Servus, mein erster Post und gleich benötige ich eure Hilfe. Ich bin dabei mein VanPi System einzurichten und habe grade (u.A.) ein Problem mit meinem Twinkit Autoterm D2.
Problembeschreibung: Die Standheizungen starten sauber, laufen ca 10-15min ohne Probleme und fallen dann in den state unknown status. Dabei geht die Pumpe aus (0 Hz),Lüfter läuft weiter. (~3000 rpm) Auffällig ist das kurz vor dem und während dem unknown status die Heater Temp unplausible Daten anzeigt. Hier springen die Daten teilweise auf -15°C oder 3°C.
Gestern habe ich es mit den original Comfort Control Bedienpaneln getestet, da hat es ohne Probleme funktioniert. (ca. 50 min im Leistungsmodus - Stufe 10) - Sprich ein Problem an den Standheizungen kann ich ausschließen.
Zu erwähnen ist, dass ich die Kabellänge der Bedieneinheiten verlängert habe um ca. 5 Meter. Aber das gibt es ja auch Orignial und sollte kein Problem darstellen.
Weiß jemand Rat? Vielen Dank schon mal. Gerne würde ich noch ein Bild von dem Fehler hochladen, darf ich aber noch nicht.
Falls das ohne getestet wurde, könnte es sein dass die Verlängerung für Störungen sorgt.
Eine gewisse fehler Menge ist okay, aber wenn es zu viele sind kann die Heizung in einen Error laufen und schaltet ab.
Also so wie oben beschrieben tritt das Fehlerbild auf wie momentan verbaut mit der Verlängerung. Getestet wurde die Comfort Control MIT Verlängerung - Hier laufen die Standheizungen fehlerfrei.
ich hatte vor kurzem den gleichen Fehler, bei meinem Setup kann ich aber auch per Schalter braun/weiss auf die Vollpower 3h Option schalten.
Als der Fehler bei mir bei pekaway Betrieb auftrat, probierte ich mit dem Powerknopf, komischerweise war da dann das selbe Verhalten. Bei Betrieb in diesem Powerknopfmodus sieht man den Status den man gerade hat im pekaway.
Bei mir hat dann ein Reset der Heizung (Sicherung raus), nicht der Steuerung, geholfen.
wo kann ich mir die Fehlermeldungen (Codes) anzeigen?
Denn wir haben auch am Wochenende die Heizung an den Vanpi angeschlossen mit dem original Kabel, einfach den Pekaway Uart/USB-Adapter dran und an den USB4 vom Vanpi, abends hatte ich die Heizung auf 20°C (Temperaurmodus) gestellt und morgens sind wir bei unter 15°C aufgewacht.
Da stand dann auch etwas mit unbekanntem Status oder so…
Nach erneutem Starten lief sie dann wieder.
Hoffe sie fällt dieses WE nicht aus, da bin ich nicht dabei und meine Partnerin bekommt immer gleich die Kriese wenn was nicht geht. (Ich hoffe ich habe dann VPN Zugriff um zu schauen was los ist)
ich habe eben für mich die 4D weiterentwickelt und dabei auch die Ausgabe der Fehlercodes in den Status implementiert. Die Fehlercode Ausgabe habe ich auch gleich bei der 2D übernommen. Bei der 2D ist es noch ungetestet und beim TwinSet ebenso.
Da ich als neuer noch keinen Upload meiner Anpassungen als Anhang machen kann und somit noch nicht den ganzen Code hochladen kann hier der Code für die Fehlercodeangabe:
Im Flow Heater Autoterm bei der entsprechenden Autoterm 1 oder 2 bei den Statusantworten der 2D in der Funktion State nachfolgenden Code verwenden:
//Check, if an error exists. If it exists give the code out
if (msg.payload.error==0){
// Set the corresponding message if the key exists
if (statusMessages\[key\]) {
msg.payload = statusMessages\[key\];
} else {
msg.payload = "unknown status"; // Handle unexpected status codes
Hi, was genau soll deine weiterentwicklung bringen? Ich habe es bei mir geändert aber es bringt nichts. Scheint aber auch nicht zu funktionieren weil ich im Flow die Fehlermeldung “Error in JavaScript Code” erhalte.
Die Codeerweiterung bringt den Vorteil bei der Autoterm 4D den Status genauer zu erfahren. Und bei beiden Modellen kannst du die Fehlercodes der Heizung dir anzeigen lassen.
Warum du leider einen Fehler hast, kann ich mit so wenigen Infos nicht sehen.
Wenn du mir den ganzen Flow einmal kopierst und im privaten Chat sendest, kann ich es mir gerne mal anschauen.
Ich habe noch ein paar mini Änderungen an der 4D vorgenommen und lasse nun auch die Temperatur der Heizung in der Anzeige mit ausgeben.
Mein tagesaktueller flow ist im Anhang zu finden und lief erst vor ca. 10 Tagen auf Heizbetrieb, denn die Nächte im Norden Englands sind nicht immer warm gewesen.
War jetzt 2 Monate unterwegs und in den kälteren Regionen Schottlands hatte ich auch die heizung benötigt.
Selbes Probleme. Ich starte übers tablet die Autotherm im Tempmode.
Heizung startet und läuft bis zur Set Temperatur. Fährt dann runter und bleibt aus. Im Display " unknown status"
Wenn ich die Temperatur um 2 Grad erhöhe springt sie wieder an.
Nutze die PKW App (android)
Über ds Browser backend die Hyterese deaktiviert. Problem bleibt jedoch.
Nutze keine Verlängerung.
Nutze noch die Version 2.09, da ich vor dem Urlaub kein Update machen wollte. Ist in der Vergangenheit 2 schief gelaufen, so daß ich alles neu aufsetzen musste.
