Moin in die Runde,
bei der Verkabelung am Dimmy habe ich etwas merkwürdiges beobachtet.
Ausgang: alle Kanäle Stromlos.
LED Streifen angeschlossen, eingeschaltet. Sicherung geflogen, das ganze überprüft, einmal neu verkabelt. Sicherung hält.
LED eingeschaltet und Sie leuchtet, obwohl über das Dimmy nicht eingeschaltet. auf ON/OFF bzw. Dimmen erfolgt keinerlei Reaktion.
Selbes Ergebnis mit einer Test LED und neuem Kabel.
Auf allen anderen Ports funktioniert alles einwandfrei, daher verstehe ich das Problem aktuell nicht mit Port 2.
Neustart von Core und Dimmy hat nichts gebracht.
Kann mir jemand helfen? Oder hat eine Idee?
Dimmy ist noch kein Jahr alt.
LG NIls
Wie hast du das denn verkabelt vorher nacher ? und wie abgesichert?
Meine Vermutung wäre ein Kurzschluss in der Verdrahtung, weshalb die Sicherung flog.
Da die Sicherung aber ein Leitungs und kein Bauteilschutz ist (Wie viel A hatte die?) wird sehr warscheinlich der Transistor “Durchgebrannt” bzw. in dem Fall dauerhaft leitend geworden sein und ist kaputt.
Kenne den alten Dimmy nicht, der neue ist Kurzschlussfest. In der Regel sollte das aber mit etwas Lötkenntniss einfach zu reparieren sein.
Da du 8 Kanäle hast, kannst du die ja mal vergleichen, indem du die Transistoren Spannungsfrei gegeneinander misst. Sollten da Unterschiede sein, hast du die Antwort schon.
Solltest du den Kanal nicht brauchen, lass ihn einfach weg
Moin Tristan,
danke für deine Antwort habe den Dimmy gestern eingesendet.
Den Post hier aber noch nicht entfernt
