ESP basiertes Touch Display für VanPI
NEIIIIIIIIINNNNNNNN abgelehnt :joy:
Sehr cool!
Ich habe auch noch WLED parallel laufen und würde das eh noch einbinden wollen!
Bin gespannt auf die Ergebnisse!
Und wollte noch sagen grossen Respekt für eure Arbeit !
Ihr macht das sehr gut ich habe mich auch sehr reingefuchst in das Thema !
Und auch viele Addons (Telegram usw) programmiert für ins System
Resultat kommt wenn ich was Brauchbares habe ich programmier mit Hilfe von Claude und Chatgpt
Hello,
ein mini Bugfix Update habe ich nun noch geschafft :slight_smile:
Die Uhrzeit sollte nun (hoffentlich) korrekt gelesen werden und das auch robust (also egal ob /\:slight_smile: zwischen den Zeichen.
Ich habe auch die zusätzlichen in-.Out-X Relais als Schaltbare option hinzugefügt. (bitte testen, keine Ahnung ob das so passt)
Auch den Dimmy Pro habe ich mit drin, aber da fürchte ich das nur anzeigen aktuell klappt weil ich den Put Endpoint nicht kenne (habe gerade den VanPi nicht an zum nachschauen)
Einfach mal testen bitte und bis in 3 Wochen :slight_smile:
Die V1.9.1 ist gleich als release hochgeladen.
also diese update ist schon mega geil geworden
die Uhrzeit passt nun
die out-x-in relays funktionieren ebenfalls
die dimmy pro schalter funktionieren ebenfalls (rgbw kann ich momentan nicht testen da ich nix angeschlossen hab)
timestamp im debug Fenster geht auch
zusätzlich bekomme ich aber im debugfenster keine fehlermeldungen mehr obwohl SOC noch immer nicht angezeigt wird und TTGO ebenfalls nicht
und unter VE seh ich ganz unten das GX Batterie 96% solar 0 W … und die werte stimmen genau überein mit meinem system
Nice, da warst du wieder schneller als ich! Dann habe ich ja heute Abend frei und kann den Camper für morgen packen :grin::smiling_face_with_sunglasses:
Dir einen schönen Urlaub, Niklas, und erhol dich gut!
Cool, freut mich zu hören! :star_struck:
Bei SOC und TTGO vermute ich noch eine Abweichung bei den Feldnamen oder im Datenformat. Die Abfragen funktionieren offenbar inzwischen, aber die beiden Werte werden noch nicht korrekt übernommen. Das muss ich noch mit den tatsächlichen Antworten von /batt und /info abgleichen.
Die Werte im VE-Bereich kommen per MQTT direkt vom Cerbo. SOC und Solarleistung habe ich dort zusätzlich zur Kontrolle eingebaut. Dass sie stimmen, bestätigt also die Cerbo-Anbindung.
Grundsätzlich soll VanPi die zentrale Datenquelle bleiben. SOC und TTGO wollen wir daher weiterhin von dort abholen.
ja wenn du von mir irgendwas brauchst schrei einfach
Inzwischen hab ich das Gehäuse vor mir liegen. Erstklassig!
Falls auch für andere hilfreich: Für den Druck habe ich ASA bei 20%-iger Füllung gewählt.
So meinen Beitrag zum Projekt :smiley: hoffe ist ok s muss es Heute Abend mal Testen…
cool, vielleicht brauche ich jetzt auch so ne WLED :upside_down_face::face_with_hand_over_mouth:
Was nimmt man da?
Ich hab so einen Controller
https://share.google/WhvgTIYPCZFmI5Pjv
Und eine 5v RGBW Led gekauft mit Adressierbaren Leds :slight_smile:
oder einfach nur wled auf nem esp32 brennen
damit kannst alles was ws281[12] ist betreiben ..
hab davon noch “unzählige” auf liegen .. kommen ins WoMo als Fussbodenbeleuchtung bzw als Stripe an der Decke.
