Erweiterung Wetter und GPS
Moin!
ich wollte gerne für Camping auch das Wetter anhand der aktuellen Position sehen. Hier wie ich vorgegangen bin:
  1. Als erstes gpsd installieren, dazu in der Konsole “sudo apt-get install gpsd”
2a. Bei einer USB-GPS-Maus einfach einstecken, dann sollte alles von selbst klappen
2b. Bei Bluetooth-GPS folgendes in der Konsole:
  • sudo bluetoothctl (danach innerhalb der neuen BT Console)
  • scan on (warten bis das Gerät gefunden wird)
  • scan off
  • pair MAC (MAC ist Mac Addresse wurde vorher beim Scan gezeigt, password ist meistens 0000 oder 1234)
  • exit (zurück zu der normalen Konsole)
  • Datei /etc/default/gpsd editieren,
  • GPSD_OPTIONS="" → GPSD_OPTION="-b MAC" (MAC ist Mac Addresse wie vorher gefunden)
  • sudo service gpsd restart
  1. Für das Wetter werden Icons benötigt. Diese nach dieser Anleitung installieren.
  2. Es werden zwei Erweiterungen für Node-Red benötigt, “openweathermap” und “gpsd”, beide installieren
  3. Danach ein Konto (Kostenlos für Privat) bei https://openweathermap.org/ erstellen und einen API Key erstellen.
  4. Beispiel Flow. Bei beiden Openweathersymbolen den API Key eintragen
[{"id":"eb760bbb.8e5ec","type":"inject","z":"c403c5e387071c8d","name":"Refresh Timer","props":[],"repeat":"3600","crontab":"","once":false,"onceDelay":"","topic":"","payloadType":"str","x":240,"y":420,"wires":[["e54c1170.c13488","f6657c5c.2621a8"]]},{"id":"74cb77c.92dd108","type":"ui_button","z":"c403c5e387071c8d","name":"Weather Refresh","group":"99a4dc86.46d248","order":1,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"Aktualisieren","tooltip":"Wetterdaten aktualisieren","color":"","bgcolor":"","icon":"fa-refresh","payload":"true","payloadType":"bool","topic":"","x":230,"y":560,"wires":[["e54c1170.c13488","f6657c5c.2621a8"]]},{"id":"4d90e53a.37962c","type":"ui_text","z":"c403c5e387071c8d","group":"b12941f.1cd05c","order":1,"width":"4","height":"1","name":"Condition Txt","label":"","format":"{{msg.payload.detail}}","layout":"row-center","x":1290,"y":420,"wires":[]},{"id":"89a4bed9.5b467","type":"function","z":"c403c5e387071c8d","name":"Prepare Dashboard Data","func":"var windDirection = {};\nvar windDirectionIcon = {};\nvar windSpeed = {};\nvar windSpeedIcon = {};\nvar sunRise = {};\nvar sunSet = {};\nvar conditionIcon = {};\nvar date = new Date ();\nvar location = {};\n\n/* function for converting meteorogical degree to text */\n\nvar degToCard = function(deg){\nif (deg>11.25 && deg<=33.75){\nreturn \"Nord-Nord-Ost\";\n  }else if (deg>33.75 && deg<56.25){\nreturn \"Nord-Ost\";\n  }else if (deg>56.25 && deg<78.75){\nreturn \"Ost-Nord-Ost\";\n  }else if (deg>78.75 && deg<101.25){\nreturn \"Ost\";\n  }else if (deg>101.25 && deg<123.75){\nreturn \"Ost-Süd-Ost\";\n  }else if (deg>123.75 && deg<146.25){\nreturn \"Süd-Ost\";\n  }else if (deg>146.25 && deg<168.75){\nreturn \"Süd-Süd-Ost\";\n  }else if (deg>168.75 && deg<191.25){\nreturn \"Süd\";\n  }else if (deg>191.25 && deg<213.75){\nreturn \"Süd-Süd-West\";\n  }else if (deg>213.75 && deg<236.25){\nreturn \"Süd-West\";\n  }else if (deg>236.25 && deg<258.75){\nreturn \"West-Süd-West\";\n  }else if (deg>258.75 && deg<281.25){\nreturn \"West\";\n  }else if (deg>281.25 && deg<303.75){\nreturn \"West-Nord-West\";\n  }else if (deg>303.75 && deg<326.25){\nreturn \"Nord-West\";\n  }else if (deg>326.25 && deg<348.75){\nreturn \"Nord-Nord-West\";\n  }else{\nreturn \"Nord\"; \n  }\n}\n\n/* function for converting meteorogical degree to weather icons */\n\nvar degToCardIcon = function(deg){\nif (deg>11.25 && deg<=33.75){\nreturn \"wi-from-nne\";\n  }else if (deg>33.75 && deg<56.25){\nreturn \"wi-from-ne\";\n  }else if (deg>56.25 && deg<78.75){\nreturn \"wi-from-ene\";\n  }else if (deg>78.75 && deg<101.25){\nreturn \"wi-from-e\";\n  }else if (deg>101.25 && deg<123.75){\nreturn \"wi-from-ese\";\n  }else if (deg>123.75 && deg<146.25){\nreturn \"wi-from-se\";\n  }else if (deg>146.25 && deg<168.75){\nreturn \"wi-from-sse\";\n  }else if (deg>168.75 && deg<191.25){\nreturn \"wi-from-s\";\n  }else if (deg>191.25 && deg<213.75){\nreturn \"wi-from-ssw\";\n  }else if (deg>213.75 && deg<236.25){\nreturn \"wi-from-sw\";\n  }else if (deg>236.25 && deg<258.75){\nreturn \"wi-from-wsw\";\n  }else if (deg>258.75 && deg<281.25){\nreturn \"wi-from-w\";\n  }else if (deg>281.25 && deg<303.75){\nreturn \"wi-from-wnw\";\n  }else if (deg>303.75 && deg<326.25){\nreturn \"wi-from-nw\";\n  }else if (deg>326.25 && deg<348.75){\nreturn \"wi-from-nnw\";\n  }else{\nreturn \"wi-from-n\"; \n  }\n}\n\n/* Function for converting wind speed into Beaufort scale icon */\n\nvar speedToCardIcon = function(speed){\nif (speed>0.5 && speed<=1.5){\nreturn \"wi-wind-beaufort-1\";\n  }else if (speed>1.5 && speed<=3.3){\nreturn \"wi-wind-beaufort-2\";\n  }else if (speed>3.3 && speed<=5.5){\nreturn \"wi-wind-beaufort-3\";\n  }else if (speed>5.5 && speed<=7.9){\nreturn \"wi-wind-beaufort-4\";\n  }else if (speed>7.9 && speed<=10.7){\nreturn \"wi-wind-beaufort-5\";\n  }else if (speed>10.7 && speed<=13.8){\nreturn \"wi-wind-beaufort-6\";\n  }else if (speed>13.8 && speed<=17.1){\nreturn \"wi-wind-beaufort-7\";\n  }else if (speed>17.1 && speed<=20.7){\nreturn \"wi-wind-beaufort-8\";\n  }else if (speed>20.7 && speed<=24.4){\nreturn \"wi-wind-beaufort-9\";\n  }else if (speed>24.4 && speed<=28.4){\nreturn \"wi-wind-beaufort-10\";\n  }else if (speed>28.4 && speed<=32.6){\nreturn \"wi-wind-beaufort-11\";\n  }else if (speed>32.6){\nreturn \"wi-wind-beaufort-12\";\n  }else{\nreturn \"wi-wind-beaufort-0\"; \n  }\n}\n\n/* Function for Time Conversions */\n\nfunction timeConverter(UNIX_timestamp){\n  var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);\n  var hour = a.getHours();\n  var min = a.getMinutes();\n  if (min < 10) {min = \"0\" + min;}\n    else {min = min;}\n  var sec = a.getSeconds();\n  if (sec < 10) {sec = \"0\" + sec;}\n    else {sec = sec;}\n    \n  var time = hour + ':' + min + ':' + sec ;\n  return time;\n}\n\n/* Convert OpenWeeather Map Icon to https://erikflowers.github.io/weather-icons/ */\n\nconst owIconMap = new Map();\n\nowIconMap.set('01d', 'wi-day-sunny'); // clear sky\nowIconMap.set('02d', 'wi-day-cloudy'); // few clouds\nowIconMap.set('03d', 'wi-cloud'); // scattered clouds\nowIconMap.set('04d', 'wi-cloudy'); // broken clouds\nowIconMap.set('09d', 'wi-day-showers'); // shower rain\nowIconMap.set('10d', 'wi-day-rain'); // rain\nowIconMap.set('11d', 'wi-thunderstorm'); // thunderstorm\nowIconMap.set('13d', 'wi-snow'); // snow\nowIconMap.set('50d', 'wi-fog'); // mist\nowIconMap.set('01n', 'wi-night-clear'); // clear sky\nowIconMap.set('02n', 'wi-night-alt-cloudy'); // few clouds\nowIconMap.set('03n', 'wi-cloud'); // scattered clouds\nowIconMap.set('04n', 'wi-cloudy'); // broken