Dimmy Taster Konfigurieren?
ich habe gestern mein VanPi Core und den Dimmy in Betrieb genommen. Über die App konnte ich ohne Probleme die Angeschlossenen LED`s ansteuern :slight_smile:
Jetzt habe ich allerdings über den GPIO Anschluss auch einige Taster im Van angschlossen und würde gerne die Taster bestimmten LED`s zuordnen. Kann mir jemand sagen wie dies geht? Geh das über die App/Browser?
VG Andy
Hi Andy,
schau mal hier.
Hallo Karl,
vielen Dank für die Antwort! Funktioniert das auch identisch, wenn ich (wie in meinem Fall) die Taster an den GPIO Port des Dimmys angeschlossen habe? In dem Beispiel sind die Taster/Schalter ja am Core angeschlossen.
VG Andy
Leider nein, das müsstest du umklemmen.
Die GPIOs am Dimmy können nur über einen ESP32 genutzt werden in der DIY Variante.
Das ist nicht ganz richtig.
Es gibt die möglichkeit die schalter zu entkoppeln dann werden die zustände via MQTT geschickt, die kannst du dann im System verarbeiten.
Dazu musst du in der Konsole für den Schalter den du entkoppeln möchtes scwitchmode 15 eingeben
Ist zwar schon ne weile her, aber das sollte immer noch funktionieren :wink:
Hallo Karl,
ich habe heute meine Taster wie unter dem gezeigten Link angeschlossen. Sprich ein Masse Kabel vom VanPi Fusy zum Core gezogen (auf Pin 5) und meine Taster auf Pin 1-4. Das andere Ende der Taster ist auf die Fahrzeug Karosse gelegt (welche ja auch gegen Masse geht).
Leider tut sich hier gar nichts… Ich habe anstatt auf die LED`s die Taster auf die Relais gelegt und auch hier habe ich kein Auslösen bemerkt. Ist es möglich in der UI die Schaltzustände der Inputsignale anzuzeigen?
Ich habe an einem Taster, das Input Signal mit einem Durchgangsprüfer gegen Masse am Fusy getestet und da gab es keine Probleme. Also muss das Problem woanders liegen!? Nur wo?
viele Grüße Andy
Lese ich richtig das du die Taster auf Masse gelegt hast???
Dann schau noch mal in die Doku.
Richtig…. Mist jetzt ist mir das auch aufgefallen. Danke! Ich werde das später korrigieren und testen
