Dimmy mit ESP über Taster steuern
ich wollte mal fragen, ob es möglich ist den Dimmy, wenn ich den wireless per ESP verwende an die IO Schnittstelle Taster anschließen kann um die Kanäle manuell zu steuern?
Denn es funktioniert bei mir nicht…
Gruß Roland
ja
du musst das in tasmota konfigurieren.
dann musst du mal bei Tasmota googeln da gibt eseinen Befehl den du in die Konsole eingeben musst um die eingabe von der Ausgabe zu trennen, dann werden die schalter als MQTT daten verschickt. oder du suchst hier im Forum ich habe das schon mal beschieben, entweder beim Dimmy oder bei LilyGo Relays
Switchmode1 15 / Switchmode2 15 / Switchmode3 15 / usw
das funktioniert beim dimmy auch