clouds\nowIconMap.set('09n', 'wi-night-alt-showers'); // shower rain\nowIconMap.set('10n', 'wi-night-alt-rain'); // rain\nowIconMap.set('11n', 'wi-thunderstorm'); // thunderstorm\nowIconMap.set('13n', 'wi-snow'); // snow\nowIconMap.set('50n', 'wi-fog'); // mist\n\nconditionIcon.topic = \"ConditionIcon\";\nconditionIcon.payload = owIconMap.get(msg.payload.icon);\n\nwindDirection.topic = \"WindDirection\";\nwindDirection.payload = degToCard(msg.payload.winddirection);\n\nwindDirectionIcon.topic = \"WindDirectionIcon\";\nwindDirectionIcon.payload = degToCardIcon(msg.payload.winddirection);\n\nwindSpeed.topic = \"WindSpeed\";\nwindSpeed.payload = msg.payload.windspeed +  \" m/s\"; /* \" + windDirection.payload; */\n\nwindSpeedIcon.topic = \"WindSpeedIcon\";\nwindSpeedIcon.payload = speedToCardIcon(msg.payload.windspeed);\n\nsunRise.topic = \"SunRise\";\nsunRise.payload = timeConverter(msg.payload.sunrise);\n\nsunSet.topic = \"SunRet\";\nsunSet.payload = timeConverter(msg.payload.sunset);\n\nlocation.topic = \"Location\"\nlocation.payload = msg.payload.location;\n\nowIconMap.clear(); //freeing resource\n\nreturn [conditionIcon, windSpeedIcon, windSpeed, location, windDirection, windDirectionIcon, sunRise, sunSet];","outputs":8,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":980,"y":580,"wires":[["d0990bb3.6ee1f8"],["6bfd9bef.141194"],["49e2e33e.486c14"],["f67b4b98f942ea60"],["a8c65467.d3352"],["393c1d0b.05766a"],["d2011150.f678f"],[]]},{"id":"49e2e33e.486c14","type":"ui_text","z":"c403c5e387071c8d","group":"8da50f69.44fe38","order":2,"width":"2","height":"1","name":"WindSpeed","label":"","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-center","x":1290,"y":540,"wires":[]},{"id":"393c1d0b.05766a","type":"ui_text","z":"c403c5e387071c8d","group":"5a4d76d2.5ae128","order":4,"width":"2","height":"1","name":"Sunrise","label":"","format":"{{msg.payload}}","layout":"col-center","x":1270,"y":720,"wires":[]},{"id":"d2011150.f678f","type":"ui_text","z":"c403c5e387071c8d","group":"5a4d76d2.5ae128","order":6,"width":"2","height":"1","name":"Sunset","label":"","format":"{{msg.payload}}","layout":"col-center","x":1270,"y":800,"wires":[]},{"id":"a767f2cc.5f3478","type":"ui_template","z":"c403c5e387071c8d","group":"5a4d76d2.5ae128","name":"Sunrise Icon","order":3,"width":"1","height":"1","format":"<link rel=\"stylesheet\" href=\"/weather-icons/mycss/weather-icons.min.css\">\n<div style=\"display: flex;height: 100%;justify-content: left;align-items: center;\">\n<i class=\"fa-2x wi wi-sunrise\"></i>\n</div> ","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"templateScope":"local","x":1280,"y":680,"wires":[[]]},{"id":"7dfa615d.50546","type":"ui_template","z":"c403c5e387071c8d","group":"5a4d76d2.5ae128","name":"Sunset Icon","order":5,"width":"1","height":"1","format":"<link rel=\"stylesheet\" href=\"/weather-icons/mycss/weather-icons.min.css\">\n<div style=\"display: flex;height: 100%;justify-content: left;align-items: center;\">\n<i class=\"fa-2x wi wi-sunset\"></i>\n</div> ","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"templateScope":"local","x":1280,"y":760,"wires":[[]]},{"id":"a8c65467.d3352","type":"ui_template","z":"c403c5e387071c8d","group":"8da50f69.44fe38","name":"WindDirection icon","order":3,"width":"1","height":"1","format":"<link rel=\"stylesheet\" href=\"/weather-icons/mycss/weather-icons-wind.css\">\n<div