ich möchte einen Regensensor integrieren.
Dieser hat einen analogen Ausgang um die Regenstärke an zu zeigen und einen digitalen um bei einem eingestellten Schwellwert auf high zu gehen.
Dieser hier: Regentropfen Regen Sensor Modul
Hat das Pekaway Relaiboard einen analogen eingang, den ich hierzu verwenden könnte ? evtl. den von einem Level Sensor?
Der Level Eingang ist entweder ein Widerstands Eingang, oder ein Spannungseingang, 0-2,4V wenn mich nicht alles täuscht.
Du könntest soetwas über I2c anschließen.
Die Digitalen Eingänge funktionieren gut.
@ahtdf Wenn ich einen Water Level Sensor von Ohm auf Spannungsmessung einstelle bekomme ich auch im Debug Bereich einen sich ändernden Wert angezeigt:
ADC1:
Allerdings tut sich im Dashboard bei Level1 (Rain) nichts:
Ich sehe, daß die Werte irgendwie mit einem http request geholt werden:
Diese müsste man doch verwenden können?
Ich möchte eine Anzeige, die mir anzeigt, ob es regnet und wie stark.
Ab einem bestimmten Wert soll dann ein Relay auslösen um mein Hubdach zu schließen.
Hey Stefan,
versuch es mal mit Level 3.
Ich habe gestern festgestellt, das der Level 1 nicht reagiert.
Hab schon gedacht der Eingang ist defekt.
Mit http request, da hab ich keine Ahnung von.
Kommt vieleicht noch
