Eberspächer Standheizung
der Port Monitor schaut ganz hilfreich aus, ich hoffe nur, dass er auch meinen Bluetooth-ODB erkennt, ansonsten brauch ich erst noch eine kabel-version.
das Feld mit den Heater Connect Relay hab ich schon entdeckt, das werde ich zum testen nutzen. Wird das Relais dann auf dem Dashboard ausgeblendet, oder kann man das zusätzlich dann noch schalten?
An einem digitalem Potis bin ich gerade dran. @Karl welche GPIOs sind in verbindung mit eurem Relaisboard noch frei, die man dafür nutzen kann?
