ESP basiertes Touch Display für VanPI
Finde ich gut , ich Programmiere es Mit meinem
openclaw agent der claude und Openai benutzt
Ich dokumentiere oder besser gesagt Atlas( wie mein Agent heisst) macht das ! Wenn eine neue Version rauskommt werden meine Sachen Normalerweise nur Eingefügt!
Die Momentane Arbeiten und Ideen sind :
Wled Tab (läuft , muss es noch Testen)
GPS Tab Aktueller Standort ( Läuft auch noch Testen)
Notfallknopf im Homedisplay ( Schaltet Aussen Sirene , Aussenlampen und teilt GPS position mit Kontakte) Diese Idee kam mir leider nach negativen Erfahrungen ( Knopf geht Relais Schaltet Kontakt Einbindungen steht noch aus)
Das Webradio Projekt würde ich gerne auch aufgreifen was dann auf mein Alexa Wiedergegeben ( Alexa wird umgebaut auf Alfred ( Lokalen Agent !
bestimmt kommen mir noch Idee :slight_smile:
Das Projekt gefällt mir immer besser :grinning_face::+1:
Wie machst du das mit den GPS-Daten, woher bekommst du die? Das Waveshare hat selbst ja kein GPS. Nutzt du einen GPS-Empfänger am VanPi oder eine andere Quelle?
Ergänzende Idee: Über den aktuellen Standort könnte man auch Online-Wetterdaten abrufen und beispielsweise die Außentemperatur anzeigen… Natürlich als Wetterwert gekennzeichnet, damit man ihn nicht mit einer eigenen Messung verwechselt.
OpenClaw ist mächtig, da habe ich noch Respekt davor :face_with_peeking_eye:
Ansonsten coole Ideen!
Ich habe ein PAJ GPS wenn das Auto mal gestohlen wird …. Das kann man mit gefummel und Hilfe von Openclaw :slight_smile: eingebunden :slight_smile:
ja Genau mit dem Wetter wollte ich noch einbauen :slight_smile: auch regenradar
Ja freut mich auch. Die Hinweise in THEMES.md hatte ich gelesen.
Ich habe einen fork mit der Volumio Anpassung erstellt. Wenn ich es getestet habe stelle ich ihn hier ein. Vom Layout soll es so sein… wobei Spotify nicht die höchste Priorität hat. Erste hat das Internetradio, dann DAB+…
Hast du alexa Lokal auf NodeRed laufen? Wenn ja, wie hast du das Lokal hinbekomme?
Die bisherige Diagnose ist auf Autoterm ausgelegt und passt offenbar nicht zur Webasto. :grimacing:
Den Diagnose-Button blende ich daher für Webasto-Heizungen aus.
Warum „Heizer“ und „Spannung“ leer bleiben, muss ich mir noch anschauen. Kannst du bitte einen Screenshot der Webasto-Anzeige in der VanPi-Weboberfläche posten? Dann können wir vergleichen, welche Werte dort angezeigt werden.
Bin noch dran, aber demnächst läuft es bestimmt :slight_smile:
Ich habe mir das Problem heute nochmals angesehen. Es ist tatsächlich so, dass das Einschalten über das CamperUI funktioniert. Nur das Ausschalten bockt. Ich sehe dann diese Meldung im Terminal.
[18:02:35] [HTTP] PUT /wrelay/1/false -> -11
Update von mir: CamperUI V1.9.1-RV3D.93-dev ist als Testversion verfügbar.
  • WLAN-Relais: Der Ausschaltfehler aus @abcklaus Meldung ist im lokalen Node-RED-Test behoben. Ein und Aus haben dort auf allen acht Kanälen funktioniert. kannst du bitte mit deinem VanPi 2.1.0 prüfen, ob das Relais jetzt auch am echten Gerät ausschaltet?
  • Webasto: Bei ausgewählter Webasto wird die Autoterm-Diagnose ausgeblendet. „Heizer“ und „Spannung“ werden angezeigt, sobald VanPi gültige Werte liefert. Fehlen die Werte, steht dort --. Hier wäre ein Test mit einer echten Webasto hilfreich. @Half-car-trailer
  • Display-Akku: Die optionale Home-Kachel zeigt die Spannung des internen Akkus. Das ist vorerst eine experimentelle Funktion für meine eigenen Akkutests.
