230V mit IN-OUT-X-Pro schalten
ich würde gerne eines der kfz-Relais benutzen um die 230V Heizung meines Boilers zu schalten.
Geht das direkt mit diesem Relais oder muss ich da ein weiteres Relais nehmen um dann die Spannung an den Boiler zu geben?
Falls es technisch möglich ist, vermute ich wird es nicht zulässig sein 230V zusammen mit 12V am gleichen Gerät zu schalten.
Hat da jemand einen Tip?
Jochen
Hallo Jochen
Ich würde ein Finder Relay mit Stecksockel 12v Schaltspannung und 250V Stromspannung verwenden.
Die Finder Relay auf dem Stecksockel kannst du jederzeit gegen verschiedene Variationen Tauschen .
Den Sockel für die Relays gibt es für DIN Schienen Montage .
Hi Michl,
danke so werde ich es machen.
kann man machen muss man aber nicht … Vorteil ist sicher wenn mal ein Relais kleben bleiben sollt kann man es leichter tauschen … Nachteil mehr stromverbrauchend nachdem die ralaisausgänge sowieso galvanisch getrennt vom 12-24v system is egal
glaub die printplatten Relais haben 8A bei 230V AC
