Core PRO CI-BUS Fragen?
Moin in die Runde der Besitzer des Core PRO`s,
Da ich leider nicht so recht schlau werde, was das Core PRO über den CI-Bus unterstützt, mal ein paar Fragen an euch alle: (Die Fragen beziehen sich ausschließlich auf den CI-BUS und die Antworten sind für mich eine Kaufentscheidung dafür oder dagegen)
  1. Was wird bis jetzt unterstützt?? (Welche CI-BUS Geräte)
  2. Funktioniert eine Truma 6 DE “nächste Generation” (mit reinem CI-Bedienteil?? (Dieses bekommt man nicht so gekauft, das gibts nur vom Hersteller des Womos. Also OHNE iNet Funktion, ja das habe ich)
  3. Laufen schon Dometic Kühlschränke???
  4. Thitronic kommt später richtig???
Danke an euch für eure Mühe für die Antworten…..
Aktuell ist bei uns nur die Truma Heizung über CI eingebunden. Ich geh mal davon aus, dass das unabhängig vom bedienteil funktioniert, solange CI generell unterstützt wird.
Dometic Kühlschrank ist aktuell im Zulauf, der kommt dann mit rein, sollte auch deutlich einfacher werden als die Truma :smiley:
Thitronic steht auf der Liste, kann dir da aber leider noch keinen genauen Zeitraum sagen wann das fertig wird.
