Einbindung Schaltung Trittstufe über VAN PI
Moin zusammen, leider bin ich aufgrund fehlender Raspberry-PI und Programmierkenntnisse bislang ziemlich ahnungslos. Ich würde gern meine Trittstufe (hier Thule Slide-Out Step V18 12V) über das Relais des VanPi schalten. Ist das ohne Weiteres möglich (evtl. sogar mit automatischem Einfahren bei eingeschalteter Zündung) oder muss ich dazu größeren (Programmier-)Aufwand betreiben?
(Anleitung für den Einbau der Trittstufe findet man hier: https://ffm-campingshopwagner-0.s3.eu-central-1.amazonaws.com/products_criteria_media/52000_183.pdf)
Vielen Dank vorab für die Hilfe an einen Volldummy!
Ohne etwas Programmierung wirst du nicht weiter kommen, du musst 2 NO/NC Relais nehmen, das Thema haten wir hier schon bei Ventilen für AbwasserTanks, ist im Prinzip das gleiche (Polwender), und mit dem Schaltplan Nr7 zusammen, bekommst du das mit der zündung hin, suche hier mal was die Jungs mit den Abwasser Ventilen gebaut haben
Vielen Dank für die Hinweise, das mache ich.
