Air 2D + Flow 5D über WLAN-Modul am VAN PI – Fragen zur Display-Seite und zur 5D
Moin zusammen,
mein Aufbau: VW T4 mit VAN PI Core (OS 2.1.0, Touchdisplay 2.0.1), eine Autoterm Air 2D und eine Autoterm Flow 5D, beide mit Comfort Control.
Die Comfort Control soll bleiben. Deshalb hängt kein USB-Kabel vom VAN PI am Heizungsbus, sondern ein eigenes ESP32-Modul als Mittelsmann zwischen Bedienteil und Heizung. Es reicht alles durch, liest mit und kann selbst Befehle einspeisen.
Auf dem VAN PI läuft ein kleiner Dienst, der ein virtuelles serielles Gerät als /dev/ttyPKW1 anlegt und dort die Air 2D „spielt“: Status und Einstellungen sind die echten Rahmen der Heizung, Start, Stopp, Lüften und Ändern gehen per WLAN ans Modul. Im Dashboard steht USB1 auf „Autoterm 2D“. Dashboard, App, Timer und Touchdisplay steuern die Air 2D damit wie per Kabel, ohne Änderung an euren Flows.
Die Flow 5D soll genauso als #2 dazukommen. Sie kennt aber Vorwärmen (mit Laufzeit), Thermostat und nur Umwälzpumpe statt Powermode/Temperatur/Lüften.
Was ich dafür bräuchte
  1. Flow 5D bei euch: Wie weit ist die Einbindung aus dem Livestream „Heizungen Teil 2“? Gibt es eine eigene Display-Seite für Wasserheizungen?
  2. Display-Quelle: Gibt es die HMI-Datei des Touchdisplays oder eine Liste der Seiten und Objekte, damit man Beschriftungen auf der Klima-Seite per Node-RED setzen kann (z. B. „Vorwärmen“ statt „Powermode“)?
  3. Sync-Knopf: Lässt sich der Sync-Knopf (Parallelbetrieb #1/#2) auf dem Display ausblenden oder abschalten? Bei mir sind es zwei verschiedene Heizungen, die nie gemeinsam laufen sollen.
Phillip
@Phillip Hast du genaueres zu deinem “ESP32-Modul” als Mittelsmann? Genau darüber denke ich gerade auch nach, da ich gerade eine Flow 5D verbaue und sie inklusive dem Comfort Control einbauen möchte.
Oder hast du einen Link oder hast du die Platine selbst erstellt?
Grüße Kai
