CBE 110 Tanksonde
Guten Tag,
Ich habe die Tanksonde von CBE für das CBE 110 Modul verbaut.
Diese geht dann mit 4 Adern auf das CBE Modul und wird dort ausgewertet. Ich finde leider keine Infos dazu im Netz.
Aktuell hab ich es schonmal Versuch als Kapazitiven Sensor einzubinden. Jedoch funktioniert das leider nicht so richtig.
Bevor ich jetzt da groß rumtüftel wollte ich einmal fragen ob jemand von euch diesen oder einen ähnlichen Tank Sensor schon eingebunden hat.
Lg Timo
Moin Timo
Ich habe einen ähnlichen Sensor, an einem Lippert Steuergerät, zu auslesen der beiden Tanks und Baterie Spannung.
Ich gehe aber davon aus das die Sensoren alle gleich arbeiten.
Wenn der Sensoren am Steuergerät angeschlossen ist (einer der 5 Drähte ist plus 12V, einer 25, einer 50, einer 75, und der letzte 100%), liefert jeder Draht 6V zurück, wenn die Sensor Stäbe kurzgeschossen werden, liefer der zugehörige Draht 12V zurück.
Ich versuche da gerade was zu basteln, dazu benötige ich einen der Relays Kontakte, einen 4Stufigen Spannungsteiler, und den Tanksensor Eingang für Kapazitiven Sensor.
Wenn es funktioniert melde ich mich wieder.
Ich sehe gerade das dein Sensor nur 4 Pinne hat, das heißt der gibt auch nur 3 Werte raus, meiner hat 5 Pinne, also 4 Werte
Moin @TK7
Schon mal vorab, es hat funktioniert was ich mir da überlegt habe, ich habe den Spannungsteiler jetzt eingebaut. Er funktioniert Standalone oder parallel zum Display.
Ich werde es morgen ins System einbinden, dann mache ich ne Zeichnung, und stelle den Flow und ein paar Bilder ein.
Klasse so in etwa hab ich mir das schon gedacht. Wenn es geklappt hat würde ich mich über deinen Lösungsansatz freuen :+1:t2:
Hallo Timo
ich habe mir einen Spannungsteiler gebaut für 4 Stufen.
siehe Zeichnung und Foto.
diesen habe ich sowohl als Stand allone als auch mit Display getestet, funktioniert beides.
Ich habe das auf 14,2V berechnet, da beim Kurtzschluss der Pinne die Spannung durchgereicht wird, und nicht mehr als 3,2V auf den ADS geschickt werden. Im Betrieb hat mein Sensor eine Spannung von 6V.
Um keine Dauerspannung auf den Sensor zu geben, habe ich ein Relay geschaltet. das alle 5 Minuten, Seitenwechsel auf Info, bzw. auf Tastendruck auf der Infoseite geschaltet wird.
Die Dioden habe ich genommen um keine Spannung ins vorhandene System zu schicken, man weiß ja nie wie es darauf reagiert.
        "id": "086e9f4712c74fed",
        "type": "ui_button",
        "z": "b3f96651a445db09",
        "name": "",
        "group": "83efe75b9db71cfa",
        "order": 9,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "passthru": false,
        "label": "Wassertank",
        "tooltip": "",
        "color": "",
        "bgcolor": "",
        "className": "",
        "icon": "",
        "payload": "true",
        "payloadType": "bool",
        "topic": "topic",
        "topicType": "msg",
        "x": 170,
        "y": 980,
        "wires": [
                "d4fae62ca30c24bb",
                "8bf82c18c3f7fbbf",
                "b69ad6c697d02d35",
                "2d8505263d7d576b"
        "id": "3c772998aa4f40ef",
        "type": "delay",
        "name": "",
        "pauseType": "delay",
        "timeout": "1",
        "timeoutUnits": "seconds",
        "rate": "1",
        "nbRateUnits": "1",
        "rateUnits": "second",
        "randomFirst": "1",
        "randomLast": "5",
        "randomUnits": "seconds",
        "drop": false,
        "allowrate": false,
        "outputs": 1,
        "x": 620,
        "y": 1020,
        "wires": [
                "8bf82c18c3f7fbbf",
                "2d8505263d7d576b",
                "b69ad6c697d02d35"
        "id": "d4fae62ca30c24bb",
        "type": "change",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "change",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "from": "true",
                "fromt": "bool",
                "to": "false",
                "tot": "bool"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 420,
        "y": 1020,
        "wires": [
                "3c772998aa4f40ef"
        "id": "8bf82c18c3f7fbbf",
        "type": "debug",
        "name": "debug 732",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "complete": "true",
