Gehäusedatei für den Core
Hallo ihr Lieben,
ich bin vor einigen Tagen mal über eine Gehäusedatei für den Core gestolpert. Leider finde ich sie nicht wieder? Wo finde ich diese?
Liebe Grüße
Timo
meinst du das???
Ja genau… Ist nur ein vorläufiges oder?
Hallo zusammen. Spricht sicherheitstechnisch eigentlich etwas gegen ein Holzgehäuse? Sowas könnte ich mir gut selber bauen.
ein Holzgehäuse sollte kein Problem sein.
Ich habe jetzt das alte schwarze Board seit 4 Wochen im Dauerbetrieb. Heißt 24 Stunden Täglich. Es ist nichts am Board das heiß wird.
Die Relais werden mit der Zeit Handwarm. Der Raspberry auch Das wars. Ich würde das Board ca.5-10 mm über dem Holzboden Montieren. Damit schaffst du dir eine Unterlüftung. Schon sollte das alles Machbar sein.
Gruß Bernd
Super Danke für deine Antwort. Gruss, Andreas
Hier findest du auch die richtigen 3D Daten :wink:
Für welche PCB Version sind die Gehäuse? Es gibt ja mindestens 2 im Umlauf. Welche Version ist die aktuelle? Danke.
die hier ist es geworden.VAN PI CORE CASE - Pekaway Edition by PeKaWay - Thingiverse
MFG Bernd
Wird denn das Gehäuse für den Core demnächst auch im Shop erhältlich sein?
Mein Core PCB staubt so langsam ein :stuck_out_tongue_winking_eye:
Deswegen wollte ich nochmal fragen, ob/wann das Gehäuse in den Pekaway Shop kommt?
Jochen
Hi Stauber,
schau mal bei Reichelt da gibt es noch welche. Prinzipiell sind die PCBs aber für die Leute die Freude am 3D Druck un basteln haben.
Liebe Grüße
Gibt’s eine passende Frontklappe, in die der Pi5 passt?
wir suchen auch eine Gehäusedatei für den Pi5. Optimal auch mit einem Ausschnitt für die HDMI Ports des PI.
Muss aber für das Pekaway Gehäuse und nicht für die Community Edition sein.
Hintergrund ist, das wir den Core mit komplett eigener Software und Touchdisplay am HDMI Port betreiben und inzwischen auf den Pi5 mit M2 SSD gewechselt sind.
Durch den SSD Adapter wird der Pi etwas höher und passt gerade so in das Pekaway Gehäuse. Leider passen die USB und Ethernet Ausschnitte nicht mehr.
Frank
Gibt es wirklich immer noch keine Druckdateien für den Core die zumindest für den RP5 passen?
Frank
