Moin Chris
Zu 1
Jaein! Aus dem Shunt kommt eine Spannung, das ist die 'Spannung die über den Messwiederstand abfällt.
Wenn du den Spannungs/Stromk-bereich kennst, kann man da mit Sicherheit was bauen. so einfach halt nicht.
Zu 2
BastelMarvin schreibt
22 d
Hey Markus,
Spannung kannst du jede Schalten! ABER nicht jeden Strom.
Die NO Relay (Zwei Anschlüsse) können 16a und die NO/NC (Drei Anschlüsse) können 10A.
1500/230=6,5217…A, also Ja
Bei Starker Last würde ich persönlich mit den Relays ein anderes Relay schalten, ist im Fehlerfall einfacher zu tauschen. Und du hälst die 230V aus dem 12 Volt Bereich.
Zu 3
Die IOT Bridge hat mit Sicherheit Ihre Berechtigung, Eigenen Acku, GPS…
Du kannst aber einiges mit der App machen. Die wichtigsten Funktionen und Sensoren bekommst du darüber.
VPN Tunnel funktioniert bei LTE nicht, es sei denn du hast eine feste IP.
DDNS???
Arno
