FUSY & PLANAR 2D - Spannung bei Zündung 11,1 V
Hallo Zusammen.
Mir fällt gerade beim “Zünden” der Planar 2D auf, dass die Spanung nur noch mit 11,1 Volt angezeigt wird. Obwohl am Shunt 13,1 Volt anliegen.
Da ich gerade erst auf den Fusy gewechselt bin - hat es damit was zu tun? Oder ist das schon immer so?
Grüße Kai
Kann es sein das dass Kabel zur Heizung lang und dünn ist?? Den Spannungs Abfall kannst du berechnen.
2 x die Länge x Strom / 56 x Querschnitt
Hast du den Original Kabelbaum von der 2D?
Mein Comfort Control zeigt mir beim Start eine Spannung von 12,7 Volt auf dem Display an in der BMSApp von Supervolt steht 13,4 Volt.
Wollte mir nun auch noch den FUSY bestellen.
Ich muss das nochmal testen ohne Fusy bzw. dort nochmal neu anklemmen. Alles ist wie bisher auch, nur den Fusy getauscht.
Sehr merkwürdig. Der Wert der 11,1 Volt kommt ja von der Heizung “gemeldet” und nicht über den Shunt. Dort bleibt die Spannung wie gewohnt.
Ja, noch der originale Kabelbaum. Ich vermute, dass ich irgendwo bei den Kontakten ein “Problem” habe.
Denke nicht, dass der Fusy hier die Engstelle ist. Muss nochmal ran.
Aktuell läuft die Heizung und der Shunt, wie auch die Heizung selbst zeigen 13,1V.
Das hat garantiert nix mit dem Fusi zu tun, das ist der Spannunsabfall auf der Leitung. Bei 2A und 6 m Länge bei einem Querschnitt von 1,5 hast du in etwa 2V Spannungsverlust.
Bei der Zündung sind es auch deutlich mehr als 2A :wink:
