Autoterm parallel mit VanPi und Original FB steuern?
moin,
weil das grade Thema im livestream war, hier mal ein (etwas älterer) Beitrag von Tigerexped:
da ist die Idee, einfach für den Notfall das Originaldisplay mit dabei zu haben, die bessere Lösung
P.S.
der Beitrag enthält updates zum Fernschalten der Heizung über den Not-Schalteingang
Moin, würde mich auch interessieren. Tigerexped hat inzwischen eine Steuerbox, mit der sie einen Pushbutton und das Comfort Control zusammen verwenden können. Auf Nachfrage geht das aber nicht mit anderer Konfiguration.
Hätte aber auch gerne ein extra Display zur Steuerung.
Grüße Martin
für den Notfall könnt ihr doch einfach den Relay eingang der Heizung verwenden. Schwarz und Braunes Kabel wenn ich mich recht erinnere.
Wenn es über den Core gehen soll, dann könntet man doch einfach nur den Digitalen Input peer mqtt entgegen nehmen und peer http api die heitzung starten.
Wenn man diesen Push Control einfach dazwischen klemmen kann, kann man sicher das System auch einfach dran hängen.
Es steht nirgends das man die Heizung via Schalter einschalten kann und dann am Bedienteil wieder ausmachen kann. Da wird sicher so eine Art Vorrangschaltung drin sein.
dafür kannst du den Bridge Modus der esp32 Anbindung nehmen. Die Hardwarekosten belaufen sich auf 20-30€. Das ganze coding gibt’s: GitHub - okionka/ha_autoterm: control Autoterm Planar 2D with ESPHome.io from Home Assistant · GitHub
Als zweites Display verwende ich ein Sonoff NSPanel. Als Fernbedienungen die Mobiltelefone.
Die Ansteuerung sollte auch Standalone (ohne Home Assistant) mit dessen ESP32-Webserver funktionieren.