        "targetType": "full",
        "statusVal": "payload",
        "statusType": "auto",
        "x": 890,
        "y": 940,
        "wires": []
        "id": "fc6e587d13c48dc1",
        "type": "inject",
        "name": "",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "300",
        "crontab": "",
        "once": true,
        "onceDelay": "5",
        "topic": "",
        "payload": "true",
        "x": 190,
        "y": 1020,
        "wires": [
                "d4fae62ca30c24bb",
                "8bf82c18c3f7fbbf",
                "2d8505263d7d576b",
                "b69ad6c697d02d35"
        "id": "2d8505263d7d576b",
        "type": "mcp23017output",
        "d": true,
        "name": "",
        "chip": "4e9949f3b6e19991",
        "bitNum": "15",
        "invert": true,
        "x": 890,
        "y": 1020,
        "wires": [
        "id": "b69ad6c697d02d35",
        "type": "rpi-gpio out",
        "name": "",
        "pin": "5",
        "set": true,
        "level": "0",
        "freq": "",
        "out": "out",
        "bcm": true,
        "x": 860,
        "y": 1060,
        "wires": []
        "id": "2f1ecf948f552bdf",
        "type": "ui_ui_control",
        "name": "",
        "events": "change",
        "x": 220,
        "y": 1100,
        "wires": [
                "8430d51654056f89"
        "id": "8430d51654056f89",
        "type": "function",
        "name": "check tab",
        "func": "if (msg.payload == \"change\" && msg.name === \"Info\") {\n    msg.payload = true;\n    return msg;\n}",
        "outputs": 1,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 360,
        "y": 1100,
        "wires": [
                "d4fae62ca30c24bb",
                "2d8505263d7d576b",
                "b69ad6c697d02d35",
                "8bf82c18c3f7fbbf"
        "id": "46b2efa262c45872",
        "type": "comment",
        "name": "Relays auf der Relayseite deaktivieren",
        "info": "",
        "x": 1070,
        "y": 1100,
        "wires": []
        "id": "83efe75b9db71cfa",
        "type": "ui_group",
        "name": "Water",
        "tab": "deee53a800de461d",
        "order": 3,
        "disp": true,
        "width": "6",
        "collapse": true,
        "className": ""
        "id": "4e9949f3b6e19991",
        "type": "mcp23017chip",
        "addr": "0x20",
        "interval": "100"
        "id": "deee53a800de461d",
        "type": "ui_tab",
        "name": "Info",
        "icon": "mi-info",
        "order": 3,
        "disabled": false,
        "hidden": false
Ich hoffe ich konnte dir damit auch helfen, fürs Frischwasser habe ich ja einen Votronik Sensor nachgerüstet, aber an den Abwassertank wollte ich nicht ran.
Daher habe ich das versucht. Der ist zwar nicht so genau, aber man sieht auch wenn der Tank voll ist :wink:
Hey super cool genau das hab ich auch gesucht
Ich fahre jetzt erst mal in Urlaub, aber ich habe da was ausgetüftelt mit 4 digitalen I2c Eingängen, die optokoppler arbeiten zwischen 3,3 und 12V, das sollte auch funktionieren.
Das Ding habe ich mir zugelegt, ich hoffe das es funktioniert
Ah das klingt auch spannend. Ich habe gerade schon überlegt das mit nem ESP zu machen und den mit MQTT einzubinden oder ESP HOME
Wenn du einen Core hast, und Eingängen übrig dann kannst du das mit ner fliegenden Verdrahtung ja mal probieren, der flow ist fast fertig, den könnte ich einstellen.
@Max @TK7
Ich habe jetzt die finale Lösung für meinen Ab-Wassertank.
Ich habe die oben beschriebene PCF8574 Platine genommen, die Digitalen Eingänge vertragen 3-32V, Die Spannung die der Sensor zurückgibt, liegt zwischen 3 und 6 V je nach Temperatur und Wasserqualität. das reicht zum schalten.
An die Platine habe ich von Relayboard den I²C Bus gelegt, und die Spannungsversorgung 12V über ein Relay geschaltet für den Sensor, das relay schalte ich 1x pro Stunde bezw. wenn man auf die Dashboarseite, AppSeite, oder Displayseite geht für 3 sekunden ein. vom Sensor kommend je einen Drahr auf die Eingänge, und jeweils einen GND. Jeder Eingang bedeutet bei mir 25%, ich addiere nur die Eingänge und bekomme dan 0,25,50,75,100% angezeigt.
Für den PCF müsst Ihr die Palette “@pizzaprogram/mcp-pcf-aio” installieren.