style=\"display: flex;height: 100%;justify-content: center;align-items: center;\">\n<i class=\"fa-2x wi wi-wind {{msg.payload}}\"></i>\n</div> ","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"templateScope":"local","x":1290,"y":640,"wires":[[]]},{"id":"6bfd9bef.141194","type":"ui_template","z":"c403c5e387071c8d","group":"8da50f69.44fe38","name":"WindSpeed Icon","order":1,"width":"1","height":"1","format":"<link rel=\"stylesheet\" href=\"/weather-icons/mycss/weather-icons-wind.css\">\n<div style=\"display: flex;height: 100%;justify-content: left;align-items: center;\">\n<i class=\"fa-2x wi wi-wind {{msg.payload}}\"></i>\n</div>","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"templateScope":"local","x":1300,"y":500,"wires":[[]]},{"id":"480a6cbf.880804","type":"debug","z":"c403c5e387071c8d","name":"Forecast debug","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":1290,"y":1220,"wires":[]},{"id":"d0990bb3.6ee1f8","type":"ui_template","z":"c403c5e387071c8d","group":"14584712.7a2929","name":"Condition Icon","order":1,"width":"2","height":"2","format":"<link rel=\"stylesheet\" href=\"/weather-icons/mycss/weather-icons.min.css\">\n<div style=\"display: flex;height: 100%;justify-content: center;align-items: center;\">\n<i class=\"fa-4x wi {{msg.payload}}\"></i>\n</div>","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"templateScope":"local","x":1290,"y":460,"wires":[[]]},{"id":"25b2dc06.cd7bdc","type":"function","z":"c403c5e387071c8d","name":"Prepare Forecast Icon","func":"var wfcIcon1 = {};\nvar wfcIcon2 = {}; \nvar wfcIcon3 = {};\nvar wfcIcon4 = {};\nvar wfcIcon5 = {};\nvar wfcIcon6 = {};\nvar wfcIcon7 = {};\nvar wfcIcon8 = {};\n\n\nvar date = new Date ();\n\n/* Function for Time Conversions */\n\nfunction timeConverter(UNIX_timestamp){\n  var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);\n  var hour = a.getHours();\n  var min = a.getMinutes();\n  if (min < 10) {min = \"0\" + min;}\n    else {min = min;}\n  var sec = a.getSeconds();\n  if (sec < 10) {sec = \"0\" + sec;}\n    else {sec = sec;}\n    \n  var time = hour + ':' + min; /* + ':' + sec ;*/\n  return time;\n}\n\n/* Convert OpenWeeather Map Icon to https://erikflowers.github.io/weather-icons/ */\n\nconst owIconMap = new Map();\n\nowIconMap.set('01d', 'wi-day-sunny'); // clear sky\nowIconMap.set('02d', 'wi-day-cloudy'); // few clouds\nowIconMap.set('03d', 'wi-cloud'); // scattered clouds\nowIconMap.set('04d', 'wi-cloudy'); // broken clouds\nowIconMap.set('09d', 'wi-day-showers'); // shower rain\nowIconMap.set('10d', 'wi-day-rain'); // rain\nowIconMap.set('11d', 'wi-thunderstorm'); // thunderstorm\nowIconMap.set('13d', 'wi-snow'); // snow\nowIconMap.set('50d', 'wi-fog'); // mist\nowIconMap.set('01n', 'wi-night-clear'); // clear sky\nowIconMap.set('02n', 'wi-night-alt-cloudy'); // few clouds\nowIconMap.set('03n', 'wi-cloud'); // scattered clouds\nowIconMap.set('04n', 'wi-cloudy'); // broken clouds\nowIconMap.set('09n', 'wi-night-alt-showers'); // shower rain\nowIconMap.set('10n', 'wi-night-alt-rain'); // rain\nowIconMap.set('11n', 'wi-thunderstorm'); // thunderstorm\nowIconMap.set('13n', 'wi-snow'); // snow\nowIconMap.set('50n', 'wi-fog'); // mist\n\nwfcIcon1.topic = msg.payload[0].dt_txt;\nwfcIcon1.payload = owIconMap.get(msg.payload[0].weather[0].icon);\n\nwfcIcon2.topic = msg.payload[1].dt_txt;\nwfcIcon2.payload = owIconMap.get(msg.payload[1].weather[0].icon);\n\nwfcIcon3.topic = msg.payload[2].dt_txt;\nwfcIcon3.payload = owIconMap.get(msg.payload[2].weather[0].icon);\n\nwfcIcon4.topic = msg.payload[3].dt_txt;\nwfcIcon4.payload = owIconMap.get(msg.payload[3].weather[0].icon);\n\nwfcIcon5.topic = msg.payload[4].dt_txt;\nwfcIcon5.payload = owIconMap.get(msg.payload[4].weather[0].icon);\n\nwfcIcon6.topic = msg.payload[5].dt_txt;\nwfcIcon6.payload = owIconMap.get(msg.payload[5].weather[0].icon);\n\nwfcIcon7.topic = msg.payload[6].dt_txt;\nwfcIcon7.payload = owIconMap.get(msg.payload[6].weather[0].icon);\n\nwfcIcon8.topic = msg.payload[7].dt_txt;\nwfcIcon8.payload = owIconMap.get(msg.payload[7].weather[0].icon);\n\n\nowIconMap.clear(); //freeing resource\n\nreturn [wfcIcon1, wfcIcon2, wfcIcon3, wfcIcon4, wfcIcon5, wfcIcon6, wfcIcon7, wfcIcon8];","outputs":8,"noerr":0,"x":990,"y":940,"wires":[["39139188.be2256"],["c24820ec.48ca8"],["764a58c0.442438"],["6eab6954.c57d38"],["c756059d.18796"],["53046826.3645"],["229014e6.b0e14c"],["fd1a001d.2fc35"]]},{"id":"39139188.be2256","type":"ui_template","z":"c403c5e387071c8d","group":"5e0d6747.b726b","name":"WFc Icon 1","order":2,"width":"1","height":"1","format":"<link rel=\"stylesheet\" href=\"/weather-icons/mycss/weather-icons.min.css\">\n<div style=\"display: flex;height: 100%;justify-content: center;align-items: center;\">\n<i class=\"fa-1x wi {{msg.payload}}\"></i>\n</div>","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"templateScope":"local","x":1280,"y":880,"wires":[[]]},{"id":"c24820ec.48ca8","type":"ui_template","z":"c403c5e387071c8d","group":"5e0d6747.b726b","name":"WFc Icon 2","order":3,"width":"1","height":"1","format":"<link rel=\"stylesheet\" href=\"/weather-icons/mycss/weather-icons.min.css\">\n<div style=\"display: flex;height: 100%;justify-content: center;align-items: center;\">\n<i class=\"fa-1x wi {{msg.payload}}\"></i>\n</div>","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"templateScope":"local","x":1280,"y":920,"wires":[[]]},{"id":"764a58c0.442438","type":"ui_template","z":"c403c5e387071c8d","group":"5e0d6747.b726b","name":"WFc Icon 3","order":4,"width":"1","height":"1","format":"<link rel=\"stylesheet\" href=\"/weather-icons/mycss/weather-icons.min.css\">\n<div style=\"display: flex;height: 100%;justify-content: center;align-items: center;\">\n<i class=\"fa-1x wi {{msg.payload}}\"></i>\n</div>","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"templateScope":"local","x":1280,"y":960,"wires":[[]]},{"id":"6eab6954.c57d38","type":"ui_template","z":"c403c5e387071c8d","group":"5e0d6747.b726b","name":"WFc Icon 4","order":5,"width":"1","height":"1","format":"<link rel=\"stylesheet\" href=\"/weather-icons/mycss/weather-icons.min.css\">\n<div style=\"display: flex;height: 100%;justify-content: center;align-items: center;\">\n<i class=\"fa-1x wi {{msg.payload}}\"></i>\n</div>","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"templateScope":"local","x":1280,"y":1000,"wires":[[]]},{"id":"c756059d.18796","type":"ui_template","z":"c403c5e387071c8d","group":"5e0d6747.b726b","name":"WFc Icon 5","order":6,"width":"1","height":"1","format":"<link rel=\"stylesheet\" href=\"/weather-icons/mycss/weather-icons.min.css\">\n<div style=\"display: flex;height: 100%;justify-content: center;align-items: center;\">\n<i class=\"fa-1x wi {{msg.payload}}\"></i>\n</div>","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"templateScope":"local","x":1280,"y":1040,"wires":[[]]},{"id":"53046826.3645","type":"ui_template","z":"c403c5e387071c8d","group":"5e0d6747.b726b","name":"WFc Icon 6","order":7,"width":"1","height":"1","format":"<link rel=\"stylesheet\" href=\"/weather-icons/mycss/weather-icons.min.css\">\n<div style=\"display: flex;height: 100%;justify-content: center;align-items: center;\">\n<i class=\"fa-1x wi {{msg.payload}}\"></i>\n</div>","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"templateScope":"local","x":1280,"y":1080,"wires":[[]]},{"id":"229014e6.b0e14c","type":"ui_template","z":"c403c5e387071c8d","group":"5e0d6747.b726b","name":"WFc Icon 7","order":8,"width":"1","height":"1","format":"<link rel=\"stylesheet\" href=\"/weather-icons/mycss/weather-icons.min.css\">\n<div style=\"display: flex;height: 100%;justify-content: center;align-items: center;\">\n<i class=\"fa-1x wi {{msg.payload}}\"></i>\n</div>","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"templateScope":"local","x":1280,"y":1120,"wires":[[]]},{"id":"fd1a001d.2fc35","type":"ui_template","z":"c403c5e387071c8d","group":"5e0d6747.b726b","name":"WFc Icon 8","order":9,"width":"1","height":"1","format":"<link rel=\"stylesheet\" href=\"/weather-icons/mycss/weather-icons.min.css\">\n<div style=\"display: flex;height: 100%;justify-content: center;align-items: center;\">\n<i class=\"fa-1x wi {{msg.payload}}\"></i>\n</div>","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"templateScope":"local","x":1280,"y":1160,"wires":[[]]},{"id":"e58a247.3094b58","type":"function","z":"c403c5e387071c8d","name":"Prepare Forecast Data","func":"var fcdata = {};\n\nfcdata.payload = {\n  forecast: {\n    dt00: {\n      dt_txt: msg.payload[0].dt_txt,\n      temp_min: msg.payload[0].main.temp_min,\n      temp_max: msg.payload[0].main.temp_max,\n      temp: msg.payload[0].main.temp,\n      desc: msg.payload[0].weather[0].description\n    },\n    dt01: {\n      dt_txt: msg.payload[1].dt_txt,\n      temp_min: msg.payload[1].main.temp_min,\n      temp_max: msg.payload[1].main.temp_max,\n      temp: msg.payload[1].main.temp,\n      desc: msg.payload[1].weather[0].description\n    },\n    dt02: {\n      dt_txt: msg.payload[2].dt_txt,\n      temp_min: msg.payload[2].main.temp_min,\n      temp_max: msg.payload[2].main.temp_max,\n      temp: msg.payload[2].main.temp,\n      desc: msg.payload[2].weather[0].description\n    },\n    dt03: {\n      dt_txt: msg.payload[3].dt_txt,\n      temp_min: msg.payload[3].main.temp_min,\n      temp_max: msg.payload[3].main.temp_max,\n      temp: msg.payload[3].main.temp,\n      desc: msg.payload[3].weather[0].description\n    },\n    dt04: {\n      dt_txt: msg.payload[4].dt_txt,\n      temp_min: msg.payload[4].main.temp_min,\n      temp_max: msg.payload[4].main.temp_max,\n      temp: msg.payload[4].main.temp,\n      desc: msg.payload[4].weather[0].description\n    },\n    dt05: {\n      dt_txt: msg.payload[5].dt_txt,\n      temp_min: msg.payload[5].main.temp_min,\n      temp_max: msg.payload[5].main.temp_max,\n      temp: msg.payload[5].main.temp,\n      desc: msg.payload[5].weather[0].description\n    },\n    dt06: {\n      dt_txt: msg.payload[6].dt_txt,\n      temp_min: msg.payload[6].main.temp_min,\n      temp_max: msg.payload[6].main.temp_max,\n      temp: msg.payload[6].main.temp,\n      desc: