Dual Delivery delivert nicht. Max 1,7A
Hi zusammen,
ich habe Probleme mit einem nagelneuen Dual Delivery.
Heute angeschlossen mit 15A am Fusy, iPad mit PD3.1 Kabel (Sicher! Ist nachgeprüft) angeschlossen.
Es gehen aber max. 1,7A und das laden dauert ewig.
Ist das Delivery evtl. defekt?
Hört sich eigentlich Blöd an, aber dreh mal das Kabel
Ne, hilft nicht. Habe die Lösung hier im Forum auch schon mal gelesen :zany_face:
Es geht auch mit anderen Kabeln und iPhone statt iPad nicht.
Hallo kai
Wo misst du die 1,7 A, auf der 12-V-Seite oder am USB-C? Auf der 12-V-Seite wären das gut 20 W. Mehr nehmen ein normales iPad oder iPhone gar nicht, dann wäre alles in Ordnung. Am USB-C bei 5 V wären es nur gut 8 W, dann wird kein PD ausgehandelt. Klarheit bringt ein USB-PD-Messstecker (unter 10 €) zwischen Delivery und Kabel: Der zeigt, welche Spannung und welchen Strom die beiden aushandeln.
Gruss Matthias
Hi Matthias,
das war mit einem USB-C Messgerät gemessen.
Zwischenzeitlich hat sich das aber erledigt. Ich hatte den Delivery wegen einem Umbau nochmal vom Fusy genommen, und später wieder dran. Seither geht er.
Keine Ahnung was da war. Vermutlich nicht richtig in die Wagoklemme gesteckt… ?
Danke trotzdem für deine Tipps.
