Allgemeine Fragen als Neuling
ich habe ein paar Fragen worauf ich keine Antworten gefunden habe.
Unterstützt Van Pi auch die Bluetooth Verbundung zu Victron Smart Geräten wie MPPT, Booster, Ladegerät? Oder nur per VE Kabel, was ja eigentlich Aufwand bedeutet.
Ich habe zwei LifePo4 von Jubatec mit der App AutoSolar BMS? Wird das per Bluetooth unterstützt?
Ich habe eine Webasto EVO 55 Dieselheizung, wird diese Unterstützt?
Mein bisherige Steuerung ist von https://www.arsilicii.com/. Ist das Kompatibel?
Danke
Hey Osse,
Victron wird aktuell nur Kabelgebunden unterstützt.
Zu deinen Batterien kann ich nix sagen.
Hab grade kurz mal geschaut, die EVO 55 soll wohl über den WBus verfügen, sollte also mit dem Kabel aus dem Shop nutzbar sein!
Ok schade. Pe Kabel geht aber alle mit den Victron? Möchte nicht das Pekaway Display nehmen sondern ein eigenes. Bekommt man dann auch vernünftiges Bedienfeld? Danke
Soweit ist weiß ist das VE Kabel nur für Victron, es funktionieren aktuell glaube ich Shunt und MPPT Regler. Das Bedienfeld kannst du dir ja dann Basel wie du willst auf deinem eigenen Display.
