Das sagt Ki: Man kann die Dauer der Anzeige von Debug-Nachrichten in Node-RED nicht direkt in der Benutzeroberfläche oder in den Einstellungen des Debug-Knotens anpassen. Die Anzeigedauer ist standardmäßig kurz und kann nicht verlängert werden.
Alternativen zur Verlängerung der Anzeige
Da die Dauer nicht direkt geändert werden kann, gibt es verschiedene Ansätze, um die Debug-Meldungen länger sichtbar zu machen oder zu speichern:
Sicherstellen, dass die Debug-Seitenleiste geöffnet ist: Die Debug-Nachrichten sind nur in der Seitenleiste sichtbar, wenn diese geöffnet ist. Sie können die Seitenleiste manuell auf- und zuklappen.
Debug-Nachrichten in einer Datei speichern: Man kann einen Funktions-Knoten (function) oder einen Datei-Knoten (file) verwenden, um die Debug-Nachrichten in einer Datei zu speichern. Dies ermöglicht eine dauerhafte Aufzeichnung und eine spätere Analyse. Man leitet einfach die Ausgabe des vorherigen Knotens in den neuen Datei-Knoten um.
Verwendung eines Log-Systems: Für eine professionellere Lösung kann man die Nachrichten an ein externes Log-System senden (z. B. ELK Stack, Splunk oder ein einfaches console.log auf dem Server). Dafür braucht man einen speziellen Knoten oder man nutzt wieder einen Funktions-Knoten, um die Daten an den entsprechenden Dienst zu senden.
Nachrichten in einer globalen oder Flow-Variable speichern: Man kann einen Funktions-Knoten nutzen, um die eingehenden msg.payload in einer globalen oder Flow-Variablen abzulegen. Dadurch bleiben die Daten so lange gespeichert, wie die Instanz von Node-RED läuft. Man kann diese Daten dann jederzeit manuell über einen anderen Knoten abrufen und anzeigen.
Einschalten, ausschalten, Datei löschen, auto aus nach 5 Minuten, auto löschen nach einer Stunde. Sonst schreib die Datei den Speicher voll und du wunderst dich warum dein Pi abstürzt
Ja, man kann sehr ausdauernd an einer Sache viel Zeit verbringen Ich habe letzte Woche 16 Stunden an der Modbus Integration meiner Mastervolt Komponenten gesessen, letztendlich Erfolgreich, meine Frau schüttelt indes nur mit dem Kopf
Aber modbus ist cool, mein BMS hat um die1000 Daten Punkte die ich fast komplett eingebunden habe, und dann habe ich noch einen Temperatur Feuchte Sensor über modbus.
@ahtdf , ja, Modbus ist wirklich cool! Nur, Mastervolt lässt sich den Zugriff auf den geschlossenen Bus sehr teuer bezahlen, das Mastervolt Modbus Interface kostet 500, finde ich unverschämt, und man benötigt auch das USB Mastervolt Interface für die Modbus Nutzung! Noch dazu gibt es nicht wirklich ein “How to” dafür. Es gibt eine kurze Github Seite mit Infos, echt typisch Mastervolt!
Ja, der Adapter Modbus zu USB ist günstig, bei Mastervolt kommst du aber nicht in den geschlossenen Bus, dafür benötigst du ein Masterbus zu Modbus Interface, leider!
