GAS Waage über HX711
Habe es hinbekommen:
  1. HX711 Installation:
    pip3 install ‘git+https://github.com/gandalf15/HX711.git#egg=HX711&subdirectory=HX711_Python3’
  2. VCC=PIN1 = 3.3V
    DT=PIN 29
    SCK=PIN31
    GND=PIN9
NodeRed HX711 contrib:
Ich werde die Waage für Wasser / Abwasser verwenden, da meine Tanks recht flach sind
Hallo, warum wird mein gewogener Wert nur kurz im Infopanel bei Frischwasser “Level1” angezeigt und geht dann wieder auf “0” ?
Meine function zum runden:
msg.payload = Number((msg.payload / 1000).toFixed(2));
global.set(“Level1”,msg.payload);
return msg;
@Vincent weißt du wo das immer wieder auf “0” gesetzt wird?
Im Flow “Pekaway Shunt + Waterlevel Python” gibt es zwei function Nodes in denen die Variable regelmäßig auf 0 gesetzt wird. MIt Python werden die Sensoren ausgelesen, wenn dort nichts ankommt wird die Variable auf 0 gesetzt. Du kannst mit STRG+F nach "global.set(“Level1”) suchen, dann werden sie dir angezeigt.
Habe es gefunden:
Danke dir, geht nun
