Digital Inputs D+ Signal
Hallo Zusammen,
wie bekomme ich einen der Digitalen Inputs auf dem Core davon überzeugt, beim anliegen einer Last, ein Relais immer nur in die Off Stellung zu schalten?
Im Fall von D-Plus ist das ja recht wichtig, keiner will ja ne ausgeschaltete Pumpe beim Motorstart wieder anschalten, oder das Abwasser Ventil öffnen.
Bei Swich all off und Swich off selected wäre das aktuell aber so, nach meinen Test´s am Schreibtisch. :slight_smile:
Die digitalen Inputs habe ich im NodeRed schon gefunden, allerdings bin ich zu neu im gesamten Thema, um zu verstehen wie die Nodes funktionieren und wo etwas geändert werden muss.
Gruß Rudi
Hi Rudi
ich nutze die Eingänge nicht,
aber du könntest mal versuchen eine change Node hinter den MCP Eingang zu hängen.
Damit müsstest du den Eingang invertieren
He Arno,
dass geht so tatsächlich. :star_struck:
Ich hab nur die erste Regel benutzt. Jetzt wird aus einem true immer ein false und die gewählten Relais schalten immer nur ab und niemals ein, wenn das D+ Signal über den Input kommt. Wenn ich das richtig verstehe, sorry bin wirklich noch ganz am Anfang.
Danke Arno !!
