\n    \n   //if (x < 2) (y=0);\n   //else\n    y = (y_max-y_min) / ((x_max-0.0001)-x_min) * (x-x_min)+y_min;\n    \n // IF;\n // (y <= y_min); \n//\tTHEN\n // (y_limit == y_min)\n//\tELSE; \n//\t(y_limit == y) ;\n//\tEND_IF;\n//\tIF;\n//\t(y >= y_max);\n//\tTHEN;\n//\t(y_limit = y_max);\n//\tELSE ;\n//\t(y_limit == y) ;\n//\tEND_IF;\n\n    msg.payload=y;\n    return msg;\n    \n//  Original Formel mit Min und Max Ausgang und Begrenzung\n//  y :=  (y1-y0) / (x1-x0) * (x-x0)+y0 ;\n//\tIF y <= y_min\n//\tTHEN limit_y := y_min;\n//\tELSE limit_y := y ;\n//\tEND_IF\n//\tIF y >= y_max\n//\tTHEN limit_y := y_max;\n//\tELSE limit_y := y ;\n//\t\t\n//\tEND_IF","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":790,"y":4180,"wires":[["5ad62f9ff0cf5a72"]]},{"id":"fb957c1c7d22a96a","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Start Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":750,"y":4120,"wires":[["e2447c38a1758b01"],["020cdc9b6d31dfbc"]]},{"id":"1f3953a6b616182a","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Stop Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":750,"y":4220,"wires":[["03286ae99bfb3c32"],["dbe29a12edb7c32f"]]},{"id":"144acfc089dce3c6","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = msg.payload ;\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":580,"y":4140,"wires":[["fb957c1c7d22a96a"]]},{"id":"040d9f10951bbcaa","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = msg.payload ;\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":580,"y":4220,"wires":[["1f3953a6b616182a"]]},{"id":"88a58a5271342aab","type":"link out","z":"37de8ee40760efe2","name":"Dimmwert 1","mode":"link","links":["d4e73c36b453526a"],"x":1165,"y":4240,"wires":[]},{"id":"71ef39c823139505","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"Start","fromt":"str","to":"Start","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":4140,"wires":[["144acfc089dce3c6"]]},{"id":"562eaee34cfc83fd","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"Stop","fromt":"str","to":"Stop","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":4220,"wires":[["040d9f10951bbcaa"]]},{"id":"e2447c38a1758b01","type":"ui_toast","z":"37de8ee40760efe2","position":"top right","displayTime":"10","highlight":"#e83a2c","sendall":true,"outputs":0,"ok":"OK","cancel":"","raw":false,"className":"","topic":"","name":"","x":990,"y":4120,"wires":[]},{"id":"03286ae99bfb3c32","type":"ui_toast","z":"37de8ee40760efe2","position":"top right","displayTime":"10","highlight":"#e83a2c","sendall":true,"outputs":0,"ok":"OK","cancel":"","raw":false,"className":"","topic":"","name":"","x":1030,"y":4200,"wires":[]},{"id":"3efa1c82127debd2","type":"ui_group","name":"Radkasten Tank","tab":"a922fc3952cc629d","order":2,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"a922fc3952cc629d","type":"ui_tab","name":"Test","icon":"build","order":20,"disabled":false,"hidden":false}]
Wow, dafür dass du nicht der NodeRed Held bist, wie du meins, “Hut ab” was du das so alles “mal eben” programmierst.
Funktioniert es denn wenigstens :wink:???
Dafür kannst du dann demnächst das komplette Projekt mit der Gas Waage, Truma,
und dem Lagesensor einstellen.
Dann brauchen WIR das Rad nicht neu zu erfinden.
ja auf die Schnelle mal ausprobiert mit Start / Stop geht.
Das Andere stell ich natürlich gerne rein.
@range4200t
Hi Stefan
ich habe die beiden Sachen zusammengefügt.
Du kannst jetzt die Dimmer auswählen, eine Min und Max Helligkeit, und die Zeit in der die Led Heller werden soll einstellen.