Ob die Eingänge vom Core auch bis 3V runter gehen müsste man mal testen, dann könnte man auch 3-4 Eingänge vom Core opfern. Die geschichte mit dem Spannungsteiler hat auch funktioniert, wäre für 3€ oder so die billigere Variante, aber die Anzeige war je nach Temperatur und Wasserqualität immer anders.
[{“id”:“f32e06821d1b8abb”,“type”:“comment”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“Abwassertank”,“info”:“”,“x”:570,“y”:3400,“wires”:},{“id”:“bae150032a23a694”,“type”:“inject”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“”,“props”:[{“p”:“payload”}],“repeat”:“7200”,“crontab”:“”,“once”:true,“onceDelay”:“50”,“topic”:“”,“payload”:“true”,“payloadType”:“bool”,“x”:230,“y”:3440,“wires”:[[“2107762c1e393ca7”,“acb76d755fd13c89”]]},{“id”:“55083a2feca2da7e”,“type”:“delay”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“”,“pauseType”:“delay”,“timeout”:“3”,“timeoutUnits”:“seconds”,“rate”:“1”,“nbRateUnits”:“1”,“rateUnits”:“second”,“randomFirst”:“1”,“randomLast”:“5”,“randomUnits”:“seconds”,“drop”:false,“allowrate”:false,“outputs”:1,“x”:560,“y”:3480,“wires”:[[“acb76d755fd13c89”]]},{“id”:“2107762c1e393ca7”,“type”:“change”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“”,“rules”:[{“t”:“change”,“p”:“payload”,“pt”:“msg”,“from”:“true”,“fromt”:“bool”,“to”:“false”,“tot”:“bool”}],“action”:“”,“property”:“”,“from”:“”,“to”:“”,“reg”:false,“x”:340,“y”:3480,“wires”:[[“55083a2feca2da7e”,“ed7db829e1314e4a”]]},{“id”:“acb76d755fd13c89”,“type”:“function”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“function 3”,“func”:“\nreturn msg;”,“outputs”:1,“timeout”:0,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:760,“y”:3460,“wires”:[[“2b4e715757d60f13”,“d9bfa7032d5b301b”,“fec0249aa5367aa4”]]},{“id”:“d57a825c8f4f2ba7”,“type”:“ui_button”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“”,“group”:“514c058cb43d8b62”,“order”:12,“width”:0,“height”:0,“passthru”:false,“label”:“Abwasser”,“tooltip”:“”,“color”:“”,“bgcolor”:“”,“className”:“”,“icon”:“”,“payload”:“true”,“payloadType”:“bool”,“topic”:“topic”,“topicType”:“msg”,“x”:400,“y”:3440,“wires”:[[“2107762c1e393ca7”,“acb76d755fd13c89”]]},{“id”:“2b4e715757d60f13”,“type”:“rpi-gpio out”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“”,“pin”:“5”,“set”:true,“level”:“0”,“freq”:“”,“out”:“out”,“bcm”:true,“x”:1060,“y”:3460,“wires”:},{“id”:“49847d1cea68d89e”,“type”:“ui_ui_control”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“”,“events”:“change”,“x”:300,“y”:3520,“wires”:[[“7fe8302fffa59aae”]]},{“id”:“7fe8302fffa59aae”,“type”:“function”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“check tab”,“func”:“if (msg.payload == “change” && msg.name === “Benutzer Meneu”) {\n msg.payload=true\n return msg;\n}\nif (msg.payload == “change” && msg.name === “Info”) {\n msg.payload=true\n return msg;\n}”,“outputs”:1,“timeout”:“”,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:440,“y”:3520,“wires”:[[“acb76d755fd13c89”,“2107762c1e393ca7”]]},{“id”:“3888fd736ad7b95d”,“type”:“comment”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“Ausgang auf der Relayseite deaktivieren”,“info”:“”,“x”:900,“y”:3420,“wires”:},{“id”:“d9bfa7032d5b301b”,“type”:“link out”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“link out 20”,“mode”:“link”,“links”:,“x”:905,“y”:3480,“wires”:},{“id”:“e51cc31ed387e0ce”,“type”:“MCP PCF In”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“FCP8574/1”,“chip”:“5c199caacce23c02”,“bitNum”:“0”,“invert”:true,“pullUp”:false,“debounce”:0,“onMsg”:true,“offMsg”:true,“x”:570,“y”:3620,“wires”:[[“8265fbb04a53870b”]]},{“id”:“1ff6375bacfe06e1”,“type”:“MCP PCF