Dimmy (erste Version)
Ich habe ein Dimmy der ersten Generation. Dies damals mit einem 8266 geflasht konnte auch benutzt werden.
Jetzt möchte ich dies mit einem esp3266 als „standalone“ flashen. Das flashen klappt auch soweit, allerdings kommt kein Accesspoint nach dem einschalten. Gibt es hier was zu überprüfen? Ein zweiter esp3266 wurde ebenfalls erfolglos getestet.
Funktioniert das „alte“ Dimmy mit einem esp 3266?
Gruß Klaus
Hi Klaus,
im Standalone betreibst du die LED-Channel nur über die GPIO INPUTS und Tastern. Wifi und Bluetooth sind dabei ausgeschaltet.
Hallo Karl,
Danke für die schnelle Antwort, also kann ich demnach „standalone“ auch keine Schalter betätigen und Temperatur messen?
Gruß Klaus
Ich hsb da vor Jahren was gebau für Dimmy 1 Version, vielleicht kannst du da was von brauchen :wink:
Hallo Karl
ich habe bei dem “Stand alone” Dimmy (mit GPIO Anschlüssen) Probleme die Schalter zum Laufen zu bringen. Gibt es eine fertige SW welche ich auf den ESP32 laden kann bei welcher die Schalter bereits mit den Ausgängen verknüpft sind Schalter 1 → Dimmer 1… Schalter 8 alle aus / ein (ev. letzter Status). Könnte diese via das Relay Board geflasht werden?
Danke
Manfred
