Delivery 100W: USB-C Kabel Verlängerung möglich?
Guten Tag
Ist es möglich, beim Pekaway Delivery 100W Netzteil die USB-C Seite zwischen dem Netzteil und der mitgelieferten Einbaubuchse mit einem Adapterkabel um 1m zu verlängern?
Dies würde mir den Einbau einwandfrei ermöglichen mit idealer Platzierung der Buchse, sonst passt es bei mir kaum.
Verlängerungskabel mit Schnellladefähigkeit zB: Delock 80022
Somit wäre die Konfiguration:
→ Pekaway Delivery 100W
→ USB-C Verlängerung 3.1, 1m
→ mitgeliefertes Pekaway 1m USB-C Anschlusskabel mit USB-C Einbaubuchse
→ USB-C / USB-C Ladekabel 3.1, 1m
→ Thinkpad, das normalerweise ab einem 65W AC-Netzteil versorgt wird
Danke für Eure Hilfe!
Also ich hab hinter der Buchse ein 3 Meter Kabel. Also ob davor oder da hinter sollte kein unterschied machen
Die Schnelladekabel haben eMarker Chips drin - wie sich das verhält, mit insgesamt drei Kabel in Reihe (USB-C Verlängerung, Dose mit Kabelschwanz, Ladekabel zum Endgerät) scheint mir nicht klar.
Hier der Text des Pekaway USB-C Ladekabels:
Schnelles Laden:
Unser Kabel unterstützt bis zu 100W Ladeleistung. Der integrierte E-Marker Chips fragt zudem ab, welche Stromstärke das Netzteil und das Gerät jeweils unterstützen, und passt den Durchsatz entsprechend an.