In”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“FCP8574/2”,“chip”:“5c199caacce23c02”,“bitNum”:“1”,“invert”:true,“pullUp”:false,“debounce”:0,“onMsg”:true,“offMsg”:true,“x”:570,“y”:3660,“wires”:[[“5c217fded169d2e8”]]},{“id”:“8cb25385597cd172”,“type”:“MCP PCF In”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“FCP8574/3”,“chip”:“5c199caacce23c02”,“bitNum”:“2”,“invert”:true,“pullUp”:false,“debounce”:0,“onMsg”:true,“offMsg”:true,“x”:570,“y”:3700,“wires”:[[“ac22269e618fad5b”]]},{“id”:“661a0e29a33e92bc”,“type”:“MCP PCF In”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“FCP8574/4”,“chip”:“5c199caacce23c02”,“bitNum”:“3”,“invert”:true,“pullUp”:false,“debounce”:0,“onMsg”:true,“offMsg”:true,“x”:570,“y”:3740,“wires”:[[“c7c1e729ea6b9645”]]},{“id”:“bf25caea02600ce3”,“type”:“comment”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“@pizzaprogram/mcp-pcf-aio Installieren”,“info”:“”,“x”:850,“y”:3580,“wires”:},{“id”:“8265fbb04a53870b”,“type”:“function”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“flowVariable set abw1”,“func”:“var abw1 = msg.payload;\n\n if (abw1 == true) { \n flow.set(“abw1”, 25);\n }\n else if (abw1 == false) {\n flow.set(“abw1”, 0);\n }\n msg.payload = abw1\n return msg;\n”,“outputs”:1,“timeout”:“”,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:820,“y”:3620,“wires”:[]},{“id”:“5c217fded169d2e8”,“type”:“function”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“flowVariable set abw2”,“func”:“var abw2 = msg.payload;\n\n if (abw2 == true) { \n flow.set(“abw2”, 25);\n }\n else if (abw2 == false) {\n flow.set(“abw2”, 0);\n }\n msg.payload = abw2\n return msg;\n”,“outputs”:1,“timeout”:“”,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:820,“y”:3660,“wires”:[]},{“id”:“ac22269e618fad5b”,“type”:“function”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“flowVariable set abw3”,“func”:“var abw3 = msg.payload;\n\n if (abw3 == true) { \n flow.set(“abw3”, 25);\n }\n else if (abw3 == false) {\n flow.set(“abw3”, 0);\n }\n msg.payload = abw3\n return msg;\n”,“outputs”:1,“timeout”:“”,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:820,“y”:3700,“wires”:[]},{“id”:“c7c1e729ea6b9645”,“type”:“function”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“flowVariable set abw4”,“func”:“var abw4 = msg.payload;\n\n if (abw4 == true) { \n flow.set(“abw4”, 25);\n }\n else if (abw4 == false) {\n flow.set(“abw4”, 0);\n }\n msg.payload = abw4\n return msg;\n”,“outputs”:1,“timeout”:“”,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:820,“y”:3740,“wires”:[]},{“id”:“a820a9f91582f389”,“type”:“inject”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“”,“props”:[{“p”:“payload”},{“p”:“topic”,“vt”:“str”}],“repeat”:“”,“crontab”:“”,“once”:true,“onceDelay”:“10”,“topic”:“”,“payload”:“false”,“payloadType”:“bool”,“x”:570,“y”:3580,“wires”:[[“8265fbb04a53870b”,“5c217fded169d2e8”,“ac22269e618fad5b”,“c7c1e729ea6b9645”]]},{“id”:“ed7db829e1314e4a”,“type”:“delay”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“”,“pauseType”:“delay”,“timeout”:“333”,“timeoutUnits”:“milliseconds”,“rate”:“1”,“nbRateUnits”:“1”,“rateUnits”:“second”,“randomFirst”:“1”,“randomLast”:“5”,“randomUnits”:“seconds”,“drop”:false,“allowrate”:false,“outputs”:1,“x”:1040,“y”:3680,“wires”:[[“fd8871a174840cfa”]]},{“id”:“fd8871a174840cfa”,“type”:“function”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“adition abw1-4”,“func”:“var abw1 = flow.get (“abw1”);\nvar abw2 = flow.get (“abw2”);\nvar abw3 = flow.get (“abw3”);\nvar abw4 = flow.get (“abw4”);\n\nmsg.payload = abw1+abw2+abw3+abw4;\nglobal.set(“Level1”, msg.payload);\n\nreturn