Hallo, meint ihr man kann einen 4PIN Lüfter (aus dem PC Bereich) an dem Pekaway Dimmy Board anschließen?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Du könntest einfach die Pins für + und - anschließen, dann solltest du den Lüfter steuern können.
Hallo Stefan @range4200t,
ich wollte mal fragen, ob das so bei Dir geklappt hat?
@Vincent
Bei mir hat es nicht funktioniert. Der Lüfter ist erst angelaufen, nachdem ich den Dimmy Regler auf fast 100% hatte. Kleiner läuft er gar nicht erst an. Ich befürchte mal, dass 4-Pin 12v Lüfter doch nicht mit dem Dimmy zu regeln sind?
Jochen
Damit der 4Pin Lüfter überhaupt läuft, habe ich mir solsch ein Modul gekauft:
Am Dimmy habe ich es nich nicht probiert
Der Lüfter bekommt 12V und der 4. Pin ist ein 5V PWM Signal. Also müsstest du den Ausgang vom Dimmy auf 5V bringen.
Ich werde es jetzt mal mit 3-Pin Lüftern versuchen (Arctic P8 und P14). Die werde ich normal an den Dimmy anschließen und gehe davon aus, dass man sie so auch steuern kann. Denke das ist einfacher, als ein extra PWM Signal auf 5V zu basteln.
Ich hab einfach eine 2pin Lüfter genommen, sollte dann aber auch mit einen 3pin oder 4 pin gehen.
Ich habe aber noch einen Kondensator parallel geklemmt mit 3900uF, ohne hat man immer ein Spulenfiepen gehört.
