moin,
meine Autoterm zeigt ein komisches Verhalten:
Wenn ich die via Vanpi Webinterface im Temperaturmodus starte, sollte sie doch versuchen, die Temperatur OHNE aus- und einschalten zu halten, also auch, wenn die Temperatur erreicht ist, auf der niedrigst möglichen Leistungsstufe weiter laufen.
Eine diesbezügliche Meldung poppt auch direkt nach dem starten im Webinterface auf.
Nun ist mir aber am letzten WE (hab erstmalig dieses Jahr Nachts die Heizung laufen lassen) aufgefallen, dass die Heizung laufend abschaltet und neu startet - was wohl in Hinblick auf Verschleiss nicht unbedingt gut ist.
Hysterese und Temperatursensor sind konfiguriert, Timer sind keine eingestellt.
Da die Heizung alleine mit dem Original OLED Bedienteil so etwas nicht gemacht hat, muss man ja fast davon ausgehen, dass diese (falschen) Befehle vom Vanpi kommen - oder woran könnte das sonst noch liegen ?
Ferner zeigt das Webinterface unter “Status” bei manchen Betriebszuständen eine ellenlange Zeile, wahrscheinlich diverse ausgelesene Systemvariablen.
Heizen, Runterfahren, Glühen, Standby werden korrekt angezeigt.
