3 von 4 Temperatursensoren nach Neustart weg
moin,
musste gestern einen neustart machen, weil VanPi einen VE direkt nicht pnp erkannt hat (auch nicht nach USB Reload)
Danach waren 3 von 4 Temperatursensoren weg (Wert 0)
Das ist kein Einzelfall, es ist schon mal einer verschwunden, was zudem noch den lustigen Effekt hat, dass, wenn EINER verschwindet, die anderen 3 nicht mehr die richtige Zuordnung haben,
Ich hatte das schonmal angesprochen, verlief aber scheinbar im Sande: kann das Sytem die Sensoren nicht dauerhaft zuordnen ?
Es ist nicht tragbar, dass wenn einer ausfĂ€llt, dann z.b. plötzlich Heizung und KĂŒhlschrank vertauscht sind, jedenfalls nicht, wenn man irgend was automatisieren und vom Vanpi steuern lassen möchte
Woran kann‘s liegen, dass von einer MInute auf die andere 3 Sensoren nicht mehr erkannt werden ? Hat das schon jemand beobachtet ?
Die KabellĂ€ngen sind bei 3 Stk kĂŒrzer als Lieferzustand, lediglich am KĂŒhlschranksensor wurde verlĂ€ngert, hat aber bis zum Neustart ca 3 Monate ununterbrochen funktioniert.
P.S.
Es ist kein noname Chinaramsch verbaut, es sind welche aus dem Lieferumfang und weitere von AZ Elektronik
update:
2 FĂŒhler sind wie von Geisterhand wieder aufgetaucht, nun fehlt noch einer, die 3 vorhandenen sind aufgrund des noch fehlenden nicht korrekt zugeordnet.
  1. update:
    nach ein paar weiteren Stunden ist auch der 4. Sensor wieder im System, ohne dass ich irgendwas gemacht habe - das Auto stand still, nichts wurde geschaltet oder benutzt.
Und wie von Geisterhand stimmt auch wieder die Zuordnung.
Das wurde hier aber schon mehrfach erwÀhnt.
Das liegt daran dass es digitale Sensoren sind, die haben eine Adresse ( ID) und die Sensoren werden in in der Reihenfolge kleinste ID zuerst zugeordnet.
Du könntest dir die Arbeit machen deine Sensoren nach ID zu zuordnen, oder du baust dir was, das du die Sensoren wÀhrend Laufzeit zuordnen kannst, das habe ich beim Dimmy mit 4 Sensoren versucht :wink:
moin,
dass die Dinger eine ID haben, ist mir klar (wie sollten die sonst auch unterschieden werden - hÀngen ja alle am selben Anschluss)
der Nummer nach zuordnen schön und gut, passt aber auch nur, solange die im Fall der FÀlle von hinten nach vorne ausfallen, fÀllt der erste aus, rutschen die anderen nach oben.
Und: soll es wirklich Aufhabe des Endbenutzers sein, Bugs bzw UnvollstÀndigkeiten in der Software zu bereinigen ?
Es geht hier ja nicht um den Wunsch, eine neue Funktion hinzuzufĂŒgen, sondern um grundlegende FunktionalitĂ€t, da auch die von Hause aus implementierte Heizungssteuerung davon betroffen ist, sobald man mehr als EINEN Sensor einsetzt.
Und es kann ja auch nicht das Ziel sein, dass Neueinsteiger sich diverse Bugfixes zusamman sammeln mĂŒssen - sowas gehört irgendwann mal ins Release - oder ?
Und schlussendlich ging es auch nicht primĂ€r um die Reihenfolge, sondern darum, dass 3 von 4 nach einem Neustart (via MenĂŒ) mal eben fĂŒr ein paar Stunden verschwinden :thinking::thinking:
PrĂŒf mal deine Verkabelung,
ich habe 8 StĂŒck Chinaramsch am Start, und das ist mir noch nicht passiert.
Die Dinger hÀngen da schon 2 Jahre dran, und das System wird stÀndig wegen ProgrammÀnderung neu gestartet.
Sollte dich aber trotzdem Interessieren wie ich das mit meinen Sensorem am Dimmy gemacht habe??
hier ist der Code
DimmerSensoren.json (30,5 KB)
NatĂŒrlich hast du Recht das Fehler behoben werden sollten und Verbesserungen eingepflegt werden, das passiert aber seid Jahren.
