Vincent
September 19, 2023, 9:33am
5
Also ich kann es dir nicht zu 100% garantieren, dass es mit deinem Setup klappt, aber ich kann dir sagen dass es bei uns funktioniert hat und dass es hier auch schon jemanden gab der es hinbekommen hat:
Tag,
hab jetzt für mich eine Lösung für die fehlenden Werte auf dem Info- und Monitor Dashboard für das Daly BMS gefunden.
Das war aber nur möglich, weil die Struktur zum Auslesen der Daten aus dem Daly BMS schon vorhanden war und nur für das Auslesen der Werte für SOC und Batterie Temperatur erweitert wurden.
Zusätzlich hat das Python Modul “python-daly-bms” von Dreadnought, zu finden auf Git, geholfen.
Da konnte ich die Adressen finden, wo man die Werte auslesen kann, die das Daly BMS mit …
und dazu gibt es noch das hier:
Habe jetzt daly-bms-cli über Python genutzt. Habt ihr in Version 1.2 auch, nutzt es aber nicht? Oder verstehe ich das falsch. Hier mein Flow für die Nachwelt, falls jemand sowas sucht.
"id": "37b2e81f6c349df5",
"type": "tab",
"label": "BMS",
"disabled": false,
"info": "",
"env": []
"id": "20e7495a049cc583",
"type": "inject",
"z": "37b2e81f6c349df5",
"name": "",
"props": [
