Hey Hey in die Runde,
hab die China Standheizung verbaut und den VanPi Display. Seit einiger Zeit wird auf der Heizung Seite am Display nix angezeigt es drehen sich die Punkte, dann kommt “Connection Timeout”. Weder die Heizungswerte werden angezeigt noch die Temperaturen. Auch die Temperaturnamen werden nicht Aktualisiert. Ich hab heute auch beides auf den neusten Stand gebracht aber leider hat sich nix verändert. Wo kann ich den mal nachschauen oder nachhelfen?
Punkt Zwei:
Da die Verbindung ja hin und wieder weggeflogen war hatten wir ja den USB Reset implementiert. Bringt bei mir nur manchmal Besserung. Eben hab ich mal im ChinaStandheizungs Flow in das “check uart setting” geschaut und dort
if(global.get("usb1uart")==4
in das hier verändert
if(global.get("usb2uart")==4
Sofort waren alle Werte da. Nun die Frage, da ich keine Ahnung habe was ich da verändert habe… Kann das der Fehler gewesen sein oder wars jetzt grade Zufall? Habs reproduzieren können.
Das " check uart setting" Node sollte eigentliche beide USB Einstellung prüfen. USB3 und USB4 fehlt hier auch noch. Momentan laufen die China Heizungen deshalb auch auch nur auf USB1 und USB2.
@Vincent das können wir im nächsten Update noch mit reinnehmen.
Auch gibt es noch Probleme mit der Kommunikation. Wenn der Bufferframe nicht 48 Bytes ist sondern nur 24. Ich weiß noch nicht genau wo hier das Problem liegt. Werde es aber demnächst nochmal prüfen.
Display ist bekannt, haben uns damals erstmal auf die Autoterm konzentriert.