Chris
was kommt eigentlich bei euch raus beim endpoint /info
{"VanPi_Ctrl":"v2.1.0","install_date":"07/22/2026, 00:42:53","current_date":"29.10.2026, 17:35:09","uptime":"11 weeks, 1 day, 20 hours, 50 minutes","van_name":"Toyota Proace Max","cpu_temp":"40.8","cpu_usage":"NaN%","board_temp":27.4}
bei mir kommt da gar kein ttgo zb
PS: der Fehler lag bei mir in einem Flow der den ttgo wert nicht in die globale variable übergeben hat wegen einem Flüchtigkeitsfehler ^^
und lustigerweise geht jetzt auch wieder der SOC
ok jetzt geht der SOC wieder nicht bei 91.9%
kann es sein das es Probleme mit der Kommastelle gibt?
Hi
Ich hab mir bei BerryBase auch das Display bestellt .
Leider haben sie mir das falsche zu geschickt ausführung B ist im Prinzip fast gleich aber mit Gehäuse und 2 USB C .
Hat es schon jemand versucht mit diesem Model die Camper UI zum laufen zubringen ?
Oder muss ich das Display austauschen ?
Nein, bisher nicht, soweit ich mitbekommen habe.
Gehäuse und zwei USB-C-Anschlüsse allein sagen leider noch nicht, ob CamperUI darauf läuft. Entscheidend ist, ob Display, Touchcontroller und Pinbelegung mit der bisher unterstützten Variante übereinstimmen.
Poste bitte die genaue Modellbezeichnung oder einen Produktlink, gerne auch ein Foto der Platine. Dann kann ich prüfen, ob es direkt funktioniert oder Anpassungen nötig sind.
Am besten bestellt man gezielt das bisher unterstützte Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-4, zum Beispiel direkt bei Waveshare oder über Amazon – auch wenn es dort ein paar Euro mehr kostet. :face_with_peeking_eye:
Wichtig ist, auf die genaue Modellbezeichnung und Ausführung zu achten.
Kurzes Update zu V1.9.1-RV3D.92-dev:
Die aktuelle V1.9.1 von Niklas ist als Basis übernommen. Dazu kommen folgende Anpassungen:
  • Unsere Home-/VE-Ansichten, Einstellungen, Energie-Verläufe und Autoterm-Diagnose übernehmen jetzt die Farben, Schriftfarben, Rundungen und Rahmen aus dem Design-&-Theme-Editor.
  • Home hat etwas größere vertikale Kachelabstände. Die Menüleiste behält die ursprüngliche Tastenbreite ohne zusätzliche Rahmen.
  • Auf der VE-Seite sind beide GX-Relais vollständig per Scrollen erreichbar.
  • „Dimmer anzeigen“ ist jetzt auch direkt in den Sichtbarkeitseinstellungen und den Websettings verfügbar. Die Einzelauswahl bleibt beim Ausblenden gespeichert.
SOC-Fix für @Nightman :
Den Fehler konnte ich mit deiner geposteten /batt-Antwort reproduzieren: Numerische Nachkommastellen wurden fälschlich als 0 % übernommen. Das ist korrigiert. Zahlen und Textwerte mit Punkt oder Komma werden jetzt konsistent verarbeitet. Die Anzeige bleibt ganzzahlig – aus 91,9 % werden beispielsweise 91 %.
Die Upload-BIN mit SOC-Fix findet ihr im Branch:
RV3D.92-Testfirmware herunterladen
Für das Update über die CamperUI-Webseite auf einem bereits eingerichteten Display.
Bitte testen und Feedback geben. Danke euch! :+1:
Noch im Backlog:
  • Solarertrag in Wh zusätzlich zur aktuellen Leistung in W
  • ggf. eine erste Volumio-Testversion
ESP32-S3-Touch-LCD-4B
SKU 32052
Setz doch mal einen Amazon link rein. Ich habe da 3 Stück gefunden, welches ist das richtige
