Wenn beide Reed Kontakte offen sind einen 10k Widerstand an den VanPi Eingang anlegen und über den 3/4 Kontakt einen 5K und über den voll Kontakt einen 1K (oder gar keinen) parallel zuschalten.
Dann hätte ich doch 3 Widerstände die ich im VanPi auswerten kann, oder ?
Da müsstest du dir mal den Spannungsteiler berechnen, pekaway hat 1kohm auf der Platinen, und nutzt normal einen 590 ohm Sensor für den Tank, ansonsten sollte das funktionieren mit den Widerständen
cool, vielen Dank !
Meinst du es gibt ne Lösung die man parallel zu den bestehenden LED betreiben kann ?
Wäre schon schön wenn man direkt an der Toilette auch sieht, dass sie voll bzw. 3/4 voll ist
Mit Elektronik kenn ich mich nicht gut aus, bin “nur” Elektriker
Na dann hast du doch die besten Voraussetzungen, ich bin auch nur ein blöder Strippi.
Dann hast du meiner Meinung nur die Möglichkeit über digitale Eingänge, mess die Spannung die geschaltet wird und belge 2 digitale Eingänge.