[{"id":"ff2c0f7c67d94c85","type":"inject","z":"37de8ee40760efe2","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"10","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":190,"y":3660,"wires":[["28b9defb0e4c8dae"]]},{"id":"d1941ad5bad23b8c","type":"ui_slider","z":"37de8ee40760efe2","name":"","label":"Nachtbeleuchtung Helligkeit max","tooltip":"","group":"9e8cb57e517ea3c3","order":3,"width":0,"height":0,"passthru":true,"outs":"end","topic":"topic","topicType":"msg","min":0,"max":"100","step":"5","className":"","x":630,"y":3480,"wires":[["86efdac4bbad2140"]]},{"id":"86efdac4bbad2140","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"set Global","func":"global.set(\"Nachtbeleuchtung_max\", msg.payload);\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":850,"y":3480,"wires":[["a314c0579be69721"]]},{"id":"21c7d1ab4ce2ebf6","type":"file in","z":"37de8ee40760efe2","name":"","filename":"pekaway/Nachtbeleuchtung_max","filenameType":"str","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","allProps":false,"x":340,"y":3480,"wires":[["d1941ad5bad23b8c"]]},{"id":"a314c0579be69721","type":"file","z":"37de8ee40760efe2","name":"","filename":"pekaway/Nachtbeleuchtung_max","filenameType":"str","appendNewline":false,"createDir":true,"overwriteFile":"true","encoding":"none","x":1120,"y":3480,"wires":[[]]},{"id":"ab36496b0d1d4cda","type":"inject","z":"37de8ee40760efe2","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":"2","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":110,"y":3460,"wires":[["21c7d1ab4ce2ebf6","4cb8bf4c1413f3ea","e6444228cf53126f","bd2a8fb092d03b66","153e33fded2850b0"]]},{"id":"93d003be91d5575a","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"on","fromt":"str","to":"true","tot":"bool"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"off","fromt":"str","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":390,"y":3580,"wires":[["353c7048a5f3d170"]]},{"id":"4fd1f8b20ba7a8c8","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"set Global","func":"msg.payload = Number((msg.payload).toFixed(0));\nglobal.set(\"Lichtsensor\", msg.payload);\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":470,"y":3740,"wires":[["66bd98579d62065b"]]},{"id":"4cb8bf4c1413f3ea","type":"file in","z":"37de8ee40760efe2","name":"","filename":"pekaway/Daemmerung","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","allProps":false,"x":330,"y":3440,"wires":[["7f8c10e591f4446f"]]},{"id":"7f8c10e591f4446f","type":"ui_slider","z":"37de8ee40760efe2","name":"","label":"Dämmerung in Lux","tooltip":"","group":"9e8cb57e517ea3c3","order":1,"width":0,"height":0,"passthru":true,"outs":"end","topic":"topic","topicType":"msg","min":0,"max":"500","step":"1","className":"","x":590,"y":3440,"wires":[["e92c416a5b82851a"]]},{"id":"e92c416a5b82851a","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"set Global","func":"global.set(\"Daemmerung\", msg.payload);\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":810,"y":3440,"wires":[["8e6429251d46a3c7"]]},{"id":"8e6429251d46a3c7","type":"file","z":"37de8ee40760efe2","name":"","filename":"pekaway/Daemmerung","appendNewline":false,"createDir":true,"overwriteFile":"true","encoding":"none","x":1030,"y":3440,"wires":[[]]},{"id":"66bd98579d62065b","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"Dunkel","func":"var Dunkel = msg.payload;\nvar color = color;\n\nif (Dunkel == true )\nmsg.payload  = true;\nelse \nmsg.payload = false;\n\nif (msg.payload == true) { \n    color = \"red\";\n    } \n else {\n    color = \"green\";\n    }    \nmsg.color = color;\nreturn msg;\n\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":440,"y":3660,"wires":[["24262abb65e7c5ab"]]},{"id":"9ea6a4c3b20194e4","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"Nachtlicht","func":"var Licht = global.get(\"LichtsensorEin\");\nvar PIR = global.get(\"pir\");\n\nif ((Licht == true) && (PIR == true) )\nmsg.payload  = true;\nelse \nmsg.payload = false;\n\n\nreturn msg;\n\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":790,"y":3600,"wires":[["bba63929cc5c5fff","c05b4d7385c9b0c7","3c2240bfb7cab437"]]},{"id":"99e5e11957c168d5","type":"ui_text","z":"37de8ee40760efe2","group":"9e8cb57e517ea3c3","order":8,"width":0,"height":0,"name":"","label":"Dämmerung","format":"<font color ={{msg.color}}>{{msg.payload}}</font","layout":"row-spread","className":"","x":750,"y":3660,"wires":[]},{"id":"24262abb65e7c5ab","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"Dunkel Hell","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"true","fromt":"bool","to":"Dunkel","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"false","fromt":"bool","to":"Hell","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":590,"y":3660,"wires":[["99e5e11957c168d5"]]},{"id":"eea1293d93b617d2","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"Licht AN AUS","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"true","fromt":"bool","to":"Nachtlicht ein","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"false","fromt":"bool","to":"Nachtlicht