zalmon
December 11, 2023, 8:04pm
1
Is it possible to solder any relay in the VAN PI HAT directly to the board?
I only need a couple of relays and the VAN PI Relayboard PCB is too big for me and I am not going to take advantage of all its outputs.
ahtdf
December 11, 2023, 8:21pm
2
Schau mal ob du damit was anfangen kannst. Gibt es auch mit 4 relais
Dank tatkräftiger Unterstützung hier im Forum bin ich ein großes Stück weiter gekommen, dafür nochmals vielen Dank!
Hat noch jemand einen Tip für ein Tasmotafähiges 2 oder 4 fach bistabiles Wifi Relais was eine direkte analoge Steuerung mittels Taster zulässt? Die Dinger mit 8285 Chip nerven schon beim flashen und lassen sich nur unwillig einbinden, am besten ging das mit dem 8266.Hier klappt das jedoch nicht mit einem normalen Taster (falls die WLAN Verbindung mal streikt und ein Bypass nötig …
Mikel
December 12, 2023, 9:37am
3
Hi Zalmon.
Die alten Shelly1 sind sehr einfach zu integrieren, funktioniert bei mir sehr gut.
