IN-OUT-X Pro und Homebridge
Irgendwie sind die Relais des inoutx nicht in der Homebridge.
Bekommt man die irgendwie da rein? Wir wollen diese per Home-Assistent steuern, da ist die Homebridge am einfachsten.
Danke
kann man nicht einfach über home-assistent per mqtt die Relais ansteuern? eine Schnittstelle weniger und in echtzeit
Danke für den Input, haben wir versucht.
Wie könnte das gehen? Weil der MQTT Broker hängt ja u.a. durch den Remote Zugriff (Pekaway APP) woanders. Der Core Broker sendet es nicht an unseren HA Broker.
Wir haben div. Abos usw. versucht, erfolglos.
Oder haben wir da einen Denkfehler?
Wir haben es noch nicht geschafft, das der Core unserem HomeAssistant Broker die Sachen “pushed”. Für den RC10 Kühlschrank haben wir in der .env unseren HA IP (Broker) angegeben, so kommen aus dem Core die Kühlschranksachen in unseren HA.
Wir haben es per HTTP API hinbekommen, aber dies ist etwas umständlich im HA, da die REST nur per configuration.yaml geht und nicht per GUI und so einiges an Helpern und Templates nötig ist. So haben wir es auch mit dem MAXXFan gemacht.
MQTT wäre da sehr viel schöner.
Ich hatte HA damals als Docker auf dem Core mitlaufen und dort nicht den den Mosquitte Brocker von HA installiert sondern einfach eine MQTT verbindung zum Brocker vom Core gemacht
genau das habe ich gemeint
Vielen Dank, aber wie machen wir das? Wir haben HA auf extra Hardware (HA Green).
Haben eine Lösung: Relais und anderes aus Core Pro MQTT -> Homeassistant (green) / autodiscovery
