Musste heute beim Kunden 3 Stunden überbrücken und hatte zufällig mal wieder einen “Ich versuche es mal” Moment.
Man nehme das Bosch GAL 12V-20 Ladegerät schneidet das Netzteil ab und macht einfach einen 12 Volt Stecker dran und das Ergebnis ist ein Ladegerät für den Van.
Vorteil es wird kein 230 Volt benötigt, am Netzteil habe ich noch eine Buchse montiert so kann man mit 230 Volt in der Halle arbeiten oder mit 12 Volt im Van.
moin,
das Ladegerät wird ja als Lader für die grüne Boschreihe gelistet, du hast aber einen Akku der blauen Reihe abgebildet. Somit scheint das Ladegerät trotz der anderslautenden Beschreibung die Akkus beider Baureihen zu laden ?
Ich hab diese Minikettensäge, die es nur bei Bosch Home and Garden (grün) gibt, da war ein Ladegerät bei, welches auch beide Baureihen lädt.
Die Akkus unterscheiden sich äusserlich auch nur beim Deckel, Anschlussseitig sind sie identisch bis auf eine kleine Nase
Und noch ‘ne Frage: auf dem Steckeretzteil steht output 3,6-12V - ist der Lader auch für 3,6V Akkus (die Beschreibung im werkzeugstore24 klingt so) - was passiert, wenn du einen 3,6V Akku rein steckst, während der Lader an deiner 12V Powerbank hängt ?
Regelt im normalfall wirklich das Steckernetzteil die erforderliche Ladespannung, oder macht‘s das Ladegerät ??
