einige Node in diesem Flow werfen folgenden Fehler (nur 1 Beispiel)
Die betroffenen Nodes sind im Prinzip alle gleich programmiert. Ein String wird gesplittet und dabei in ein Array geschrieben. Dann wird aus der Payload String noch ein JSON gemacht. Dass alles passiert auf derselben Variablen, die bei den Operationen wohl ihren Typ wechseln muss. Kann das die Ursache sein? Wie korrigiere ich das am besten?
Das System läuft, aber die Errors sind lästig, da man ander Fehler, die schaden, beim Debugging schlecht findet.
Danke und Gruß,
Thomas