aus","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1120,"y":3660,"wires":[["54e09f5e8dc72b13"]]},{"id":"54e09f5e8dc72b13","type":"ui_text","z":"37de8ee40760efe2","group":"9e8cb57e517ea3c3","order":7,"width":0,"height":0,"name":"","label":"Nachtlicht","format":"<font color ={{msg.color}}>{{msg.payload}}</font","layout":"row-spread","className":"","x":1310,"y":3660,"wires":[]},{"id":"83f6a22be66cc1a2","type":"inject","z":"37de8ee40760efe2","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"49","payloadType":"num","x":290,"y":3700,"wires":[["4fd1f8b20ba7a8c8"]]},{"id":"547449d4ccb5e61b","type":"inject","z":"37de8ee40760efe2","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"100","payloadType":"num","x":290,"y":3780,"wires":[["4fd1f8b20ba7a8c8"]]},{"id":"bba63929cc5c5fff","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"Nachtlicht","func":"\nvar mcp = msg.payload;\nvar color\nif (mcp == true )\nmsg.payload  = true;\nelse \nmsg.payload = false;\n\nif (msg.payload == true) { \n    color = \"red\";\n    } \n else {\n    color = \"green\";\n    }    \nmsg.color = color;\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":950,"y":3660,"wires":[["eea1293d93b617d2"]]},{"id":"28b9defb0e4c8dae","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"check Lichtsensor","func":"var check = global.get(\"Lichtsensor\");\nvar licht = global.get(\"Daemmerung\");\n\nif(check < licht)\n{\n    msg.payload = true;\n}\n\nelse\nmsg.payload = false;\nglobal.set(\"LichtsensorEin\", msg.payload);\n\nreturn msg;\n\n\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":430,"y":3620,"wires":[["4ffea23f7c65cee8","66bd98579d62065b"]]},{"id":"4ffea23f7c65cee8","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"set Global","func":"global.set(\"LichtsensorEin\", msg.payload);\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":630,"y":3620,"wires":[["9ea6a4c3b20194e4"]]},{"id":"353c7048a5f3d170","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"set Global","func":"global.set(\"pir\", msg.payload);\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":630,"y":3580,"wires":[["9ea6a4c3b20194e4"]]},{"id":"ecde13e3fcf8538a","type":"switch","z":"37de8ee40760efe2","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1110,"y":3600,"wires":[["65a7b5cfed181b06"],["92ade3aa364cc7df"]]},{"id":"01f5402bc2e5349a","type":"comment","z":"37de8ee40760efe2","name":"hier Lichtsensor anschließen","info":"","x":240,"y":3740,"wires":[]},{"id":"044b624057e84c5a","type":"split","z":"37de8ee40760efe2","name":"","splt":",","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":1590,"y":3580,"wires":[["8466ee851a18b8a7"]]},{"id":"1c1abaf88201cad1","type":"split","z":"37de8ee40760efe2","name":"","splt":",","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":1590,"y":3620,"wires":[["4194a3db847bd98c"]]},{"id":"8466ee851a18b8a7","type":"switch","z":"37de8ee40760efe2","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1","vt":"str"},{"t":"eq","v":"2","vt":"str"},{"t":"eq","v":"3","vt":"str"},{"t":"eq","v":"4","vt":"str"},{"t":"eq","v":"5","vt":"str"},{"t":"eq","v":"6","vt":"str"},{"t":"eq","v":"7","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":7,"x":650,"y":3760,"wires":[["c1ea53779057f64a"],["e009af1b373ab4d8"],["144fcb15b38159c7"],["6551c39b75f221f5"],["6a2de0e2d4b14518"],["be70b67eeaf5cc9b"],["abe6a3197fb5f3dc"]]},{"id":"4194a3db847bd98c","type":"switch","z":"37de8ee40760efe2","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1","vt":"str"},{"t":"eq","v":"2","vt":"str"},{"t":"eq","v":"3","vt":"str"},{"t":"eq","v":"4","vt":"str"},{"t":"eq","v":"5","vt":"str"},{"t":"eq","v":"6","vt":"str"},{"t":"eq","v":"7","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":7,"x":650,"y":3940,"wires":[["a5ad7e52568032eb"],["6d5fd6260fcd421c"],["ba552671803c718b"],["b4bd6ec4d447ae49"],["3aa65e0e81cd13eb"],["cef26409d71057e4"],["bcfc93168c9fbd4a"]]},{"id":"1247af1ec72c73f8","type":"mqtt out","z":"37de8ee40760efe2","name":"","topic":"","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"0ddb07c65cbb68bc","x":1730,"y":3780,"wires":[]},{"id":"65a7b5cfed181b06","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"get connected Dimmer","func":"msg.payload=global.get(\"Nachtdimmer\");\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1370,"y":3580,"wires":[["044b624057e84c5a","2bdd9c86bd9df7a9"]]},{"id":"92ade3aa364cc7df","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"get connected Dimmer","func":"msg.payload=global.get(\"Nachtdimmer\");\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1370,"y":3620,"wires":[["1c1abaf88201cad1","2bdd9c86bd9df7a9"]]},{"id":"77beb91f1e62d279","type":"ui_button","z":"37de8ee40760efe2","name":"","group":"9e8cb57e517ea3c3","order":6,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"Reset Nachtdimmer","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","className":"","icon":"","payload":"0","payloadType":"str","topic":"topic","topicType":"msg","x":690,"y":3320,"wires":[["2500bc0161843696","7109501b541a4fc6"]]},{"id":"2bdd9c86bd9df7a9","type":"ui_text_input","z":"37de8ee40760efe2","name":"","label":"Nachtdimmer Connect Dimmer","tooltip":"mit Komma getrennt Dimmernummer - \"1,4\" ","group":"9e8cb57e517ea3c3","order":5,"width":0,"height":0,"passthru":false,"mode":"text","delay":"600","topic":"","sendOnBlur":true,"className":"","topicType":"str","x":730,"y":3340,"wires":[["2500bc0161843696","7109501b541a4fc6"]]},{"id":"7109501b541a4fc6","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"set global","func":" var str = msg.payload;\n\n global.set(\"Nachtdimmer\", str);\n  \n ","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1020,"y":3360,"wires":[[]]},{"id":"2500bc0161843696","type":"file","z":"37de8ee40760efe2","name":"","filename":"pekaway/Nachtdimmer","filenameType":"str","appendNewline":false,"createDir":true,"overwriteFile":"true","encoding":"none","x":1060,"y":3320,"wires":[["2b89a706f38ecc8d"]]},{"id":"2b89a706f38ecc8d","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"","func":"msg.payload =\"Setze einen neuen Nachtdimmer\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1260,"y":3320,"wires":[["f68fa0cf186684c5"]]},{"id":"f68fa0cf186684c5","type":"ui_toast","z":"37de8ee40760efe2","position":"dialog","displayTime":"3","highlight":"","sendall":false,"outputs":1,"ok":"OK","cancel":"","raw":false,"className":"","topic":"","name":"","x":1450,"y":3340,"wires":[[]]},{"id":"bd2a8fb092d03b66","type":"file in","z":"37de8ee40760efe2","name":"","filename":"pekaway/Nachtdimmer","filenameType":"str","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","allProps":false,"x":440,"y":3340,"wires":[["7109501b541a4fc6"]]},{"id":"f9ab947c602cd0d4","type":"comment","z":"37de8ee40760efe2","name":"Dimmer Auswahl","info":"","x":680,"y":3280,"wires":[]},{"id":"c05b4d7385c9b0c7","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"set global","func":" var str = msg.payload;\n\n global.set(\"MCP\", msg.payload);\n  \n ","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1000,"y":3560,"wires":[[]]},{"id":"e798f8e430509d12","type":"comment","z":"37de8ee40760efe2","name":"Nachlicht mit dimmer, Dämmerungsschalter, Beregungsmelder","info":"","x":540,"y":3200,"wires":[]},{"id":"cd39a90b9cf81f8f","type":"comment","z":"37de8ee40760efe2","name":"Bewegungsmelder","info":"","x":150,"y":3580,"wires":[]},{"id":"31c6ed9b1b5e74d3","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"flow set ","func":"\n\nflow.set(\"zeit\", msg.payload);\n  \nreturn msg\n  \n  ","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":800,"y":3400,"wires":[["eef4d51e7df4c30f"]]},{"id":"464159b14b22bbc2","type":"ui_toast","z":"37de8ee40760efe2","position":"top right","displayTime":"10","highlight":"#e83a2c","sendall":true,"outputs":0,"ok":"OK","cancel":"","raw":false,"className":"","topic":"","name":"","x":1510,"y":3660,"wires":[]},{"id":"6cbeb9736593c964","type":"ui_toast","z":"37de8ee40760efe2","position":"top right","displayTime":"10","highlight":"#e83a2c","sendall":true,"outputs":0,"ok":"OK","cancel":"","raw":false,"className":"","topic":"","name":"","x":1450,"y":4060,"wires":[]},{"id":"6ba46553e39fe62e","type":"comment","z":"37de8ee40760efe2","name":"Automatisch dimmen hell/dunkel","info":"","x":530,"y":3240,"wires":[]},{"id":"99cee9a3232113a2","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"set Global","func":"\n\nglobal.set(\"Nachtbeleuchtung_min\", msg.payload);\n  \nreturn msg\n  \n  ","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":850,"y":3520,"wires":[["5e31818f2de559cd"]]},{"id":"24ee3fae1c09b9a3","type":"ui_slider","z":"37de8ee40760efe2","name":"","label":"Nachtbeleuchtung Helligkeit min","tooltip":"","group":"9e8cb57e517ea3c3","order":2,"width":0,"height":0,"passthru":true,"outs":"end","topic":"topic","topicType":"msg","min":0,"max":"100","step":"5","className":"","x":630,"y":3520,"wires":[["99cee9a3232113a2"]]},{"id":"5e31818f2de559cd","type":"file","z":"37de8ee40760efe2","name":"","filename":"pekaway/Nachtbeleuchtung_min","filenameType":"str","appendNewline":false,"createDir":true,"overwriteFile":"true","encoding":"none","x":1110,"y":3520,"wires":[[]]},{"id":"e6444228cf53126f","type":"file in","z":"37de8ee40760efe2","name":"","filename":"pekaway/Nachtbeleuchtung_min","filenameType":"str","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","allProps":false,"x":330,"y":3520,"wires":[["24ee3fae1c09b9a3"]]},{"id":"3c2240bfb7cab437","type":"rbe","z":"37de8ee40760efe2","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":true,"property":"payload","topi":"topic","x":970,"y":3600,"wires":[["ecde13e3fcf8538a"]]},{"id":"5c18b59c9951795e","type":"ui_slider","z":"37de8ee40760efe2","name":"","label":"Zeit","tooltip":"","group":"9e8cb57e517ea3c3","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":true,"outs":"end","topic":"topic","topicType":"msg","min":0,"max":"600","step":"5","className":"","x":670,"y":3400,"wires":[["31c6ed9b1b5e74d3"]]},{"id":"eef4d51e7df4c30f","type":"file","z":"37de8ee40760efe2","name":"","filename":"pekaway/Nachtbeleuchtung_Zeit","filenameType":"str","appendNewline":false,"createDir":true,"overwriteFile":"true","encoding":"none","x":1020,"y":3400,"wires":[[]]},{"id":"153e33fded2850b0","type":"file in","z":"37de8ee40760efe2","name":"","filename":"pekaway/Nachtbeleuchtung_Zeit","filenameType":"str","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","allProps":false,"x":440,"y":3400,"wires":[["5c18b59c9951795e"]]},{"id":"efdb2020c611f37e","type":"link