Connect App, IoT Bridge Fehler
ich habe in meinem Camper den Vanpi Core (v2.0.5) am laufen. Wlan im AP-Modus. Es ist die 4G IoT Bridge verbaut, die restlichen Komponenten von Victron. Diese sind aktuell noch nicht mit dem Vanpi System verbunden.
Wenn ich mich über die Weboberfläche direkt einlogge funktioniert alles. Relais, Heizung (Autoterm) Lagesensoren usw.
In der IoT Bridge wurden alle Daten eingerichtet. Der AP vom Core und der Mqtt Broker. In der App der Fernzugang mit den gleichen Daten und im Core unter System das Gleiche.
Problem: Im Core wird nach der Prüfung immer die Meldung “kein Connect” angezeigt. Komischerweise funktioniert die App aber bis auf die Heizugssteuerung. Hier kann nichts geschaltet werden. Ich sehe aber den Status, wenn die Heizung heizt. Den Rest kann ich in der App bedienen. (Relais etc.)
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Stefan
Hi Stefan,
Blockquote
Der Core ist in diesem moment auch nicht direkt Online sonder kommt über die Bridge ans Netz. Solltest du einen LTE Router verbaut haben und den Core damit ans Netz bringen nutzt die diese Funktion. Deswegen bekommst du hier keine Connection.
Hast du die Bridge schon aktualisiert? Update Pekaway LTE Bridge | VAN PI DOKUMENTATION
Danach sollte auch deine Autoterm laufen.
Hallo Karl,
Danke für die Hilfe, danach hat alles funktioniert.
VG Stefan