msg.payload[6].weather[0].description\n    },\n    dt07: {\n      dt_txt: msg.payload[7].dt_txt,\n      temp_min: msg.payload[7].main.temp_min,\n      temp_max: msg.payload[7].main.temp_max,\n      temp: msg.payload[7].main.temp,\n      desc: msg.payload[7].weather[0].description\n    }\n  }\n}\n\n\n\nreturn fcdata;","outputs":1,"noerr":0,"x":990,"y":1220,"wires":[[]]},{"id":"770400c.08ade8","type":"ui_template","z":"c403c5e387071c8d","group":"5e0d6747.b726b","name":"Forecast","order":1,"width":"8","height":"1","format":"<div layout=\"row\" layout-align=\"space-around start\" ng-repeat=\"data in msg.payload.row\">\n  <span flex style=\"color: white\">{{data.cell01}}</span>\n  <span flex style=\"color: white\">{{data.cell02}}</span>\n  <span flex style=\"color: white\">{{data.cell03}}</span>\n  <span flex style=\"color: white\">{{data.cell04}}</span>\n  <span flex style=\"color: white\">{{data.cell05}}</span>\n  <span flex style=\"color: white\">{{data.cell06}}</span>\n  <span flex style=\"color: white\">{{data.cell07}}</span>\n  <span flex style=\"color: white\">{{data.cell08}}</span>\n</div>","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"templateScope":"local","x":1270,"y":1340,"wires":[[]]},{"id":"c5b71946.ca4de","type":"function","z":"c403c5e387071c8d","name":"Prepare forecast for UI widget","func":"var fcdata = {};\n\n// prepare forecast data for CSS based ui widget\n\nfcdata.payload = {\n  row: {\n  \tdata01: {\n  \t\tcell01: msg.payload[0].dt_txt.substring(11, 16),\n  \t\tcell02: msg.payload[1].dt_txt.substring(11, 16),\n  \t\tcell03: msg.payload[2].dt_txt.substring(11, 16),\n  \t\tcell04: msg.payload[3].dt_txt.substring(11, 16),\n  \t\tcell05: msg.payload[4].dt_txt.substring(11, 16),\n  \t\tcell06: msg.payload[5].dt_txt.substring(11, 16),\n  \t\tcell07: msg.payload[6].dt_txt.substring(11, 16),\n  \t\tcell08: msg.payload[7].dt_txt.substring(11, 16)\n  \t},\n  \tdata02: {\n  \t\tcell01: msg.payload[0].main.temp,\n  \t\tcell02: msg.payload[1].main.temp,\n  \t\tcell03: msg.payload[2].main.temp,\n  \t\tcell04: msg.payload[3].main.temp,\n  \t\tcell05: msg.payload[4].main.temp,\n  \t\tcell06: msg.payload[5].main.temp,\n  \t\tcell07: msg.payload[6].main.temp,\n  \t\tcell08: msg.payload[7].main.temp\n  \t}\n  }\n}\n\nreturn fcdata;","outputs":1,"noerr":0,"x":1030,"y":1360,"wires":[["770400c.08ade8"]]},{"id":"e5c9e016e96fa177","type":"change","z":"c403c5e387071c8d","name":"GPS für OpenWeather","rules":[{"t":"set","p":"location.lat","pt":"msg","to":"payload.lat","tot":"msg"},{"t":"set","p":"location.lon","pt":"msg","to":"payload.lon","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":620,"y":200,"wires":[["e54c1170.c13488","7e9dbbaf9c403c65"]]},{"id":"7e9dbbaf9c403c65","type":"debug","z":"c403c5e387071c8d","name":"Change","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":950,"y":200,"wires":[]},{"id":"22134780255685d9","type":"switch","z":"c403c5e387071c8d","name":"Nur bei 3D Position","property":"payload.mode","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"3","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":390,"y":200,"wires":[["e5c9e016e96fa177"],[]]},{"id":"f67b4b98f942ea60","type":"ui_text","z":"c403c5e387071c8d","group":"b12941f.1cd05c","order":1,"width":"4","height":"1","name":"Location","label":"","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-center","className":"","x":1280,"y":580,"wires":[]},{"id":"e54c1170.c13488","type":"openweathermap","z":"c403c5e387071c8d","name":"Current