Hallo
Gibt es hier einen wo eine 12 volt Bodenheizung verknüpft hat ?
Danke im voraus
Hallo
Danke im voraus
Ich weiß nur das die im Wohnwagen einen eigenen Trafo haben, da mußt du sicher ein 10² hinlegen (je nach Leistung), und die Relays machen auch nur 8A bei DC, glaube ich.
Aber ist ja alles machbar.
ich habs mit 24v verlegt und 6mm2 verlegt ^^
Bei einem Van solltes du 30 oder 40 cm Breite nehmen, die 50 könnte zu breit sein. Die Dinger haben zwischen 150 und 220W/m² das sind zwischen 13 und 16A bei 12V. Das bedeutet bei einer Zuleitung von 2m brauchst ein 6² und bei 3m schon ein 10².
In der Konfig kannst du 1 relay über Temperatur schalten zur Hysterese kann ich dir nix sagen, aber 0,5K solltest du schon haben, sonst schaltet das Relays an und aus. Oder man bastelt sich selber was.
Auf jeden Fall würde ich ein KFZ oder Finder Relays dazwischen hängen, wobei Finder bei DC glaube ich auch nur 10A macht.
Bei mir im Wohnwagen sind 4m 230v zum Trafo verlegt, und die 20cm Anschlussleitung auf den Trafo.