in","z":"37de8ee40760efe2","name":"link in 3","links":["97d47cb1d6f74894","f6b2a25939977b2f"],"x":255,"y":3580,"wires":[["93d003be91d5575a"]]},{"id":"6ddc5a6774819333","type":"inject","z":"37de8ee40760efe2","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"on","payloadType":"str","x":490,"y":3960,"wires":[["97d47cb1d6f74894"]]},{"id":"7fd992828f443ad2","type":"inject","z":"37de8ee40760efe2","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"off","payloadType":"str","x":490,"y":4000,"wires":[["f6b2a25939977b2f"]]},{"id":"f6b2a25939977b2f","type":"link out","z":"37de8ee40760efe2","name":"link out 3","mode":"link","links":["efdb2020c611f37e"],"x":565,"y":4000,"wires":[]},{"id":"97d47cb1d6f74894","type":"link out","z":"37de8ee40760efe2","name":"link out 2","mode":"link","links":["efdb2020c611f37e"],"x":575,"y":3960,"wires":[]},{"id":"57e41409e8d1e4fb","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = flow.get(\"zeit\") ;\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":3720,"wires":[["c9843f3a4c57f7bf"]]},{"id":"c9843f3a4c57f7bf","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Start Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":1190,"y":3720,"wires":[["464159b14b22bbc2"],["4c25e5621cb891b9"]]},{"id":"eed6afa7c9d4f8e0","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = flow.get(\"zeit\");\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":3740,"wires":[["8223051249166e7e"]]},{"id":"8223051249166e7e","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Start Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":1190,"y":3740,"wires":[["464159b14b22bbc2"],["3cf514dbc07d0f41"]]},{"id":"c1ea53779057f64a","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"1","fromt":"str","to":"Start","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":3720,"wires":[["57e41409e8d1e4fb"]]},{"id":"e009af1b373ab4d8","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"2","fromt":"str","to":"Start","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":3740,"wires":[["eed6afa7c9d4f8e0"]]},{"id":"c71d818d9b2032bd","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = flow.get(\"zeit\");\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":3900,"wires":[["fe670df54805ec4d"]]},{"id":"fe670df54805ec4d","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Start Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":1190,"y":3900,"wires":[["6cbeb9736593c964"],["fda32318b5236f0d"]]},{"id":"a5ad7e52568032eb","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"1","fromt":"str","to":"Start","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":3900,"wires":[["c71d818d9b2032bd"]]},{"id":"4c25e5621cb891b9","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":" Hell","func":"\nvar   x_min = 0;\nvar y_min = global.get(\"Nachtbeleuchtung_max\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar y_max = global.get(\"Nachtbeleuchtung_min\");\nvar    x = msg.payload;\nvar mcp  = global.get (\"MCP\");\nvar y\n   \ny = ((y_max - y_min) / ((x_max ) - x_min) * (x - x_min) + y_min)*40;\n    \nif (mcp == true) {\n    msg.payload = y ;\n}\n\nelse\n    return null;\n  \n\nreturn msg","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1350,"y":3720,"wires":[["83a8aa9d6eadc252"]]},{"id":"83a8aa9d6eadc252","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"set topic & payload","func":"msg.topic = \"pkw/cmnd/PekawayMOTA/driver15\"; \nvar value = msg.payload;\nvar str = value.toString();\nmsg.payload = \"pwm,0,\" + str;\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1530,"y":3720,"wires":[["1247af1ec72c73f8"]]},{"id":"3cf514dbc07d0f41","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":" Hell","func":"\nvar   x_min = 0;\nvar y_min = global.get(\"Nachtbeleuchtung_max\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar y_max = global.get(\"Nachtbeleuchtung_min\");\nvar    x = msg.payload;\nvar mcp  = global.get (\"MCP\");\nvar y\n   \ny = ((y_max - y_min) / ((x_max ) - x_min) * (x - x_min) + y_min)*40;\n    \nif (mcp == true) {\n    msg.payload = y ;\n}\n\nelse\n    return null;\n  \n\nreturn msg","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1350,"y":3740,"wires":[["1f05bd84912279f9"]]},{"id":"1f05bd84912279f9","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"set topic & payload","func":"msg.topic = \"pkw/cmnd/PekawayMOTA/driver15\"; \nvar value = msg.payload;\nvar str = value.toString();\nmsg.payload = \"pwm,1,\" + str;\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1530,"y":3740,"wires":[["1247af1ec72c73f8"]]},{"id":"fda32318b5236f0d","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":" Dunkel","func":"\nvar   x_min = 0;\nvar y_min = global.get(\"Nachtbeleuchtung_min\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar y_max = global.get(\"Nachtbeleuchtung_max\");\nvar    x = msg.payload;\nvar mcp  = global.get (\"MCP\");\nvar y\n   \n\n    \nif (x < 2) (y = 0);\nelse\n    y = ((y_max - y_min) / ((x_max) - x_min) * (x - x_min) + y_min) * 40;\n\nmsg.payload = y;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1360,"y":3900,"wires":[["83a8aa9d6eadc252"]]},{"id":"f15d4c2ddda59a0c","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = flow.get(\"zeit\");\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":3920,"wires":[["d5d222626bb4ecb3"]]},{"id":"d5d222626bb4ecb3","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Start Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":1190,"y":3920,"wires":[["6cbeb9736593c964"],["c025de5149968351"]]},{"id":"6d5fd6260fcd421c","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"1","fromt":"str","to":"Start","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":3920,"wires":[["f15d4c2ddda59a0c"]]},{"id":"c025de5149968351","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":" Dunkel","func":"\nvar   x_min = 0;\nvar y_min = global.get(\"Nachtbeleuchtung_min\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar y_max = global.get(\"Nachtbeleuchtung_max\");\nvar    x = msg.payload;\nvar mcp  = global.get (\"MCP\");\nvar y\nif (x < 2) (y = 0);\nelse\n    y = ((y_max - y_min) / ((x_max) - x_min) * (x - x_min) + y_min) * 40;\n\nmsg.payload = y;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1360,"y":3920,"wires":[["1f05bd84912279f9"]]},{"id":"82eab488e50aaddc","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = flow.get(\"zeit\") ;\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":3760,"wires":[["822bd9075f40823a"]]},{"id":"822bd9075f40823a","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Start Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":1190,"y":3760,"wires":[["464159b14b22bbc2"],["b1aa3fe51ba4ac29"]]},{"id":"4424e8914ed7d303","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = flow.get(\"zeit\");\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":3780,"wires":[["acf4fea5d373b59b"]]},{"id":"acf4fea5d373b59b","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Start Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":1190,"y":3780,"wires":[["464159b14b22bbc2"],["c475c0dedfe856f6"]]},{"id":"144fcb15b38159c7","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"3","fromt":"str","to":"Start","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":3760,"wires":[["82eab488e50aaddc"]]},{"id":"6551c39b75f221f5","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"4","fromt":"str","to":"Start","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":3780,"wires":[["4424e8914ed7d303"]]},{"id":"f1c776c08a9a08f2","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = flow.get(\"zeit\");\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":3940,"wires":[["da64f2cbee7666b0"]]},{"id":"da64f2cbee7666b0","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Start Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":1190,"y":3940,"wires":[["6cbeb9736593c964"],["3fbbfdfb7237be65"]]},{"id":"ba552671803c718b","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"3","fromt":"str","to":"Start","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":3940,"wires":[["f1c776c08a9a08f2"]]},{"id":"b1aa3fe51ba4ac29","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":" Hell","func":"\nvar   x_min = 0;\nvar y_min = global.get(\"Nachtbeleuchtung_max\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar y_max = global.get(\"Nachtbeleuchtung_min\");\nvar    x = msg.payload;\nvar mcp  = global.get (\"MCP\");\nvar y\n   \ny = ((y_max - y_min) / ((x_max ) - x_min) * (x - x_min) + y_min)*40;\n    \nif (mcp == true) {\n    msg.payload = y ;\n}\n\nelse\n    return null;\n  \n\nreturn msg","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1350,"y":3760,"wires":[["deee82edfa64a807"]]},{"id":"c475c0dedfe856f6","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":" Hell","func":"\nvar   x_min = 0;\nvar y_min = global.get(\"Nachtbeleuchtung_max\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar y_max = global.get(\"Nachtbeleuchtung_min\");\nvar    x = msg.payload;\nvar mcp  = global.get (\"MCP\");\nvar y\n   \ny = ((y_max - y_min) / ((x_max ) - x_min) * (x - x_min) + y_min)*40;\n    \nif (mcp == true) {\n    msg.payload = y ;\n}\n\nelse\n    return null;\n  \n\nreturn msg","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1350,"y":3780,"wires":[["99884f5ea8e0bba0"]]},{"id":"3fbbfdfb7237be65","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":" Dunkel","func":"\nvar   x_min = 0;\nvar y_min = global.get(\"Nachtbeleuchtung_min\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar y_max = global.get(\"Nachtbeleuchtung_max\");\nvar    x = msg.payload;\nvar mcp  = global.get (\"MCP\");\nvar y\n   \nif (x < 2) (y = 0);\nelse\n    y = ((y_max - y_min) / ((x_max) - x_min) * (x - x_min) + y_min) * 40;\n\nmsg.payload = y;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1360,"y":3940,"wires":[["deee82edfa64a807"]]},{"id":"3ec4a44c6b0149c8","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = flow.get(\"zeit\");\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":3960,"wires":[["1cc8fd8f44169571"]]},{"id":"1cc8fd8f44169571","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Start Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":1190,"y":3960,"wires":[["6cbeb9736593c964"],["2feaaf7e0ee0c0d4"]]},{"id":"b4bd6ec4d447ae49","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"4","fromt":"str","to":"Start","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":3960,"wires":[["3ec4a44c6b0149c8"]]},{"id":"2feaaf7e0ee0c0d4","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":" Dunkel","func":"\nvar   