Weather","wtype":"current","lon":"","lat":"","city":"","country":"","language":"de","credentials":{},"x":840,"y":420,"wires":[["89a4bed9.5b467","4d90e53a.37962c"]]},{"id":"f6657c5c.2621a8","type":"openweathermap","z":"c403c5e387071c8d","name":"5 Day Forecast","wtype":"forecast","lon":"8.02","lat":"50.01","city":"","country":"","language":"de","x":650,"y":880,"wires":[["25b2dc06.cd7bdc","e58a247.3094b58","c5b71946.ca4de","480a6cbf.880804"]]},{"id":"ccc4a1c60988f7d5","type":"gpsd","z":"c403c5e387071c8d","name":"","hostname":"localhost","port":"2947","tpv":true,"sky":false,"info":false,"device":false,"gst":false,"att":false,"x":170,"y":200,"wires":[["22134780255685d9"]]},{"id":"99a4dc86.46d248","type":"ui_group","name":"Masterswitches","tab":"258c6649.0213da","order":6,"disp":false,"width":"6","collapse":false},{"id":"b12941f.1cd05c","type":"ui_group","name":"Condition","tab":"eb94216d.968598","order":5,"disp":false,"width":"4","collapse":false},{"id":"8da50f69.44fe38","type":"ui_group","name":"Wind","tab":"eb94216d.968598","order":4,"disp":false,"width":"4","collapse":false},{"id":"5a4d76d2.5ae128","type":"ui_group","name":"Luftfeuchtigkeit","tab":"258c6649.0213da","order":4,"disp":false,"width":"6","collapse":false},{"id":"14584712.7a2929","type":"ui_group","name":"Condition","tab":"eb94216d.968598","order":2,"disp":false,"width":"2","collapse":false},{"id":"5e0d6747.b726b","type":"ui_group","name":"Forecast","tab":"eb94216d.968598","order":6,"disp":false,"width":"8","collapse":false},{"id":"258c6649.0213da","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"home","order":1},{"id":"eb94216d.968598","type":"ui_tab","name":"Wetterstation","icon":"fa-thermometer-half","order":5,"disabled":false,"hidden":false}]
  1. GPS-Fix ist im Flow sichtbar
  1. Danach sollte einer Wetterstation in Node-Red erscheinen, fertig.
Überlegt es euch ob es nicht etwas für das Original-Image wäre.
VG
Finde ich genau so Klasse wie die Alexa Erweiterung, Daumen hoch!
Zu GPS kommt von uns auch demnächst noch was.
Sowohl über Multi-Uart als auch über den Display Uart wird GPS möglich sein. :+1:
Gibt es zum Thema GPS was Neues ? In V1.0 ist ja nichts drin oder ? Viele Grüße Thomas
Nice! Diesen Tipp werde ich gleich mal klauen :slight_smile:
Ich habe einen Teltonika Router mit Dachantenne verbaut, da müsste ich nur gpsd einschalten und den Port öffnen. Coole Sache!
Verdammt. Ich habe den RUT950 - der hat kein GPS! :scream:
Hast Du das schon getestet? Vielleicht tausche ich einfach den Router … :wink: Aber natürlich nur, wenn es schon eine Erfolgsmeldung gibt.
Nee, das Thema hat nicht wirklich hohe Priorität bei mir im Moment :wink:
Kenne aber keinen Grund warum das nicht gehen sollte. Teltonika verwendet gpsd, man müsste sich also statt der lokalen Verbindung über das Netzwerk verbinden. Für Node-RED macht das keinen Unterschied. Allerdings brauchst du neben den Router auch eine Dachantenne damit das GPS funktioniert. Ich habe das Modell JCE604LMWM.
Sauber! Teste ich auf jeden Fall!
Hallo bin neu hier,
könnte das auch für Leien verständlich erklärt werden.
Bin gerade dran für meinen Camper was zu basteln.
@Markinus Danke! Ich habe nun dein Wetterbeispiel eingebaut. Lustige Sache! :slight_smile:
GPS beziehe ich über den Teltonika. Funktioniert tadellos.