    In meinem ersten Test lief das Display mit einem 1S-LiPo-Akku mit 1.300 mAh im Leerlauf über 8 Stunden.
  • Statusleiste: Wer einen internen Display-Akku nutzt, kann unter Home-Einstellungen → Display-Akku anzeigen (Statusleiste) links DA xx% einblenden. Der Ladezustand wird aus der Spannung geschätzt und in 10-%-Schritten angezeigt. Die hinterlegte Kennlinie ist vorläufig und auf einen 1S-LiPo mit 4,2 V Ladeschlussspannung ausgelegt. Bei anderen Akkutypen kann dieselbe Spannung einem anderen Ladezustand entsprechen.
93er-Testfirmware herunterladen
Die BIN wurde mit ESP32-Core 3.3.11 gebaut. Ihr könnt sie auf einem Display mit installiertem CamperUI über Firmware-Update in der Weboberfläche einspielen.
Der gemeldete Fehler bei den Batterie- und Solarverläufen ist noch offen. Danke fürs Testen und für eure Rückmeldungen! :grinning_face:
Die Power Unit habe ich ins laufen gebracht. Läuft sauber und flüssig. Volumio ist auch integriert. Das konnte ich aber nicht testen. Habe aktuell keinen Zugriff auf den Raspi.
Liegt hier im Fork CamperUI Radio Firmware · ArminMuess/CamperUI@319deb5 · GitHub
aber mit der 1.9.1 Vorgängerversion.
Das wlan Relais schaltet nun korrekt ein und aus. Vielen Dank!
Kurzes Update zur CamperUI V1.9.1-RV3D.94-dev :
In der 94 habe ich die Aufzeichnung der Batterie- und Solarverläufe angepasst. Im Sparbetrieb fragt CamperUI die VanPi-Werte seltener ab. Der bisherige Filter konnte deshalb ganze Messminuten verwerfen. Jetzt reichen genügend gültige Werte innerhalb einer Minute aus. Längere Ausfälle bleiben im Diagramm als Lücken sichtbar.
@Nightman kannst du bitte testen, ob bei dir nach ein paar Minuten wieder Werte im Batterie- und Solarverlauf auftauchen? Schau gerne auch, ob die Aufzeichnung mit aktivem Bildschirmschoner weiterläuft.
94er-Testfirmware mit ESP32-Core 3.3.11 herunterladen
hab mal das update gemacht und geb dir dann bescheid
was mir aufgefallen ist das mein interner akku immer auf 70% steht wenns am usb kabel angeschlossen ist
also SOC und Verbrauch dürfte schon mal funktionieren auch wenn der Bildschirmschoner an ist
so nachdem die nacht vorbei ist hab ich mir den verlauf angesehen und dürfte echt passen
nur bei den Temperatur Verläufen is mir aufgefallen das die nach dem Neustart anscheinend mit Demo werten gefüttert werden
@Nightman vielen Dank fürs Testen :+1:
Ich habe den Temperaturverlauf nochmal in der 94 korrigiert. Nach einem Neustart im Live-Modus soll der Verlauf leer bleiben, bis der erste gültige Temperaturwert vom VanPi kommt. Fehlende Werte bleiben als Lücken sichtbar.
Kannst du bitte testen, ob die Demo-Kurven nach einem Neustart im Live-Modus und nach dem Wechsel von Demo zurück auf Live verschwunden sind?
94er-OTA-Testfirmware mit Temperaturfix herunterladen (ESP32-Core 3.3.11)
Zu den 70 % beim Display-Akku: Das Board liefert bei USB-Versorgung leider auch ohne angeschlossenen LiPo einen Spannungswert. CamperUI schätzt daraus den Ladestand – daher die 70 %. Die Firmware kann derzeit weder die USB-Versorgung noch einen angeschlossenen LiPo zuverlässig erkennen. Ein eindeutiges Signal vom Board wäre da hilfreich. :grimacing:
Wenn du das Display ohne LiPo betreibst, kannst du die Anzeige unter Home-Einstellungen → Display-Akku anzeigen (Statusleiste) ausschalten.
ja das passt jetzt … aber gibt es keine Möglichkeit die verläufe im Speicher zwischenzuspeichern? is halt doof wenn nach jedem Neustart der Speicher leer ist
ist es möglich bei dem Solarteil den wert pv_total unten in der Mitte anzeigen zulassen mit kWh erzeugung