x_min = 0;\nvar y_min = global.get(\"Nachtbeleuchtung_min\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar y_max = global.get(\"Nachtbeleuchtung_max\");\nvar    x = msg.payload;\nvar mcp  = global.get (\"MCP\");\nvar y\n   \nif (x < 2) (y = 0);\nelse\n    y = ((y_max - y_min) / ((x_max) - x_min) * (x - x_min) + y_min) * 40;\n\nmsg.payload = y;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1360,"y":3960,"wires":[["99884f5ea8e0bba0"]]},{"id":"deee82edfa64a807","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"set topic & payload","func":"msg.topic = \"pkw/cmnd/PekawayMOTA/driver15\"; \nvar value = msg.payload;\nvar str = value.toString();\nmsg.payload = \"pwm,2,\" + str;\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1530,"y":3760,"wires":[["1247af1ec72c73f8"]]},{"id":"99884f5ea8e0bba0","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"set topic & payload","func":"msg.topic = \"pkw/cmnd/PekawayMOTA/driver15\"; \nvar value = msg.payload;\nvar str = value.toString();\nmsg.payload = \"pwm,3,\" + str;\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1530,"y":3780,"wires":[["1247af1ec72c73f8"]]},{"id":"6a2de0e2d4b14518","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"5","fromt":"str","to":"Start","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":3800,"wires":[["784726006a95de90"]]},{"id":"be70b67eeaf5cc9b","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"6","fromt":"str","to":"Start","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":3820,"wires":[["9f3a986f96fbf9fe"]]},{"id":"784726006a95de90","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = flow.get(\"zeit\") ;\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":3800,"wires":[["636b18930983642a"]]},{"id":"9f3a986f96fbf9fe","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = flow.get(\"zeit\");\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":3820,"wires":[["18be720bf1051a36"]]},{"id":"636b18930983642a","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Start Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":1190,"y":3800,"wires":[["464159b14b22bbc2"],["c3104ec0b474d3e1"]]},{"id":"18be720bf1051a36","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Start Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":1190,"y":3820,"wires":[["464159b14b22bbc2"],["83170bb287a60d57"]]},{"id":"c3104ec0b474d3e1","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":" Hell","func":"\nvar   x_min = 0;\nvar y_min = global.get(\"Nachtbeleuchtung_max\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar y_max = global.get(\"Nachtbeleuchtung_min\");\nvar    x = msg.payload;\nvar mcp  = global.get (\"MCP\");\nvar y\n   \ny = ((y_max - y_min) / ((x_max ) - x_min) * (x - x_min) + y_min)*40;\n    \nif (mcp == true) {\n    msg.payload = y ;\n}\n\nelse\n    return null;\n  \n\nreturn msg","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1350,"y":3800,"wires":[["61db3e5e0362dcd0"]]},{"id":"83170bb287a60d57","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":" Hell","func":"\nvar   x_min = 0;\nvar y_min = global.get(\"Nachtbeleuchtung_max\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar y_max = global.get(\"Nachtbeleuchtung_min\");\nvar    x = msg.payload;\nvar mcp  = global.get (\"MCP\");\nvar y\n   \ny = ((y_max - y_min) / ((x_max ) - x_min) * (x - x_min) + y_min)*40;\n    \nif (mcp == true) {\n    msg.payload = y ;\n}\n\nelse\n    return null;\n  \n\nreturn msg","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1350,"y":3820,"wires":[["e480484cf034d50f"]]},{"id":"61db3e5e0362dcd0","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"set topic & payload","func":"msg.topic = \"pkw/cmnd/PekawayMOTA/driver15\"; \nvar value = msg.payload;\nvar str = value.toString();\nmsg.payload = \"pwm,4,\" + str;\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1530,"y":3800,"wires":[["1247af1ec72c73f8"]]},{"id":"e480484cf034d50f","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"set topic & payload","func":"msg.topic = \"pkw/cmnd/PekawayMOTA/driver15\"; \nvar value = msg.payload;\nvar str = value.toString();\nmsg.payload = \"pwm,5,\" + str;\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1530,"y":3820,"wires":[["1247af1ec72c73f8"]]},{"id":"cef26409d71057e4","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"6","fromt":"str","to":"Start","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":4000,"wires":[["4bea7ef713cd5d27"]]},{"id":"3aa65e0e81cd13eb","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"5","fromt":"str","to":"Start","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":3980,"wires":[["8690f8db186820bd"]]},{"id":"8690f8db186820bd","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = flow.get(\"zeit\");\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":3980,"wires":[["fbd988286ed57254"]]},{"id":"4bea7ef713cd5d27","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = flow.get(\"zeit\");\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":4000,"wires":[["f334f9782972d49d"]]},{"id":"fbd988286ed57254","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Start Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":1190,"y":3980,"wires":[["6cbeb9736593c964"],["5d3432d2fac7ea13"]]},{"id":"f334f9782972d49d","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Start Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":1190,"y":4000,"wires":[["6cbeb9736593c964"],["d5fd60714c7f4ddc"]]},{"id":"5d3432d2fac7ea13","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":" Dunkel","func":"\nvar   