Anders wenn ich mir so ein System zulege, sollte ich mir im Klaren sein das hier was zu machen ist. Das System lebt, und verbessert sich durch die Community. Wenn du was “Perfektes” haben willst, dann Kauf dir was mit CI-Bus, aber komm nicht auf die Idee das irgend ein Hersteller dir irgend einen Wunsch erfĂŒllt. Das Dinge ist fertig programmiert und “Punkt”. Kann ich bei Hobby ein Lied von singen. Daher die Entscheidung zu diesem System,
ein bischen Node-Red lenen, selber machen und seinen Beitrag leisten :wink:
Wenn 3 von 4 verschwinden kann die Software erstmal nichts dafĂŒr. Wie jeder nachlesen kann steht da nicht drin, dass nur eine Auswahl angezeigt werden soll.
Wir können die Positionen/Reihenfolge anhand der ID festschreiben, ich schau mal was sich machen lÀsst. Entweder direkt in Python oder in NR. Man könnte im Frontend eine Möglichkeit schaffen die aktuellen IDs abzuspeichern und wenn man dann Sensoren austauschen möchte muss man diese Positionen erst freigeben.
Arno, das mit dem „perfekten System“ - lass ma gut sein
 da scheint ja jeder Hersteller „sein Ding“ zu machen.
Das VanPi bringt schon alles sehr gut zusammen und die Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit ist ein Kaufkriterium gewesen.
Auch lief das System schon Monate ohne Aussetzer (einmal hat es sich weggehÀngt seit ich es habe, das sind jetzt ca 1,5 Jahre)
Ich kritisiere auch nicht das System als solches, sondern berichte von Fehlern, die ich BEI MIR beobachte.
An der Verkabelung liegt es definitiv nicht, denn das passiert nicht auf rumpligen Strassen, sondern „aus dem Nichts“ bei Stillstand des Autos.
Ich habe allerdings schon lange vor, das System einmal kompett neu aufzusetzen, da ich immer noch das Problem habe, dass nach einem Neustart aller Relaytimer weg sind. Leider geht die updatefunktion nicht, da ich lt. Release-Nr bereits die aktuelle Version habe, es nach meiner installation aber noch Änderungen gab (installiert im Juli, Release im November), ich muss also alles einmal komplett neu einrichten.
Vllt mach ich das heute mal, stehe gerade an der HollĂ€ndischen NordseekĂŒste und langweile mich :wink:
Vince, das wÀre top, wenn du die Sensoren fest zuordnen könntest :+1:
Ja Vincent
Mach mal ;-). Ich hab mich gestern daran versucht, bin aber gescheitert.
Schöne WE
@Olaf
Und langweile dich nicht zu sehr.
Fahre in einer Woche auch nach Holland, nehme Bastelkram fĂŒr schlechtes Wetter mit. :rofl::rofl:
Hi
bei mir sind heute erst 1
dann alle 4 Temperatur-fĂŒhler nach einem Strom
ausfall auf 0° gegangen.
Ein Neustart hat nix gebracht.
Bin jetzt ein bisschen verunsichert da das der essenziellste Teil meines Expedition Fahrzeug ist.
Die kombinierte Steuerung von Heizung und Warmwasser war fĂŒr mich eigendlich der Hauptgrund dieses System zu verwenden.
Es lief auch alles zuverlÀssig seit ca. 10 Monaten.
Jetzt zweifle ich ob ich mit diesem System mich richtig entschieden habe.
Da ich in ca.12 Monaten aufbrechen möchte wÀre ich noch in der Zeit alles umzubauen, was ich aber nicht möchte.
Wer kann mir helfen zu verstehen was passiert ist und wie ich das in Zukunft vermeiden kann.
Servus
Klaus
Wo hast du deine Temperatur Sensoren her? Bei den DS18B20 gibt es sehr viele Fakes auf Amazon und co.
Wir hatten Am Anfang auch Probleme wie hier geschildert.Wir hatten zwei Sensoren von Pekaway und mehrere extern gekauft.
Bei uns war das Problem weg nachdem ich nur noch Sensoren vom gleichen Lieferanten am gleichen Bus hatte. Pekaway gelieferte und Fremdfabrikate zusammen haben immer komische Probleme gebracht.
Wir nutzen den Core mit komplett selbst geschriebener Software. Das kann bei uns nicht an der VanPi Software gelegen haben.
Frank
Hi
Sensoren sind aus der Bucht oder China villeicht Amaz
weis ich nimmer.
werde also Sensoren tauschen und den Lieferanten wechseln.
Danke
Hi
Hab inzwischen wieder alles am laufen
Ein Temperatursensor war kaputt und deswegen wurden keine Temperaturen mehr angezeigt.
Einen Sensor nach dem andere abgeklemmt,
deffekten gefunden alle anderen gehen wieder.
Ciao
