Hallo zusammen, habe heute mein Van Pi Core auf 2.1 upgadatet, ebenfalls das Display. Nun blinkt eine Led auf dem Board rot und das Dimmy und der Temperatursensor werden nicht mehr erkannt.
i2C Scan habe ich gemacht, da zeigt es mir 48 und 69 an.
Habt ihr vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte?
Die I²C Adresse 48 ist der ads1115 für die Tanksensoren, die 69 müsste der mpu6050 Lagesensor sein. Für den Dimmy ist glaube ich ein pca9685 verbaut, der hat soweit ich weiß die Adresse 40. (Wenn er über I²C angeschlossen ist) Die Temperatur Sensoren sind ds18b20 onewire, das kann sein das die sich verschoben haben. Da könntest du unter config>Sensoren > Position mal nachschauen ob da was angezeigt wird, und eventuell neu zuweisen. I²C könnte eventuell ein Wagelkontakt im Stecker sein??.
Rote LED, keine Ahnung, hab keinen Core.
Ich hatte immer das Problem, dass das Topic nicht stimmte, obwohl ich sie aktiv eingeschalten hatte auf der Webseite.
Ich habe mir dann einfach ein Hilfsflow gebastelt der das mqtt umbiegt. Muss aber selber erst noch prüfen ob es nach dem update weiter funktioniert, habe mich selbst noch nich dran getraut…