x_min = 0;\nvar y_min = global.get(\"Nachtbeleuchtung_min\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar y_max = global.get(\"Nachtbeleuchtung_max\");\nvar    x = msg.payload;\nvar mcp  = global.get (\"MCP\");\nvar y\n   \nif (x < 2) (y = 0);\nelse\n    y = ((y_max - y_min) / ((x_max) - x_min) * (x - x_min) + y_min) * 40;\n\nmsg.payload = y;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1360,"y":3980,"wires":[["61db3e5e0362dcd0"]]},{"id":"d5fd60714c7f4ddc","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":" Dunkel","func":"\nvar   x_min = 0;\nvar y_min = global.get(\"Nachtbeleuchtung_min\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar y_max = global.get(\"Nachtbeleuchtung_max\");\nvar    x = msg.payload;\nvar mcp  = global.get (\"MCP\");\nvar y\n   \nif (x < 2) (y = 0);\nelse\n    y = ((y_max - y_min) / ((x_max) - x_min) * (x - x_min) + y_min) * 40;\n\nmsg.payload = y;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1360,"y":4000,"wires":[["e480484cf034d50f"]]},{"id":"abe6a3197fb5f3dc","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"7","fromt":"str","to":"Start","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":3840,"wires":[["52f7bf1192a8a47a"]]},{"id":"52f7bf1192a8a47a","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = flow.get(\"zeit\");\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":3840,"wires":[["945c8a5f10fc4c5b"]]},{"id":"945c8a5f10fc4c5b","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Start Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":1190,"y":3840,"wires":[["464159b14b22bbc2"],["0d590c5aa8e6b69f"]]},{"id":"0d590c5aa8e6b69f","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":" Hell","func":"\nvar   x_min = 0;\nvar y_min = global.get(\"Nachtbeleuchtung_max\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar y_max = global.get(\"Nachtbeleuchtung_min\");\nvar    x = msg.payload;\nvar mcp  = global.get (\"MCP\");\nvar y\n   \ny = ((y_max - y_min) / ((x_max ) - x_min) * (x - x_min) + y_min)*40;\n    \nif (mcp == true) {\n    msg.payload = y ;\n}\n\nelse\n    return null;\n  \n\nreturn msg","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1350,"y":3840,"wires":[["d1da43119ba3fadc"]]},{"id":"d1da43119ba3fadc","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"set topic & payload","func":"msg.topic = \"pkw/cmnd/PekawayMOTA/driver15\"; \nvar value = msg.payload;\nvar str = value.toString();\nmsg.payload = \"pwm,6,\" + str;\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1530,"y":3840,"wires":[["1247af1ec72c73f8"]]},{"id":"2cc8ccb46a1362de","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":" Dunkel","func":"\nvar   x_min = 0;\nvar y_min = global.get(\"Nachtbeleuchtung_min\");\nvar    x_max = flow.get (\"zeit\");\nvar y_max = global.get(\"Nachtbeleuchtung_max\");\nvar    x = msg.payload;\nvar mcp  = global.get (\"MCP\");\nvar y\n   \nif (x < 2) (y = 0);\nelse\n    y = ((y_max - y_min) / ((x_max) - x_min) * (x - x_min) + y_min) * 40;\n\nmsg.payload = y;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1360,"y":4020,"wires":[["d1da43119ba3fadc"]]},{"id":"9acc27083131d665","type":"mytimeout","z":"37de8ee40760efe2","name":"Start Timer","outtopic":"","outsafe":"","outwarning":"Zeit fast abgelaufen","outunsafe":"Zeit abgelaufen","warning":"","timer":"","debug":false,"ndebug":true,"ignoreCase":false,"repeat":false,"again":false,"x":1190,"y":4020,"wires":[["6cbeb9736593c964"],["2cc8ccb46a1362de"]]},{"id":"0d33a78744b29b4a","type":"function","z":"37de8ee40760efe2","name":"ui_control","func":"var sekunden = flow.get(\"zeit\");\n\n// msg.ui_control = {\"min\":0,\"max\":10, \"seg1\":0, \"seg2\":1}\n\n\nmsg.payload=\"{\\\"payload\\\": \\\"on\\\", \\\"timeout\\\":\" + sekunden + \", \\\"warning\\\": 10}\"\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":4020,"wires":[["9acc27083131d665"]]},{"id":"bcfc93168c9fbd4a","type":"change","z":"37de8ee40760efe2","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"7","fromt":"str","to":"Start","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":4020,"wires":[["0d33a78744b29b4a"]]},{"id":"9e8cb57e517ea3c3","type":"ui_group","name":"Nachtlicht","tab":"e4484d3df7b9e639","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"0ddb07c65cbb68bc","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"http://localhost","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""},{"id":"e4484d3df7b9e639","type":"ui_tab","name":"Nachtlicht","icon":"dashboard","order":12,"disabled":false,"hidden":false}]
Du musst nur noch deinen Lichtsensor und Bewegungsmelder anschließen
