Backup Fehlgeschlagen!
Servus zusammen,
nach einem Update von 2.0.2 auf 2.0.3 wollte ich das Backup Rektoren. Anscheint ist das fehlgeschlagen, ich bekommen das System nicht mehr ans laufen.
Weder die Ui noch die Flow Oberfläche sind erreichbar.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Peter
Ok,
Ich habe jetzt das Image neu installiert.
Wie bekomme ich denn mein Userdata Backup vom Rechner auf den PI?
Kann mir hierzu jemand helfen? :slight_smile:
Unter Config / System / User Data
Da gibt es einen Knopf “Upload User Data”
Es öffnet sich ein Dialogfenster mit “Click here to upload!”
Ein Neuer Tab(Fenster)geht auf und da kannst du die Datei Auswählen. Mit Submit bestätigen und Fenster schließen.
Dann sollte unter “Choose User Data to Restore:” eine Datei gefunden werden.
Diese Auswählen und “Restore User Data” klicken.
Fertig
Danke Wulle! Jetzt kann ich weiter spielen.
wenn ich das Dashboard auf dem PC aufrufe (*:1800/ui) und unter Config/System gehe, finde ich dem Punkt “User Data” nicht, wie von Wulle beschrieben wurde. Ich habe die Version 2.0.5 auf dem PI am laufen.
Was übersehe ich dabei?
Gruß Peter
Upps, da fehlt noch System Update
Also Config / System / System Update / User Data
@Vincent kannst du bitte meinen Beitrag Editieren. Danke
