Frostschutz, Node-Red, Planar 2D
Ahoi Bastler!
Langsam aber sicher sind mehr und mehr Sensoren im System angebunden. Die Heizungssteuerung tut was sie soll nun muss etwas Logik ins System.
Ich würde gerne einen Frostschutz bauen. An welcher Stelle in Node-Red muss ich angreifen um die Heizung in niedrigster Temperatur zu starten, wenn z.B. ein Sensor auf unter 2°C fällt?
Ich habe kein „Modul“ zum Start gefunden? NOCH fehlt mir der Durchblick.
Vor allem wie ich das mache, dass es auch „Update-Sicher“ bleibt?
Grüße Kai
Hey Kai,
importiere mal diesen flow:
[{"id":"a5e34191d16f72e9","type":"tab","label":"Automatic Heater on ","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"3bf35d2b32558cf5","type":"inject","z":"a5e34191d16f72e9","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"600","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":570,"y":300,"wires":[["144336a7507032bd"]]},{"id":"144336a7507032bd","type":"function","z":"a5e34191d16f72e9","name":"check temp","func":"if(global.get(\"temp1\")<2)\nreturn msg;\n\nif(global.get(\"temp2\")<2)\nreturn msg;\n\nif(global.get(\"temp3\")<2)\nreturn msg;\n\nif(global.get(\"temp4\")<2)\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":790,"y":300,"wires":[["1686e8d2d1df5f39"]]},{"id":"1686e8d2d1df5f39","type":"link out","z":"a5e34191d16f72e9","name":"auto heater on","mode":"link","links":["eb1e92403a6a4490"],"x":995,"y":300,"wires":[]}]
das mal als Grundlage wie man sowas machen könnte in 2min :slight_smile:
  1. Inject node (timestamp)
  • Startet mit node-red und löst dann immer alle 10min eine neue Abfrage aus (Kann in der Node eingestellt werden)
  1. check temp
  • holt sich dann alle 4 Temperaturwerte, ist einer unter 2°C geht die Message weiter, ansonsten nicht und es wird kein Start der Heizung ausgelöst.
  1. Link Node
  • ist mit dem “HeaterControls” verbunden und löst den eigentlichen Start der Heizung aus sobald hier eine Message eintrifft.
Diesen Flow kannst du erweitern und anpassen. Vor einem Update musst du diesen dann exportieren und danach wieder importieren.
Genau den hatte ich warum auch immer nicht gefunden! Danke! :slight_smile:
Lässt sich leider nicht importieren.
Aber ich habe es soweit. Kannst Du noch einen Screenshot zeigen mit welchen Parametern ich den Link befüllen muss?
Für alle die es auch interessiert, hier mein erster Entwurf, der in die vermutlich richtige Richtung geht … :slight_smile:
Fehlt nur noch die Information, welche Parameter ich für die Heizung mitgeben muss. Tüftel … tüftel …
Hab die Formatierung vom Flow korrigiert, jetzt kannst du ihn auch einfügen.
Bei den Button Nodes die die jeweiligen Heizungen starten ist “Emuliere einen Klick bei einer eingehenden Nachricht” angegeben. Also (fast) egal was reinkommt, es wird geklickt.
Du kannst in Node-Red auf die Node klicken und dann auf das Hilfe Menü, dort siehst du auch nochmal was die entsprechende Node so “kann”:
Danke. Hat jetzt funktioniert, das mit dem “Button” ist ja easy.
Nun noch ewas schlaue Logik dazu und bisschen Kommunikation mit Telegram, dann wird es gut. Danke.
Hallo Kai
Hast du es erfolgreich am laufen bekommen ?
Könnte den Flow gebrauchen und wäre genial wenn du ihn mit zukommen lassen könntest.
Würde mir dann auch noch gerne eine Laufzeitbegrenzung mit einbauen damit die 2D nicht Dauer läuft sondern nur ca 3 Stunden Max.
Wenn das dann soweit funktioniert wäre noch ein Botton in der Weboberfläche von Vorteil damit man die Funktion ein und ausschalten könnte.
Gruß Sascha
Zwar schon bisschen älter der Thread aber vielleicht kann trotzdem jemand noch eine Idee für die Umsetzung gebrauchen.
Fragt den externen Sensor der Planar ab und einen Ruuvi Sensor den ich als Innenraum deklariert habe als Temperatur Schwelle. Schaut auch ob genug Spannung vorhanden ist. Hier könnte man natürlich auch den Spannungswert vom eigenen Shunt nehmen, statt von der Planar. Habe aber noch keinen Shunt hier. Auch Laufzeit, ab welcher Temperatur, welche Heizstufe etc. gefahren werden soll kann man einstellen.
Ein Problem gibt es aber noch, der Timer/Countdown funktioniert nicht, der nimmt meinen Wert nicht an, sondern nur den, den man beim Object angeben muss. Vielleicht hat dafür eine Lösung.
Nutzung auf eigene Gefahr
Json Datei:
VanPi Heizung.json (86.7 KB)
