Feedback zu 1.0.4
  1. Die bekannten Probleme mit dem ssh und putty sind auch in der Version 1.0.4 vorhanden.
  2. Tastaturunterstützung standardmäßig auf englisch/amerikanisch (Achtung beim Einloggen)
  3. ssh-Fehler lassen sich in der pekaway-control über Config->Debug->RPI General Information->ssh status auslesen
  4. Habe die fehlenden keys auf dem PI per “sudo su” und “ssh-keygen -A” generiert, danach ist der Zugriff problemlos möglich.
  5. Die Einrichtung der Shelly 1 Relays via Tasmota sowie unter Beibehaltung der Shelly-Firmware selbst funktioniert.
    Hinweis mit ggfs. Ergänzung zum Tutorial-Text: Die Relay-Bezeichner für die 8 Wifi-Schalter sind case-sensitiv zu verwenden, “shellyRelay1” bis “shellyRelay8” oder “wrelay1” bis “wrelay8”. Ist beispielsweise der erste Wifi-Schalter ein Tasmota und der zweite ein purer Shelly-Schalter so ist als erster Bezeichner “wrelay1” und als zweiter Bezeichner “shellyRelay2” zu verwenden. Aber Achtung eine Schaltänderung ON/OFF eines Tasmota-Schalters über das Web-Interface von Tasmota wird vom van-pi-control nicht erkannt! (Tasmota-Version 12.3.1)
Danke für dein Feedback. Die Probleme mit den SSH-Keys sind beim neuen Release (v1.1.0) behoben, bzw. können die Keys mit einem Button im Menü Config > Debug > RPI General Information > Generate new SSH Hostkey neu generiert werden.
Die neue Version wird voraussichtlich in den nächsten 2-3 Wochen online gehen.
MQTT-Topics sind generell immer case-sensitive, das könnte man natürlich nochmal dazuschreiben. Ansonsten kann man die genauen Topics auch nochmal im Node-RED backend im Flow “MQTT-API” (bzw. “Dimmer Controller” für Dimmy) nachschauen.
Tasmota verwendet nochmal ein anderes Topic für die Antwort, wenn man direkt über Tasmota schaltet. Dieses Topic haben wir nicht eingebunden in Vanpi, weil die Tasmotaoberfläche an der Stelle ja eigentlich nur zum Testen benutzt wird.