msg;”,“outputs”:1,“timeout”:0,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:1240,“y”:3680,“wires”:[[“69029891b5c8255c”,“8661a93f2e347b33”,“311c304b249b1485”]]},{“id”:“69029891b5c8255c”,“type”:“debug”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“debug 3”,“active”:true,“tosidebar”:true,“console”:false,“tostatus”:true,“complete”:“true”,“targetType”:“full”,“statusVal”:“payload”,“statusType”:“auto”,“x”:1420,“y”:3680,“wires”:},{“id”:“106d1fe91a7ecfee”,“type”:“comment”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“Eingang 5-8 auf Seite Digitale Eingänge”,“info”:“”,“x”:1190,“y”:3580,“wires”:},{“id”:“8661a93f2e347b33”,“type”:“ui_text”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“group”:“514c058cb43d8b62”,“order”:15,“width”:0,“height”:0,“name”:“AbwasserNeuI2C”,“label”:“AbwasserNeuI2C”,“format”:“{{msg.payload}}%”,“layout”:“row-spread”,“className”:“”,“style”:false,“font”:“”,“fontSize”:16,“color”:“#000000”,“x”:1610,“y”:3680,“wires”:},{“id”:“ed309edf11dbab51”,“type”:“change”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“”,“rules”:[{“t”:“change”,“p”:“payload”,“pt”:“msg”,“from”:“true”,“fromt”:“bool”,“to”:“Abwassert entleeren”,“tot”:“str”},{“t”:“change”,“p”:“payload”,“pt”:“msg”,“from”:“false”,“fromt”:“bool”,“to”:“Abwasser OK”,“tot”:“str”}],“action”:“”,“property”:“”,“from”:“”,“to”:“”,“reg”:false,“x”:1470,“y”:3740,“wires”:[[“97a635329ee55012”]]},{“id”:“97a635329ee55012”,“type”:“rbe”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“”,“func”:“rbe”,“gap”:“”,“start”:“”,“inout”:“out”,“septopics”:true,“property”:“payload”,“topi”:“topic”,“x”:1430,“y”:3780,“wires”:[[“efe77bde0a1d21e8”]]},{“id”:“efe77bde0a1d21e8”,“type”:“link out”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“Telegram”,“mode”:“link”,“links”:[“2496a18f751f3df2”],“x”:1575,“y”:3780,“wires”:},{“id”:“311c304b249b1485”,“type”:“function”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“Alarm Abwasser”,“func”:“if (msg.payload >= 75){\n msg.payload = true;\n}\nelse msg.payload = false\nreturn msg;”,“outputs”:1,“timeout”:0,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:1260,“y”:3740,“wires”:[[“ed309edf11dbab51”]]},{“id”:“3975f7fba4961488”,“type”:“link in”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“Level aktiv”,“links”:[“f2f333ee6afa9b3a”,“13e8e46ba97c6c55”],“x”:245,“y”:3560,“wires”:[[“4f0135ea72b1eee9”]]},{“id”:“4f0135ea72b1eee9”,“type”:“change”,“z”:“7251fa91e7e8f813”,“name”:“”,“rules”:[{“t”:“set”,“p”:“payload”,“pt”:“msg”,“to”:“true”,“tot”:“bool”}],“action”:“”,“property”:“”,“from”:“”,“to”:“”,“reg”:false,“x”:370,“y”:3560,“wires”:[[“2107762c1e393ca7”,“acb76d755fd13c89”]]},{“id”:“514c058cb43d8b62”,“type”:“ui_group”,“name”:“Zustand”,“tab”:“7fab3b11168325d4”,“order”:2,“disp”:false,“width”:6,“collapse”:false,“className”:“”},{“id”:“5c199caacce23c02”,“type”:“mcp_pcf_chip”,“busNum”:“1”,“addr”:“0x4E”,“interval”:“80”,“startAllHIGH”:false},{“id”:“7fab3b11168325d4”,“type”:“ui_tab”,“name”:“Benutzer Meneu”,“icon”:“fa-home fa-3x”,“order”:1,“disabled”:false,“hidden”:false}]
Ich habe auf der Display und App Seite je noch eine Link out eingefügt
Hey super das klingt auch spannend, Ich habe mir diesen Adapter gebaut. Er macht aus den 5 Adern vom Abwassertank und einem Spannungsteilert so kann ich mit 3 Adern weiter zum Core Board gehen so kann ich den Sensor einfach am Board anschließen, die vorhandenen Kabel kann ich auch verwenden. Ein weiterer Kanal geht dann weiter zum Frischwassertank hier ist ja bereits ein Super Sense verbaut.
Viele Wege führen nach Rom, auch dieser :slight_smile:
Aber schön dass ich helfen konnte.
