Dimmy erweitern
Servus zusammen,
Ich möchte gerne den Dimmy erweitern was gibt es da genau mit dem es am einfachsten zum umsetzen ist,
Gruß Markus
Schau mal hier
und im Forum steht noch mehr.
Geht aber alles nur mit wifi Dimmer, nicht über i2c angebunden.
Servus Arno,
Wie muss ich das verstehen muss ich den dimmy per wifi verbinden?
Was brauch ich dann da genau noch
Es sind im Core auch noch wifi relays wie muss ich die verstehen was brauche ich dazu noch oder kann ich die am Core bereits anschließen und benutzen
Danke im voraus
Gruß Markus
Was möchtest du denn, in dem post ist beschrieben wie das mit Schaltern, mit Temperatur Sensoren funktioniert, was willst du mehr erweitern???
Du musst halt einen esp8266 oder esp32 flashen, Pinne anlöten, und dann ist alles mögliche machbar.
Am Core sind keine wifi Relays, da sind normale Relays, in der Software hast du die Möglichkeit wifi Relays zu empfangen. Aber Schalter/Taster kannst du da anschließen.
